Intel & Asus NUC (Next Unit of Computing) - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2012 à 13:51:38
très jolie bête...
dommage qu'il soit pas USB3, ça oblige presque à prendre la version thunderbolt pour avoir des débits corrects.
Marsh Posté le 24-12-2012 à 20:45:33
Moi je vois ça très bien en entreprise, fixé derrière un écran 24"
Le seul truc que je reproche c'est le format pas tres commun du m-Sata pour le ssd.
À part ça très belle bête à un prix canon (300€)
Marsh Posté le 24-12-2012 à 22:20:07
dispo chez mon revendeur rebadgé avec 4Go de ram ? mhz / 60Gb msata ? ...
Spoiler : 499 € et sans OS |
Marsh Posté le 24-12-2012 à 23:19:36
autre chose... le NCU est pratiquement au prix du proc chez intel...
Marsh Posté le 25-12-2012 à 01:46:09
Il a l'air minuscule le bouzin (12 cm x 12 cm) ! Bien sûr il sera limité face à un mini-itx, mais c'est assez impressionant.
Et j'apprécie le fait qu'on puisse mettre soi-même le SSD de son choix au lieu de se faire "enfler" systématiquement par l'assembleur...
Marsh Posté le 25-12-2012 à 13:39:49
http://www.materiel.net/barebone-m [...] 85160.html
je me tâte pour remplacer mon atom+ion....
Marsh Posté le 25-12-2012 à 21:53:20
petite question, le couplei3 3217-U + HD4000l, est-ce capable de lire facilement toutes les videos HD (.mkv, blue-ray, 1080p ...) ?
Marsh Posté le 25-12-2012 à 22:00:17
une rapide lecture d'un des liens dans le premier post te permettra d'avoir la réponse par toi même
on est quand même en présence d'un cpu avec HT plus HD 4000 donc ...
Marsh Posté le 25-12-2012 à 23:07:26
http://www.tonymacx86.com/network/ [...] ccess.html
^ Certains disent être parvenus à monter un hackintosh avec plus ou moins de réussite.
Il semblerait qu'il y ait plus de mal avec la version Thunderbolt pour faire marcher le port TB ou sortir de veille.
(Stanislas Quastana) Windows 8, XBMC et Intel NUC : un trio gagnant - Partie 1 - Installation
Marsh Posté le 26-12-2012 à 13:16:50
Très prometteur pour une utilisation en PC Home Cinema, dans le salon.
La seule chose qui m'inquiète à ce sujet (outre les bugs à prévoir ), c'est le bruit de la ventilation en charge.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 22:41:55
ReplyMarsh Posté le 26-12-2012 à 23:59:42
pas sur qu'il y ait les drivers XP...
Marsh Posté le 27-12-2012 à 00:44:06
Moi ça m'interresse pour installer linux et faire de la bureautique et du surf, la puissance doit suffire et avec un SSD ça doit bien marcher
Pour le format msata, c'est pas vraiment un problème, il y a maintenant le Crucial M4 msata au même prix que les 2.5
Il dispose d'un Fast Boot, ça a l'air rapide comme boot. Faudrai juste voir si c'est silenceux
Marsh Posté le 27-12-2012 à 11:47:49
Super sympa ce truc. Made in Intel, du tout bon je pense
Pas contre, en utilisation "bureautique", il manque des ports USB.
Clavier/souris=2
Imprimante/scanner=1
DD externe=1
Clé USB=1
Graveur ext=1
=6 déjà
On va revenir sur des hubs USB alimentés par transfo (vous avez des modèles qui fonctionne bien ? )
Marsh Posté le 27-12-2012 à 12:04:26
Amha, il n'est pas trop conçu comme poste bureautique isolé.
Je le vois plus comme un poste connecté, donc moins de besoin en ports usb.
