Mini PC pour LAN (jeux principalement)
Mini PC pour LAN (jeux principalement) - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2008 à 03:11:58
Bonsoir à tous !
Malgré les nombreux postes existants sur ce sujet, je n'ai pas réussi à trouver chaussure à mon pied, je compte donc sur votre aide !
Membre d'une équipe Counter Strike, j'ai pour rôle de trouver et d'acheter 5 configurations complètes et identiques, dédiées au jeux, pour nos prochaines (nombreuses) LANs.
Ce qu'il nous faut :
Un PC (Proc Intel de préférence) léger, peu encombrant et assez puissant pour faire tourner Counter Strike IMPECCABLEMENT pendant de longues heures.
Les paramètres à respecter sont les suivants :
- Un boitier type shuttle ou mini tour.
- La possibilité d'intégrer une carte graphique de type 8800 GT
- Un minimum de 2Go de RAM
Le budget max (draconien, je m'en excuse d'avance) :
700 euros tout compris par configuration (donc 5x700 euros)
Ce que j'ai déjà trouvé :
- Carte graphique 8800 GT 512Mo (environ 200 euros)
- Disque dur Seagate 7200.11 (environ 100 euros)
- Lecteur/Graveur DVD RW DL Nec (environ 25 euros)
Ce que je cherche :
- Boitier et ventilation ?
- Alimentation ?
- Carte mère ?
- Processeur ?
- RAM ?
- J'oublie quelque chose ?
L'achat est à prévoir pour la fin du mois, nous sommes donc assez pressés...
Merci d'avance !
Erwan
Marsh Posté le 17-04-2008 à 03:13:06
PS : j'éspère avoir posté dans la bonne section, si ce n'est pas le cas, toutes mes excuses... :)
Marsh Posté le 17-04-2008 à 08:37:18
Pour faire tourner CS 1.6??
Il passe à 100fps sur n'importe quel PC fabriqué aujourd'hui, tu pourrais mettre les pire composants que ça passerait nickel...
Par contre pour CSS faut privilégier le proc avant tout.
Marsh Posté le 18-04-2008 à 02:22:04
Hmmm, non, nous souhaitons tout de même une configuration assez puissante et bien refroidie pour tourner à 70/100 fps en 1920x sur CS 1.6...
Me conseillez-vous plutôt un Shuttle tout fait (j'ai peur que les 300-400w de l'alimentation soient justes...) ou un boitier de type Rogue ou LanBox en y ajoutant la CM et l'alimentation ? (Pour le Rogue, j'ai cru comprendre que la 8800GT rentrait juste et pliait la CM...)
Merci d'avance
Marsh Posté le 18-04-2008 à 08:23:57
O_o il n'est pas conseillé de faire tourner CS 1.6 en 800x600 voir 1024 sous peine de toucher que dalle dans les haute résolution?
Sinon part sur du E8200 + 9600GT 512Mo, 400W c'est largement suffisant.
Marsh Posté le 18-04-2008 à 14:22:16
Faut pas se fier aux apparences, les alimentations des Shuttle (300, 350 ou 400W selon le modèle) sont plus surprenantes que des alimentations de bases.  Elles sont très fiables et supportent beaucoup de matériels dans ces petits boitiers (confer ma signature et aucun soucis d'alim).
Message édité par SympathixLeGaulois le 18-04-2008 à 14:22:42
Shuttle SP35P2 Pro - Q9650 - 6Go G-Skill Extreme2 PI - Asus HD4850 TOP 512Mo - Sony DRU-190S -2 HD Seagate Sata2 320Go en Raid 0 + Seagate 250Go SATA2 - Windows 7 64bits - Samsung 2232BW + Samsung 2433LW
Marsh Posté le 18-04-2008 à 20:50:42
Bon, il y a du nouveau (après une nuit de recherche :))
Boitier : Lian Li V300 (avec la découpe pour la CG) ou Lian Li V350 (la façade "pleine" me fait peur, pensez-vous qu'il sera OK niveau refroidissement ?)
Alimentation : HX 520W ?
Carte mère : Quel est le meilleur rapport Q/P pour accueillir le E8200 ? En sachant que la carte réseau doit être d'excellente qualité !
Processeur : E8200 (merci iparmenioni ;))
RAM : 2GO, mais quel marque/modèle ?
