1,2,3 PC's et 3 écrans
1,2,3 PC's et 3 écrans - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2005 à 19:53:44
Bonsoir,
Contexte : championnat  national de voitures de tourisme : suivi de voitures.
1 portable WIFI application VB 6.0 qui capte manuellement les événements de la course ( surveillance de 10 voitures, pace car, pluie, stands, abandons,… ) et renvoie le tout aux stands via router ( wifi ) où affichage sur 3 écrans via applications VB :
1. écarts/positions
2. derniers temps
3 : dessin circuit avec positions théoriques estimées des 10 voitures.
OK cela fonctionne bien,.
Mais j’opère pour l’instant avec 3 vieux et gros PC dans les stands avec chacun 1 gros et vieux et lourd écran ( tout de récupe ).
Je vais renouveler le matériel et je voudrais un conseil. ( des conseils ).
A savoir aussi : les applications sont très gourmandes en CPU ( plusieurs timers VB sont sollicités avec une grande fréquence : 1/1000e ).
Quelle est la meilleure config  ( sachant que je n’ai pas le budget Ferrari- entendez modeste ):
- le portable reste comme il est OK
- 3 PCs  comme maintenant avec 3 écrans :mais lourds et pénibles à transporter.
- 1 PC avec sortie 3 écrans : mais j’ignore si c’est possible, et si un seul CPU supportera les 3 applications ( que je pourrais alors fusionner en une ??? )
- solution intermédiaire : 2 PC : un avec sortie 2 écrans et l’autre avec sortie écran simple
- quelqu’un peut construire dans un (1) boîtier compact les composants de 2 PC avec les sorties adéquates ?
- toujours le plus compact possible.
En résumé, je suis perplexe : quelle config matériel pour éviter l'encombrement?
Avez vous des suggestions ?
Pierre
Marsh Posté le 06-02-2005 à 20:19:21
Salut, ton message n'est pas tres clair et il faut s'y prendre à plusieurs fois pour comprendre ta requête mais bon si j'ai bien compris :
As tu testé tes applies sur les CPU de dernieres generations, ca devrait bien changer par rapport à tes vieux PC .
Ensuite, ma carte graphique gere 2 ecrans en meme temps et donc je peux rester en mode dual pour une meilleure visibilité.
De plus, il est possible d'activer le mode clone redirigé sur ta telé (generalemnt je l'utilise lorsque je travaille et que ma copine veut regarder un divx sur la TV)
En conclusion mon barebone (voir ma config) fait tourné 3 ecrans (2 tft + 1 TV) en meme temps.
Je sais pas si j'ai bien repondu mais bon c tjs ca !!!
Marsh Posté le 06-02-2005 à 21:06:57
Merci pour le début de réponse.
Désolé pour les imprécisions, mais cela aurait pris beaucoup de lignes pour expliquer tout le problème :plus simplement je veux dans une application VB montrer des données ( tableaux, temps, circuit ) sur 3 écrans différents des informations de course ( donc pas question d'un seul écran et de passer d'une fenêtre à l'autre ) avec une exigence de "compacité et légereté" pour le matériel. Donc notamment comment sortir d'un seul PC vers 3 écrans placés dans les stands.
Pierre
Marsh Posté le 13-02-2005 à 14:36:42
n importe quel shuttle fera l affaire, apres tu prends une carte graphique avec 2 sorties + une carte graphique PCI et tu auras 3 voir 4 ecrans en même temps avec extention du bureau ou 3 bureaux différents.