HDD => nas
Imprimante => réseau
graveur => à voir si utile, peut partager le même port avec la clé usb
clavier/souris => avec un set sans fil, besoin d'un seul emplacement
Autre solution : prendre un écran avec un hub usb intégré (avantage : le nuc peut être planqué n'importe où - y compris derrière l'écran - sans gêner l'accès aux ports usb)
Marsh Posté le 27-12-2012 à 13:24:08
je dirais même plus : prendre un écran hdmi avec haut parleurs
Marsh Posté le 27-12-2012 à 13:59:18
Oui pour moi ça correspond, j'ai un écran hdmi avec Hp et hub usb. juste dommage qu'il n'y pas de de usb3 (pour un disque dur externe par exemple)
Marsh Posté le 27-12-2012 à 14:00:22
de plus le graveur dvd , je n'utilise plus trop , tout les logiciels sont en download(linux) et sinon il y a la clé usb
Marsh Posté le 30-12-2012 à 16:04:19
Je suis partagé sur ce barbone
299 € auquel il faut lui ajouté un SSD, de la RAM, une carte Wifi + un cable d'alim secteur* pour un total de 410-450 € environ
*(oui oui Intel ne fournit pas de cable d'alim secteur avec la brique externe)
pour au final :
+ Performances pour la taille
+ Finition (plastique + bandeau alu)
+ Consommation (9/20/33W)
+ plutôt silencieux
- Pas d'USB 3.0 (sur une config sorti fin 2012, ce n'est pas serieux M.Intel)
- Bruit/ Temp en charge
Perso j'attends de voir ce que va faire la concurrence (Zotac Nano entre autres)
Voici d'autres liens de test un peu plus poussé (en anglais):
http://www.silentpcreview.com/article1315-page2.html
http://www.tweaktown.com/reviews/5 [...] index.html
http://www.legitreviews.com/article/2083/1/
tdmtmn a écrit : Est ce que quelqu'un sait si on peut installer un windows xp sur le Intel NUC ? |
Il me semble avoir vu sur la page officiel que les drivers sont compatible Win XP
Marsh Posté le 30-12-2012 à 19:45:00
et pour 410/450€ en mini-itx on peut avoir mieux niveau perf ?
En gros rapport perf/prix par rapport a du mini-itix
Marsh Posté le 30-12-2012 à 20:39:55
je le trouve assez intéressant pour un HTPC sous linux sur lequel on mettrait :
- pas de SSD
- de la RAM (éventuellement 2x2Go d'occasion)
- pas de Wifi, de l'ethernet en câble c'est mieux
et le boot se fait sur un volume iSCSI présent sur un NAS ou serveur.
idem pour un PC d'entreprise ou de cybercafé qui fonctionnerait de la même façon
sur le serveur, les OS de chaque PC pourraient être sur SSD et sous forme d'image sur un système de fichier btrfs ou zfs -> seules les différences, minimes, sont stockées. S'il ya 20 PC NUC (probablement vissés derrière un écran, pendant que des comptables et des cols blancs bossent), on a un seul SSD sur le serveur au lieu de 20 SSD (et ainsi de suite pour 50 NUC, 200 NUC..)
disons qu'il y a 20 NUC, il seront reliés sur un switch 24 ports gigabit + un lien 10 gigabit qui remonte au serveur, et le serveur a un SSD qui envoie du 1Go/s. Le système de stockage ne serait pas dégueulasse. et les NUC à 8 ou 16Go de RAM si on veut en faire un usage un peu lourd (faire tourner firefox et chrome en même temps, photoshop etc.)
si c'est pour faire un seul PC chez soi autant monter une mini-tour micro ATX avec un céléron (2.6GHz au lieu de 1.8GHz), il y a moins besoin de s'emmerder et on peut en faire ce qu'on veut!
Marsh Posté le 30-12-2012 à 21:17:24
euh.. il me semble que pour utiliser un volume iSCSI il faut un driver qui converti le SCSI en TCP/IP... donc un OS...
sinon tu bootes sur le réseau, c'est plus simple.
Marsh Posté le 09-01-2013 à 20:33:11
Il m’intéresse beaucoup en 256Go et 8Go de ram afin de remplacer mon portable, pour une utilisation quotidienne principalement Web, Photoshop, Video, Windows 8.
Il y a t-il plus performant dans en petit format (même mini-tour) sous la barre de 500€ ?
Marsh Posté le 09-01-2013 à 22:30:50
Moi je me suis lancer j'en ai commander un, je pourrai donner un retour, mais ça sera sous linux.
Sinon tu peux trouver plus performant avec du mini itx par exemple i3 3225,Asus P8H77-I,crucial M4, 8gb ram ou avec A10-5700, ASRock A75M-ITX , le tout avec un boitier Itx, Mais ça sera forcement bien plus grand et mais plus évolutif et plus adaptable à tes besoins. Tu peux trouver moins chère, en prenant un peu moins performant
Marsh Posté le 09-01-2013 à 23:13:07
Ca sert a quoi le Thunderbolt ?
je ne vois pas de prise jack, comment fait on pour le son ?
