Pose d'un S3 dans un SN45G
Pose d'un S3 dans un SN45G - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2005 à 13:03:36
Comme je trouvais que le sunon d'origine de mon SN45G etait trop bruyant, j'ai voulu le remplacer par un S3. Je l'ai donc fait, mais maintenant mon Shuttle chauffe bcp plus (CPU à plus de 55°).
Je voulais donc savoir si j'avais bien monté mon S3 : j'ai l'impression que mon S3 souffle vers l'interieur. Faut il que le ventilo prenne l'air de l'exterieur pour refroidir le CPU, ou faut il qu'il ejecte l'air chaud vers l'exterieur ? Et comment etre sur à 100% du sens ds lequel le ventilo tourne ?
Merci pour ces reponses !
A+
Marsh Posté le 10-05-2005 à 17:29:28
il faut IMPERATIVEMENT que ton S3 expulse l'air vers l'exterieur.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 17:38:06
Sur le flanc de chaque ventilateur on a 2 fléches :
-une qui indique le sens de rotation des palles.
-une qui donne le sens de circulation de l'air.
Il suffit donc de chercher ces fléches et de vérifier que l'air chaud est explusé du boitier.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 17:51:40
sinon colle un bout de papier cul decant la grille: tu verras bien si elle se colle ou l'inverse...
Je veux pas dire mais pour ton cpu, un S1 voire un S2 aurait fait l'affaire et auraient été beaucoup moins bruyant car tournant moiuns vite... (au dos de la boite un tabelau récapitule a peu près le bon noiseblmocker en fonction du cpu)
Marsh Posté le 11-05-2005 à 20:16:57
 :heink:  tu te moques de moi parce que je surf en wifi dans mes chiottes mais toi aussi ton PC doit pas être loin des WC !
Marsh Posté le 12-05-2005 à 09:17:01
en tout cas, je t'aime bien ;)
Sinon, véridique, j'utilise réellement du PQ (le sopalin est trop rigide)pour vérifier le sens de soufflage (généralement pour des vitesses bcp plus faible)...
puis ça lui évitera de tout démonter y compris le ventilo du craddle à ailettes qui masque le sesn des flèches.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 00:50:20
Le ventilo dans le shuttle refroidit certes le proco mais également l'ensemble des composants...
Un S3 est le modèle le plus adapté chez Noiseblocker.
http://www.barbones.com/forum/index.php?showtopic=494 tu trouveras ici quelques explications et quelques modèles adaptés a ton Ordi.
www.barbones.com
Marsh Posté le 17-05-2005 à 09:58:35
un S3 pour pour un amd 1,4 Ghz...
alors les S1 et S2 sont pour les 286 et 386 (486 peut être ???)
et tu mets quoi comme noisblocker pour un athlon 64 3800+ ??? un S23
Les S2 sont pour les CPU pour des fréquences allant jusqu'à (en fonction de la chaleur dégagée) approximativement 2,5 Ghz
Marsh Posté le 19-05-2005 à 16:03:36
Désolé mais je savais pas quel type de processeur était dans le BB. Dans tous les cas avec le S3 en le monitorant il aura fraicheur et silence.
