Mini pc compatible 3d
Mini pc compatible 3d - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2021 à 09:55:10
Bonjour les amis,
Je souhaiterai acheter un pc ultra nomade du style Gpd pocket 2/max ou one mix 2,3 etc ..
https://www.minimachines.net/actu/g [...] -max-78205
https://www.minimachines.net/actu/one-mix-3-78067
Afin de faire tourner autocad, et 3ds max
Ma question est la suivante :
La configuration est-elle suffisante pour faire tourner ses logiciel sans problème ? Ou avez vous une référence d'un pc/tablette du même format capable de faire tourner ses logiciel ?
Marsh Posté le 09-11-2021 à 17:26:45
la gpd win max à base de 4800U ou i7 1195g7, tu auras pas grand chose de plus puissant sous 9 pouces.
je n'ai pas trop de retour sur ces logiciels mais ça risque d'etre compliqué de toruver mieux.
quel est ton budget ? et ton besoin réel ? besoin d'un petit écran ou un mini PC sans écran pourrait faire l'affaire ?
Marsh Posté le 09-11-2021 à 19:50:01
tu comptes faire quoi précisément?
le m3-8100Y c'est un cpu 2 coeurs 4 threads tres modeste, c'est pas vraiment prévu pour ce genre d'utilisation
et faut voir le prix aussi, je vois ca autour de 1000€...
Marsh Posté le 09-11-2021 à 20:29:16
Merci pour vos réponses,
Je compte faire de l'architecture 3d et des rendus réalistes
J'envisage pas spécialement de faire de l'animation trop pousse mais des video de présentation de qques min max
Et oui il me faudrait un écran avec, bien que je l'utiliserai principalement brancher à un grand écran, je suis souvent en déplacement donc qques chose de complet et nomade est exigé
Pensez vous qu'un des modèle que j'ai cité plus haut conviendrait ? Ou avez vous une référence ?
Marsh Posté le 09-11-2021 à 22:43:24
franchement, ca me parait une très mauvaise idée,
c'est bien trop peu performant pour faire du rendu 3D,
encore moins si tu vises du réalisme, où les scenes peuvent être complexes et les temps de rendu particulierement longs
et encore moins si tu espères sortir des animations,
et... encore moins si tu comptes des durées de quelques minutes..
1 min = 25 images/secondes *60 secondes = 1500 images à calculer
tu fais deja de la 3D? ou tu debutes?
Message édité par kabyll le 09-11-2021 à 22:44:34
Marsh Posté le 10-11-2021 à 09:17:20
je dis peut etre une connerie, mais si tes logiciels sont compatibles, un macbook air/pro ça ne t'irait pas ? C'est un peu plus grand mais relativement fin pour prendre la place d'un cahier dans un sac
Marsh Posté le 10-11-2021 à 09:38:37
J'utilisais 3ds max et autocad en 2017 sur un pc portable hp omen i7  8go de ram et une GTX 960. C'était fluide dans l'ensemble,  les rendu pouvait être très long mais c'était bien suffisant pour moi.
Puis c'est pour une utilisation modérée, je cherche pas le nec + ultra non plus.
Jsuis pas fan du Macbook,  jsuis plutôt de l'école Windows
Marsh Posté le 10-11-2021 à 10:55:17
l'Omen, je sais pas si c'est le bon mais je trouve ca, qui semble logique avec les infos que tu donnes,
HP OMEN 15 · i7-6700HQ · NVIDIA GeForce GTX 960M · 15.6
- un i7 6700HQ c'est un 4 coeurs 8 threads, 2.6 Ghz de fréquence de base, + turbo sur tous les coeurs à 3.2 Ghz
- le M3-8100Y c'est un 2 coeurs 4 threads, 1.1 Ghz de base, + turbo sur un seul coeur à 3.4 Ghz (j'ai pas vérifié)
niveau perf c'est très très en dessous de ton vieux i7,
ici les perf sous cinebench, qui est un benchmark de rendu 3D.
