Je souhaiterai monter dessus un Athlon XP 2000 (palomino) et 2 barettes de 256 mo PC 2100. Pour le moment, c'est la config actuelle de mon PC (que je vais changer) et c'est donc pour ça que le proco et la ram iront dans le barebone. Voilà les résultats que j'obtiens avec ma config actuelle (d'après Everest) : ----------------------------- Propriétés du processeur: Type de processeur AMD Athlon XP Alias du processeur Palomino Stepping du processeur A5 (CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) (CPUID) Révision 00000662h
Vitesse CPU: Vitesse d'horloge du processeur 1249.90 MHz Multiplieur CPU 12.5x CPU FSB 99.99 MHz (original: 133 MHz) Bus mémoire 133.32 MHz
Cache CPU: Cache de code de niveau 1 64 Ko Cache de données de niveau 1 64 Ko Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère: Identifiant de la carte mère 62-0224-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AARK204_A6380VMS V5.7 022403 Nom de la carte mère MSI KT3 Ultra (MS-6380E) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
Propriétés du chipset: Chipset de la carte mère VIA VT8367 Apollo KT333 Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) 2T
Propriétés du BIOS: Date du BIOS système 02/24/03 Date du BIOS vidéo 02/04/06 Version du BIOS 07.00T
Propriétés du processeur graphique: DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Carte vidéo ATI Radeon 7500 (RV200) Nom de code RV200 (AGP 4x 1002 / 5157, Rev 00) Vitesse d'horloge 270 MHz (original: 270 MHz) Horloge mémoire 182 MHz (original: 183 MHz)
Propriétés de la sonde: Tsystem 37 °C (99 °F) Tcpu 43 °C (109 °F) Fcpu 3261 RPM Vcore 1.73 V Vaux 0.08 V Vio 3.26 V
----------------------------------------------- J'ai beau rien y connaître en FSB, coeff multiplicateur etc, j'ai bien remarqué que mon fsb n'est que de 100, contre 133 normalement. De plus, la fréquence actuelle est de 1250 contre 1666MHz théorique. Ma question est la suivante : Quels réglalges devrais-je adopter (fsb) avec l'ideq 210V (même proc, même barette de ram) pour obtenir les meilleures résultats (sans O/C dans 1 premier temps, puis pourquoi pas un peu d'O/C ensuite) ? PS: pour le moment, je ne compte pas mêtre de carte graphique dans le BB, mais si besoin, je lui mettrai la radeon 7500 décrite ci-dessus.
Possesseurs d'Ideq 210V, j'attends vos réponses. Merci.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 11:29:53
Bonjour tout le monde.
Je viens de rejoindre le club des Ideq, j'attends ma commande pour un 210V
Pour les spec du BB : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5099-1.htm
Vitesse CPU:
Cache CPU:
Modules mémoire SPD:
DIMM1: Nanya M2U25664DS8HA0G-75 256 Mo PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2: Nanya M2U25664DS8HA0G-75 256 Mo PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
Propriétés du BIOS:
Tcpu 43 °C (109 °F)
Fcpu 3261 RPM
Vcore 1.73 V
Vaux 0.08 V
Vio 3.26 V