Comparé au montage suivant il y a une grosse différence de perf ?
MSI B75MA-E33 53,49 €
Corsair Value Select 2x4Go DDR3 PC12800 CAS 11 40,45 €
Intel 330 "Maple Crest" - 180 Go 119,89 €
Cooler Master Elite 342 + alimentation Elite 400W 59,99 €
Intel Core i5 3470 185,99 €
D-Link DWA-547 - Wireless N 23,99 €
TOTAL = 486€
Marsh Posté le 10-01-2013 à 10:02:50
le thunderbolt sert à brancher des composants qui sont desservis par une connexion PCIE x4, en gros, donc grosse bande passante (10GBits/s), et jusqu'à 7 périphériques connectés.
Actuellement tu as surtout des dock (avec ethernet et USB3), des SSD, quelques baies de disques en RAID, des boîtiers pour connecter des CG...
ta config est plus puissante que le NUC.
Marsh Posté le 10-01-2013 à 10:32:48
Pour le son , ça passe pas HDMI, Si tu as écran HDMI avec haut parleur pas de problème, sinon je crois qu'il faut passer par un ampli
Ta config est plus puissante que le nuc et assez nettement
Marsh Posté le 10-01-2013 à 12:10:51
de quoi alourdir la facture avec un nouveau "boîtier" signé LIAN LI pour NUC
http://www.techpowerup.com/178583/ [...] tured.html
Marsh Posté le 11-01-2013 à 05:22:32
Gigabyte booste le NUC d'Intel avec un Core i7 et l'usb 3 :
http://www.revioo.com/news/gigabyt [...] 18400.html
Marsh Posté le 11-01-2013 à 06:43:02
Marsh Posté le 15-01-2013 à 12:49:33
Voilà j'ai reçu mon NUC , malheureusement pas encore le SSD msata, ni la carte Wifi
Je l'ai donc essaye en live-usb
1ère impressions
Bien emballer, avec une petite surprise quand on ouvre la boite
Maintenant le NUC en lui même, ma fois c'est petit, très beau, c'est bien fini et donne l’impression d'être robuste
une fois ouvert:
Donc mes impressions en live-usb Ubuntu 12.10, (en espérant avoir rapidement avec mon SSD), avec 8go de ram 1333 (plus tard viendra de la 1600)
c'est vraiment rapide , fluide, ça marche fort, j'ai fait du surf avec quelques onglets (youtube, forum,...) et open office , pas de problème ça tourne
Mais je n'ai pas essayer plus lourd
De plus il est très silencieux en bureautique, il faut aller tout près pour entendre un sifflement
il faut voir maintenant avec des applications lourdes
Voilà je suis très content de ce NUC, le seul "defaut" est qu'il chauffe , la carcasse est chaude mais rien de dramatique et dans le bios ça marquait 75 degrés
Je vais redonner des nouvelles quand j'aurai un SDD
Marsh Posté le 15-01-2013 à 15:23:47
Merci pour le Feedback.....il m’intéresse beaucoup.
seul ombre, il n'y a pas de sortie Spdif, et la température de chauffe de l'engin.
Très tentant en tout cas, pour le homecine, et usage bureautique.
Marsh Posté le 15-01-2013 à 16:28:58
Pour la chauffe , faudra voir en charge lourd , mais pour le moment ce n'est pas grave, c'est très silencieux , après je n'ai pas toucher la régulation de la ventilation dans le bios, regarderai, mais c'est clair que si je veux un meilleur refroidissement , ça va faire plus de bruit et risque de venir audible
dans les défaut je dirai encore l'absence de USB 3, c'est quand même un peu dommage
Marsh Posté le 15-01-2013 à 16:59:39
L'absence de l'USB 3.0 sera corrigé avec la prochaine génération.