Carte Graphique : 8800GT
Sinon, pour la résolution, le 800/1024 ne "touche" pas plus que le 1920, tout est question d'habitude et d'habilité personnelle. Bref, ceci est un autre débat ;)
Message édité par lookup2 le 18-04-2008 à 21:09:38
Marsh Posté le 18-04-2008 à 20:56:06
Shuttle XPC Prima Series SP35P2 Pro = 388
http://www.microchoix.com/fiche.as [...] rce=clubic
2x1Go : environ 50€
Disque dur : tout dépend de la taille donc de 50€ à 100€
Carte graphique : 9600gt 512 = 132€
http://www.magicpc.fr/point-view-c [...] f70fa00d58
Proco : E8200 devrai suffire (2.66ghz)
http://www.magicpc.fr/intel-core-2 [...] e/p-11978/
Environ 650€
bon ce n'est qu'un exemple aussi  :wahoo: mais c'est pour te donner une idée
Marsh Posté le 18-04-2008 à 21:20:57
Avec le recul, je ne suis pas vraiment pour le "tout incorporé". Si on a une coui*** sur la carte mère, obligé de remplacer le shuttle et 388 euros pour (par exemple) un port ps2 ou un trans. cramé, ça fait cherro :)
Par ailleurs, notre choix s'est finalement porté vers la 8800GT et le E8400 (en prévoyance d'une possible évolution vers Promod).
Je récapitule donc :
- V300 ou V350 ?
- Carte mère ?
- E8400
- 8800GT
- RAM ?
- HX 520W ?
Devons-nous prévoir un ventillo autre que celui d'origine pour le proc ?
Message édité par lookup2 le 18-04-2008 à 22:24:30
Marsh Posté le 18-04-2008 à 22:03:45
C'est ce que j'ai entendu dire en tout cas, les PGM joue comme ça, après j'en sais rien moi jsuis sur CSS.
Marsh Posté le 18-04-2008 à 22:22:04
Bien que ne gagnant pas notre vie grâce aux jeux, nous sommes classés EAS (ESL) & AL (CPL) & +/- 2 LANs/mois. Je pense donc savoir de quoi je parle :) Bref, c'est un débat que je ne compte pas prolonger.
Recentrons-nous donc sur le sujet initial :
Le V300 est apparemment mieux ventilé bien que ses venti. soit en 90... Alors lequel ?
Pour le reste, pas de conseils à me donner concernant la CM et la RAM ? L'alimentation est-elle la bonne (modulaire pour la place et assez puissante pour le reste) ?
[edit] PS : Je suis personnellement sous MAC, avec tout ce que cela comporte. Excusez-donc mon ignorance sur la multitude des composants et normes PC existantes.
Message édité par lookup2 le 18-04-2008 à 22:42:52
Marsh Posté le 18-04-2008 à 23:18:10
Un ami vient de me conseiller celle-ci : ASUS P5E-VM SE (Intel G35 Express)
Qu'en pensez-vous ? Ça colle bien avec le reste de la configuration ?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 00:16:38
Pour la RAM : Crucial Ballistix (2 Go DDR2-SDRAM PC6400 CL4)
Idem, qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 02:11:37
Un exemple si ca peut t'inspirer :
ThermalTake Gaming Lanbox - VF1000BWS - Couleur noir- avec fenêtre - sans alim   92,00EUR 92,00EUR
Intel Core 2 Duo E8400 (3.00Ghz) - 6 Mo de cache - FSB 1333MHz - version Boite   189,90EUR 189,90EUR
Asus - Carte Mère - P5E-VM HDMI - Socket 775 - Micro ATX - Core 2 Duo / Quad / Extreme   107,50EUR 107,50EUR
Corsair - Mémoire - Twin2X 2048 6400 C4 XMS - 2048 Mo (2x1024) DDR2 PC6400 (800Mhz) - 4-4-4-12   39,85EUR 39,85EUR
Point of View - Carte Graphique - nVidia - 8800 GT - 512 GDDR3 - PCi-Express 16X - DVI HDMI   170,90EUR 170,90EUR
Maxtor - Disque dur - 500 Go - 32 Mo - SATA 2 - 7200 tours   72,00EUR 72,00EUR  (C'est des seagate 7200.11, seule l'étiquette change)
Graveur DVD - Asus - 2014L1T - SATA - 20X - Noir - Argent - SATA   29,00EUR 29,00EUR
Total : 701,15EUR
Marsh Posté le 19-04-2008 à 03:03:21
Oui, mais là, pas d'alim. dans ta config :)
J'en suis là :
- Lian Li V300 - 90EUR
- Corsair HX 520W - 90EUR
- Asus P5E-VM SE - 99EUR
- Intel C2D E8400 - 190EUR
- Nvidia 8800GT 512Mo - 180EUR
- Crucial BallistiX PC6400 2Go (2x1Go) - 49EUR
- DVD RW DL - environ 20EUR
Total : environ 718EUR sans disque dur (la seule chose qu'il manque)...
