Ecran en veille au démarrage - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2006 à 15:22:24
| spasma a écrit : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses et votre aide.   |
ca ca ressemble à un CM morte ![]()
Marsh Posté le 13-03-2006 à 15:55:14
ça me rassure pas...
t'as pas une idée plus positive
Marsh Posté le 13-03-2006 à 17:50:34
Juste une précision qui a surement son importance:
lorsque je parle de "aucun resultat" sur les tests, je veux dire que mon ecran ne s'allume pas et reste en veille. J'ai quand même mes leds internes qui s'allument, les ventilos qui tournent, etc...mais pas de bip.
C'est une info qui a surement son importance.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 21:37:25
des nouvelles de l'ideq: il démarre et l'écran s'allume!! Hourra.
J'ai juste tout démonté puis tout remonté....des fois, ça s'explique pas.
Par contre, il me fait un reboot incessant à chaque fois que je lance xp (à l'invite mode sans echec).
J'ai booté avec ultimate boot mais après plusieurs tests, y'a apparemment rien d'anormal.
Des idées?
Je suis preneur....
et merci d'avance.
PS: pas de commentaires du style: "c'est toi qu'il faut changer, t'as la poisse,etc..."
Marsh Posté le 13-03-2006 à 23:28:19
ta pas un mauvais contact avec ta carte mère. Dans le sens ou elle rentre pas en contact avec le boitier ?
Marsh Posté le 14-03-2006 à 11:25:19
ok. Je vais checker ça ce soir. merci pour l'info.
Au cas où ma problématique viendrait d'ailleurs, si y'a des idées, je suis toujours preneur.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:47:10
Sur un Biostar Ideq 210V, qui a bien tourné pendant un moment, j'ai eu un premier problème:
Le pc refusait de lancer Windows et rebootait aussitôt. J'ai formaté le DD et tenté une réinstall mais à chaque fois, j'avais un plantage sur le même fichier et/ou sur la même séquence (j'ai testé plusieurs XP - normal, media center et lsd 3.5).
Après diverses recherches, le problème semblait être lié à la RAM. Du coup, j'ai acheté une nouvelle barette (512Mo en 3200).
J'ai remis la RAM (en prenant toutes les précautions d'usage pour l'electricité statique et tout et tout) mais maintenant, mon écran reste en veille alors que tout s'allume dans le PC, les ventilos tournent, etc...(pas de Bip mais il n'y en a jamais eu apparement même quand il marchait nickel).
Ce que j'ai testé:
- clear CMOS (jumper et pile) --> aucun résultat,
- écran branché sur CG intégrée et sur CG rajoutée (fonctionne sur autre PC)--> aucun résultat,
- écran sur autre PC --> ça marche,
- démarrage sans RAM --> aucun résultat,
- démarrage avec CM+Proc+RAM seuls --> aucun résultat,
- démarrage avec CM+Proc+RAM+CG ajoutée --> aucun résultat,
Il n'y a pas d'odeur de cramé, pas eu d'étincelle, j'ai regardé les différents composants et ils "semblent" ok...
J'ai lu avec attention les différents posts du forum en rapport avec cette problématique et il semble que les causes soient nombreuses, variées et surtout totalement aléatoires.
les tests que je vais effectuer:
- démarrage CM+Proc+RAM+CG hors boitier,
- test du proc sur un autre PC (je vais checker que l'autre PC est bien en socket A avant),
- cierge à l'église (on sait jamais),
- grand coup de pied dans la machine (c'est pas la mienne).
Si vous avez des idées, des éléments de réponses, des conseils, une ligne directe pour un miracle, je suis preneur.
Un grand MERCI d'avance.