un petit spdif aussi ne serait pas de trop
Marsh Posté le 16-01-2013 à 20:51:45
j'en ai commandé 1 pour tests à mon boulot, si j'en suis satisfait ça sera mon futur pc de base bureautique pour les utilisateurs
feedback quand j'aurai reçu et testé le bouzin.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 14:00:24
ReplyMarsh Posté le 22-01-2013 à 14:41:30
Marsh Posté le 24-12-2012 à 08:29:07
Le NUC est un format créé par Intel permettant un gain de place, une consommation électrique contenue, un bruit contenu et des performances suffisantes pour un usage en dehors du jeu (sauf pour la gamme jeu)
Le NUC est un boitier avec une carte mère, avec au choix :
- un processeur Pentium silver, celeron, core i3, i5, i7, i9 + un chipset video (UHD graphics, Iris X, Intel Arc)
- une carte graphique dédiée Nvida Quadro ou Gforce RTX (pour la gamme Jeu)
- deux emplacements mémoire DDR3 / DDR4 / DDR5 supportant jusqu'à 64 GB
- des ports usb avant / arrière en 2.0 et 3.0 en type A ou C (dont certains permettant la charge le nuc éteint)
- un voir deux ports hdmi 2.0b
- un port mini display port
- un voir deux ports display port 1.4a
- une compatibilité thunderbolt
- un voir deux ports ethernet 1GB ou 2,5 GB
- une carte wifi 5, 6, 6e
- un emplacement carte sd
Le 11 juillet 2023, Intel annonce la fin de sa gamme de produits. Asus signe un accord de licence pour poursuivre une partie de la gamme.
Convention sur les codes de produit pour Intel® NUC (jusqu’à 10e génération)
https://www.intel.fr/content/www/fr [...] l-nuc.html
L'intérieur d'un modèle :
Le bios (quelques écrans) :
Des vidéos de déballage :
NUC 10 / NUC10i3FNK : https://www.youtube.com/watch?v=fstg4Eb3KfI&t
NUC 11 / Essential, Atlas Canyon : https://www.youtube.com/watch?v=hAWfc5n4KHI
NUC 11 / Pro, Tiger Canyon : https://www.youtube.com/watch?v=aERXgOxjAAE
NUC 11 / Extreme, Beast Canyon : https://www.youtube.com/watch?v=qLG7rL6XCF4
NUC 12 / Pro : https://www.youtube.com/watch?v=mJFiK4Sh_-c
NUC 13 / Pro : https://www.youtube.com/watch?v=LUWVGNqGSFM
NUC 14 / Pro : https://www.youtube.com/watch?v=Qzmibk1vvy4
Il est décliné en plusieurs versions :
- Enthusiast
- Essential
- Extreme
- Performance
- Pro
Quelques modèles récents disponibles :
Le modèle NUC11ATKC2
Le modèle BNUC11TNKi30Z
Le modèle NUC11PAHi3
Le modèle RNUC12WSKI70Z00
Le modèle RNUC12WSHI70Z00
Le modèle RNUC12WSHI50000
Le modèle RNUC12DCMI90000
Le modèle 13 Pro Desk Edition Mini
Le modèle Nuc 14 Pro d'Asus
Un module d'extension NUCIOALUWS :
https://www.youtube.com/watch?v=36LDBpbqyUo
Le site Asus : https://www.asus.com/fr/displays-de [...] -mini-pcs/
Le support : https://www.asus.com/fr/support/con [...] g?id=12031
Les sites de vente :
- IamNuc : https://iamnuc.com/fr
- SimpleNUC : https://simplynuc.eu/
- Alternate : https://www.alternate.fr/listing.xh [...] c&s=newest
- Ldlc : https://www.ldlc.com/informatique/o [...] ml?sort=32
- Matériel.net : https://www.materiel.net/recherche/ [...] ml?sort=32
L'actualité des NUC :
- Minimachines : https://www.minimachines.net/
- Nucblog : https://nucblog.net/
Les tests :
- Intel NUC Hades Canyon : https://www.youtube.com/watch?v=7rR5EbMN5i8
- Intel Beast Canyon : https://www.youtube.com/watch?v=m6h [...] chABGAE%3D
- Nuc 11 pro, Tiger Canyon NUC 11 Pro : https://www.youtube.com/watch?v=aERXgOxjAAE&t
- NUC11TNKi5 : https://www.youtube.com/watch?v=pKi2TKhBsuo
- NUC12WSKI7 : https://www.youtube.com/watch?v=P6WlOmqS-WU
Message édité par kaxxymo le 07-07-2024 à 13:35:25
