Micro atx 1156 et big shuriken
Micro atx 1156 et big shuriken - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2010 à 02:55:29
Voila ma config choisie :
CPU: Intel i5 750          139,90€
RAM: G.Skill RipJaws RM DDR3-1600 CL7 4Go (2x2Go) Bleu         116,90€
CG: Sapphire Radeon HD5870 1Go          314,90€
SSD: INTEL X25-V 40 Go          108,00€
HDD: Samsung 1To S-ATA II 32Mo (Spinpoint F3 - HD103SJ) x2       135,20€
Graveur: SAMSUNG SN-T083C/BEBE SLOT-IN SLIM          58,95€
Alim: Seasonic 500W S12II 82+ (très silencieuse aussi, stabilité, bon rendement et Modulaire)         78,00€
Silverstone Carte Riser PCI Express pour LC11         29,90
Mais j'hésite pour la mobo Gigabyte GA-H55M-USB3 ou ASUS Maximus iii gene qui a l'air superbe pour mon modding.
http://www.mybluestore.com/upload/image/-image-9055-grande.jpg
http://images.pricerunner.com/product/341x422/45545930/ASUS-Maximus-III-GENE.jpg
Lequel est le meilleur pour vous sachant que je voudrai monter un Big Shuriken en ventirad cpu
http://www.homemedia.fr/i/imgs/8141.jpg
Marsh Posté le 07-05-2010 à 07:59:49
Attention à deux choses avec le big shuriken:
- Selon l'emplacement du processeur il a vite fait de dépasser d'un bon centimètre de la carte mère, et de cogner dans l'alimentation (tour) ou pire le bord du boitier (cube).
- Les modules mémoire avec radiateurs trop haut peuvent ne pas passer sous le radiateur. Les Gskill en 1,35V ne doivent pas avoir ce problème.
Marsh Posté le 07-05-2010 à 13:02:03
Je ne pense pas avoir ce probleme pour l'alim ou le boitier car il sera fait sur mesure. Le probleme se pose pour la ram (sans rad type dominator ) mosfet et surtout carte graphique HD4870. Si quelqu'un a ce ventirad sur une de ces deux cartes...
Up pour le choix de la carte.
Marsh Posté le 08-05-2010 à 08:36:59
Allez, un petit dessin à l'échelle de la H55M-USB3 avec un ventilo de 120 centré sur le processeur.
On voit que le shuriken, un poil plus grand que le ventilo, ne devrait pas dépasser de la carte, probablement sans problème avec la carte graphique si elle n'a rien qui dépasse côté opposé aux composants,
on dirait que non sur cette photo:
http://www.pcworld.fr/image/zoom/1 [...] orX-5870-4
et en mettant les extrémités pipes côté opposé, mais qui passe allègrement au dessus des mémoires.
http://img199.imageshack.us/img199/9366/h55musb3v.jpg
Même chose avec la carte Asus:
http://img175.imageshack.us/img175/8753/maxgen.jpg
On voit que c'est à peu près pareil mais que les radiateurs des Mosfets risquent de coincer s'ils sont hauts.
Fait facilement avec InkScape.
çà fera toujours un up...
Message édité par yf38 le 08-05-2010 à 09:27:33
Marsh Posté le 09-05-2010 à 03:28:19
Merci pour le montage apparemment l'asus a l'air mieux disposer pour la ram et la cg. Coté rad ca devrait passer
