HTPC cohérent ? Vos conseils. - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2013 à 18:27:32
le ventirad n'est pas compatible avec ton socket.
la qualité de la vidéo des intel est.. largement inférieure à ce que propose les AMD, CG ou APU, en plus des soucis avec le 23,96 IPS des BR.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 18:50:16
Bof, pas trop coherent...
Boitier, trop de contraintes:
"Le revers de la médaille, c'est qu'il faut dès le départ prendre en compte quelques contraintes dans le choix des composants :
> Lecteur CD/DVD/BR : 170 mm de profondeur
> Alimentation : 140 mm de profondeur
> Ventirad : 70 mm de hauteur
> Carte graphique (Radeon HD6550) et carte son en SLIM obligatoire"
Cpu avec un GPU trop juste, un G2020 + une HD6570 revient au mm prix pour mieux !
De plus la carte mere ss HDMI... bof
Marsh Posté le 22-02-2013 à 19:26:54
Merci de vos réponses.
Donc je vire le core I3 pour y ajouter ca :
ASUS RADEON HD 6570 - LOW PROFILE - EAH6570/DI/1GD3(LP)
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 76700.html
PROCESSEUR SOCKET 1155 INTEL PENTIUM G2130
http://www.materiel.net/processeur [...] 87183.html
Pour la CM est il possible d'expliquer le soucis ?
Je n'ai pas compris non plus l'histoire de la carte son Slim, j'utilise celle sur la CM non ?
Concernant le Zalman je le vois compatible 1155 sur le site pourtant, une erreur ?
Marsh Posté le 22-02-2013 à 20:58:10
Et ça ? :
http://www.ldlc.com/b-ec63644ad3ec989e.html
Bon perso, le boitier...
Marsh Posté le 22-02-2013 à 21:07:36
ca reste un peu dans le même style non ?
- sur le CPU
+ sur le GPU
Là je vois une carte graphique FAN less, c'est pas une priorité pour moi.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 21:13:51
Cpu, beaucoup moins cher.
Gpu, fanless si ça passe ds le boitier (je crois pas...) et DDR5 pour jouer au cas ou !
Carte mere, sortie optique pour mettre sur le home cinéma.(H61 mais bon...)
Marsh Posté le 23-02-2013 à 12:28:29
Ta carte graphique fais 130 de largeur, pas possible.
Quelqu'un pourrait me confirmer qu'une CG low profile n'est pas obligatoire?
Quand je regarde le schéma du boitier, si le ventirad + ventilo n'est pas plus large qu'au niveau de la connectique au cul du PC c'est sensé passer non ?
Marsh Posté le 23-02-2013 à 13:48:08
Un conseil, change de boitier !
Marsh Posté le 23-02-2013 à 14:46:50
Vers quoi et pour quelles raisons ? la taille ou la qualité du boitier ?
J'aimerai bien le caller a l'horizontal sans qu'il soit non plus de la taille d'une UC classique.
Marsh Posté le 23-02-2013 à 15:00:31
Oui, boitier trop contraignant, le jour ou tu voudras evoluer, faudra le changer...par celui là !
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 82186.html
Marsh Posté le 24-02-2013 à 21:10:24
Le budget en prend un coup mais bon ... du coup plus besoin de m'emmerder avec des CG slim non ?
Par contre quand je vois 5.5Kg le boitier
Marsh Posté le 04-04-2013 à 14:22:41
master71 a écrit : |
Aurais tu un lien vers un article à ce sujet ?
Marsh Posté le 04-04-2013 à 14:45:21
oui, ça date: http://www.homemedia.fr/actualites [...] video.html
ou, plus récent: http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2198726
Marsh Posté le 04-04-2013 à 15:01:24
Merci sympa
Ce que je note apparemment, j'ai lu en diagonal, le bug apparaît en liaison HDMI. Si ça passe par DVI/VGA il n'en sera pas de même donc.
Marsh Posté le 04-04-2013 à 15:23:16
t'as lu en diagonale, effectivement.
le BUG est présent quelque soit la sortie.
c'est aggravé sur le HDMI si la TV ne suit pas, c'est tout.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 14:47:25
Je souhaite me monter un HTPC et j'en suis au stade d'achat du Hardware.
Mon utilisation sera média center + jeux basique +stockage ( je rajouterai par la suite un DD, pas besoin de RAID).
Budget : Le moins possible tout en ayant un rapport qualité prix correct.
BOÎTIER PC HOME-CINÉMA SILVERSTONE MILO ML03 - NOIR
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 63555.html
Boitier avec une taille acceptable. Si je prends plus petit je vais être beaucoup plus restreint pour le reste des composants et ca va me couter bien plus chère pour une puissance équivalente.
ALIMENTATION PC COOLER MASTER ELITE POWER - 460W
http://www.materiel.net/alimentati [...] 79162.html
Choisi sans grande conviction. Pour un HTPC 460W doit être largement au dessus des prérequis. Obligation d'avoir une allim avec une profondeur de 140mm max ! J'aurai préféré modulaire mais je n'ai pas trouvé dans ces dimensions. De toute façon sans lecteur DVD je calerai les cables là dedans.
PROCESSEUR SOCKET 1155 INTEL CORE I3 3225
http://www.materiel.net/processeur [...] 80555.htmlH
Je veux au moins la puissance d'un I3. Gravé en 22nn, moins de dégagement de chaleur. A peine plus chère que le 1er prix dans la gamme i3. HD4000, il me semble que c'est le meilleurs chipset graphique possible sur les corei3.
CARTE MÈRE SOCKET 1155 ASUS P8B75-M LX
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 81692.html
En fonction du boitier et du CPU voici la carte mère adéquate.
BARRETTE MÉMOIRE POUR PC KINGSTON HYPERX X2 GREY DDR3 2 X 4 GO PC12800
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 69040.html
Minimum 4Go. Je préfère rajouter 20€ et être sur de ne pas être bridé.
DISQUE SSD SANDISK SANDISK SSD 7 MM - 64 GO
http://www.materiel.net/disque-ssd [...] 79675.html
Je ne sais pas si ca vaut le coup. un DD simple pourrait faire l'affaire mais c'est tellement plus agréable d'utiliser un SSD. Prévu pour l'OS uniquement.
RADIATEUR POUR PROCESSEUR ZALMAN CNPS7000C-CU
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 42274.html
J'ai toujours préféré changer les ventirad d'origine, bruyant et pas toujours très efficaces. Surtout que je ne suis même sur que le ventirad d'origine rentre dans le boitier, j'espere que se sera le cas du Zalman.
Voila !
Si vous avez des remarques, suggestions, conseils en tout genre je suis preneur.
Merci !
