Un media center à 400?? [HELP ME] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2005 à 14:13:59
pour avoir un ventilo avec ton proco tu dois avoir une version retail/box
Pour le reste je ne sais pas t'aider... suis pas un pro de la media center
Marsh Posté le 03-12-2005 à 14:34:46
roxxor a écrit : Hello, |
En fait je voulais juste le radiateur, et j'aurais adapté un des ventilos de boitier dessus...
J'ai pensé à mettre un ventilo de boitier sous volté au niveau de la coque, avec de la corde à piano, et du ruban adhésif resistant à la chaleur, ça aurais fais une petite forme d'entonnoir, un copain l'a fait il a dit c génial, au lieu de prendre l'air chaud de l'intérieur, on prends directement l'air frais de dehors.
Marsh Posté le 03-12-2005 à 14:05:56
Mon magnétoscope VHS vient de casser, je m'interesse à un media-center puisque les VHS ne sont plus d'actualité, et que j'aime bien la souplesse d'un media-center.
D'autre part je ne vois pas l'intérêt des media center vendus en grande surface, avec un P4 3Ghz... Pour enregistrer de la vidéo et pour regarder des films???
J'ai donc fais cette config avec LDLC, je l'ai modifié en fonction de ce que mes amis m'ont dit, et j'aimerais savoir si à votre avis ça fonctionnerais bien...
N.B. Il doit simplement pouvoir enregistrer la TV ,lire des DVD, des Divx, des Mp3.
Config :
Alim : HIPER Alimentation ATX 350W, 18 dB 29,95
MB : ASRock K7Upgrade-600 (VIA KT600) - ATX 34,95
Pross : AMD Sempron 2200+ Socket A (version bulk) 63,50
Mem : LDLC - Quality Select 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5 44,90
DD : Seagate Barracuda Serial ATA 80 Go 7200 RPM 8 Mo (Bulk) 54,94
Graph : MSI MX4000-T64 - 64 Mo TV-Out 27,50
TV : Hauppauge WinTV-PVR-150 79,50 Avec une Telecommande
Ventilos : Cooler Master ventilateur de boîtier 80mm 29dB rlt à bille af8 (4Pièces = 18,00 )
Regulation des ventilos : Zalman ZM-MFC1 - Rhéobus 29,95
Total : 383,19
Le Media center sera sous windows XP avec media portal.
Il y a beaucoup de ventilos qui seront sous-voltés, car je veux faire un boitier en bois. Une bonne ventilation s'impose alors, néanmoins il faudras quand même qu'il respècte un certain silence.
D'autre part, le pross est en version Bulk, Est ce qu'il est fournis au moins avec un radiateur??? Chez LDLC, je n'ai pas trouvé de radiateur simple, serais -je obligé de prendre un ensemble radiateur-centilo à 30 ou 40 (pour le silence) ? Cela ferais exploser mon budjet qui est des plus restreint...
Merci, pour vos réponses...
Message édité par fred_the_worm_killer le 04-12-2005 à 10:13:38
fred_the_worm_killer@hotm