les prog comme 3dsmax utilisent tous les coeurs, donc il faut regarder les résultats "multi-core"
https://i.ibb.co/jyYy87g/Capture.jpg
https://www.cpu-monkey.com/fr/compa [...] _i7_6700hq
> si tes rendus étaient déjà pas très rapides, là ils seront encore 4x plus lents
après je vais pas insister, t'as l'air déjà décidé,
mais ca me parait une mauvaise idée pour l'usage prévu,
et avec 1000€ (le prix que je trouve, sans chercher des masses), y'a clairement mieux sur le marché (même si plus encombrant)
Message édité par kabyll le 10-11-2021 à 11:28:02
Marsh Posté le 10-11-2021 à 11:04:21
Ordinateur gaming - Omen by HP - Processeur Intel® Core™ i7-6700-RAM 8Go- Mémoire 8Go - NVIDIA® GeForce® GTX 970 - Stockage 1To - Ethernet 10/100/1000 -6xUSB 2.0 + 4xUSB 3.0 - Lecteur de cartes mémoire 7en 1 - Windows 10
- un i7 de cette époque c'est un 4 coeurs 8 threads, 3.4 Ghz de fréquence de base, + turbo sur tous les coeurs à 3.7 Ghz
https://i.ibb.co/D4DZgwg/Capture.jpg
source : https://www.cpu-monkey.com/fr/compa [...] re_i7_6700
un gpd win max avec un 4800U ça coute environ 1000 euros et c'est au format qu'il cherche. De mémoire c'est environ 2 fois plus puissant en multicore qu'un i7 6700 et un petit peu plus perf en signle, tu en penses quoi ? je suis pas fan de ces petites machines mais si le besoin est vraiment là !
après en arrivant à 13 pouces on a des trucs surement plus puissants encore, mais entre 9 pouces et 13 pouces ca change beaucoup. (https://www.tomshardware.fr/voici-le-pc-portable-de-jeu-gpd-win-max-2021-une-alternative-au-steam-deck/)
Message édité par coco2782 le 10-11-2021 à 11:04:54
Marsh Posté le 10-11-2021 à 11:33:00
j'ai corrigé, c'était un portable donc un 6700HQ (mes liens c'était pour un Omen desktop donc un i7 6700 standard)
oui, un 4800U c'est tres nettement mieux !
je suis pas assez calé en portable pour connaitre le prix, la taille, etc. mais je te fais confiance
(je suis pas contre le fait que ce soit petit, mais clairement 1000 balles pour une machine anémique, ca la fout mal)
en tt cas, 2x plus perf que son i7 6700HQ
https://i.ibb.co/Bc5Q3ZN/Capture.jpg
et 10x plus perf que le M3-8100Y, y'a pas photo..
https://i.ibb.co/MRkd7WM/Capture.jpg
https://www.cpu-monkey.com/fr/compa [...] e_m3_8100y
Message édité par kabyll le 10-11-2021 à 11:34:42
Marsh Posté le 10-11-2021 à 15:38:19
Merci pour vos précisions,
Je pourrais prendre du 9pouce et plus, la seule contrainte est de pouvoir brancher la machine via une power bank. Existe t'il une telle machine ?
Tablette Microsoft surface par exemple ?
Marsh Posté le 10-11-2021 à 15:47:02
en tout cas il existe des powerbanks pouvant recharger tout type de portable, allant parfois jusqu'à 100 Wh voir plus.
Donc oui ça existe pour tous les portable, dans ton cas je pense que tu cherches un compromis puissance/autonomie/encombrement. à l'usage une surface sera surement plus sympa qu'une gpd win max.
Marsh Posté le 11-11-2021 à 10:51:29
Que me conseillez vous parmis tout les modeles de microsoft Surface ? Connaissant rien aux configurations je m'en remet à vous pour m'aiguiller sur un modèle.
Je cherche la moins cher possible permettant de faire tourner  autocad 3d et 3ds max !
Merci d'avance pour vos lumières.
Marsh Posté le 17-12-2021 à 16:30:11
3dstudio n'existe pas sur mac os, seulement maya et autocad à ma connaissance...