Je plafonne donc 100 euros au dessus du budget max. Des idées ou commentaires ?
Message édité par lookup2 le 19-04-2008 à 03:05:45
Marsh Posté le 19-04-2008 à 03:25:38
E8200 et 9600GT?
tu économise 80-90€
sinon une alimentation Corsair VX450w, sa devrai suffire et elle coute 60€
sinon tenter d'avoir une réduction en magasin vu que tu va commandé pour 3500€ de matériel; mais j'imagine que tu y a déjà pensé ;)
Marsh Posté le 19-04-2008 à 03:38:23
Pour la réduction de "groupe" en effet, c'est au programme :D
Pour la 9600GT et le E8200, c'est en effet moins cher mais clairement un cran en dessous niveau performances... Je pense que les 80 euros de différence ne valent pas la peine d'être gagné. Me trompe-je ? :D
Merci pour la réponse ;)
Message édité par lookup2 le 19-04-2008 à 04:02:52
Marsh Posté le 19-04-2008 à 08:36:34
Il y a pas vraiment de gouffre entre les 2 configs, je pense que 80€ ça se tient.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 22:14:40
prend un raptor pour cs tu peux tiré en sautan ca hs direct
Marsh Posté le 22-04-2008 à 23:52:50
Un autre exemple de config sur materiel.net :
 Corsair VX 450W    1   61,99 €
 Lian Li PC-V350B    1   118,99 €
 Intel® Core™ 2 Duo E6850    1   158,89 €
 Asus P5K-VM    1   80,99 €
 G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK    1   45,95 €
 Jetway GeForce 8800 GT 512 Mo    1   174,99 €
 Samsung Spinpoint T166 S-ATA - 500 Go - 16 Mo    1   66,99 €
 Samsung SH-S203D - OEM, noir    1   24,95 €
TOTAL TTC 733,73 €
Marsh Posté le 23-04-2008 à 11:01:36
je crois pas qu'il y est une très grande différence sur CS entre
un PC
9600GT & E6750/E8200
et
8800GT & E6850/E8400
après ça dépend des promos et au prix que tu touches tes composants!
Marsh Posté le 23-04-2008 à 11:06:55
Nan mais cs premier du nom ça tourne à 100fps constant sur mon portable  C2D 1,6Ghz 1Go de ram et 7600Go.
jvois pas l'intérêt de dépenser 700€ pour faire tourner ce jeu...
Marsh Posté le 23-04-2008 à 17:44:48
mais biensur que si.. arreté de croire que cs cé un jeux des année 1941 daccord cé un vieux moteur graphique le pross joue un rol essentiel mais il faut quand meme un gros pc pour etre au top si j'ai bien compris ce qu'il veux faire... tu peux test de crée une partie lan sur Dust2 et tapé "Timerefresh" dans la consol tu vera té fps les good pc tourne entre 2500 - 3000fps apres tu test avec 10 player des smokes etc..
Marsh Posté le 23-04-2008 à 17:52:38
Je suis d'accord que CSS demande un gros PC mais absolument pas cs1.6...
Marsh Posté le 23-04-2008 à 18:22:28
kikoololmdr :sarcastic:
Marsh Posté le 23-04-2008 à 18:31:34
CSS avec e6600+8800gt+4go 150fps en 1680*1050( tout a fond, avec filtrage driver et du jeux)...donc CS 1.6...
Apres si tu veux te faire plaisir ou autre, c'est sur je vais pas t'arreter ^^
Mais sinon oui un E8400 + 8800gt c'est une bonne affaire comme l'est le E8200+9600GT.
Message édité par solid13 le 23-04-2008 à 18:33:09
Realized the life is short, but wide :p
Marsh Posté le 23-04-2008 à 18:32:07
Une 8800GT et un E8200 pour 1.6 ! Quel gachis  :pfff:
Tiens allez, j'ai un exemple à vous filer: J'ai un pote qui a une 7600 GT, un Athlon 64 4000 + et 1 GO, il obtient environ 120 fps en 1680*1050 à fond sur sa bécane.
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2008 à 18:35:06
Marsh Posté le 23-04-2008 à 18:36:28
la 9600GT consomme moins donc chauffe moins, et garde un très gros fillrate et une très grosse bande passante qui la rendent vraiment proche de la 8800GT dans un tel cas. (ram 1GHz sur bus 256bit et autant de ROPs sur les deux cartes)
sachant que je joue en 1024x768 AA 16xS/AF 16x 100Hz vsync on double buffering sur ma 7600GT (gamma forcé en 1.16, ouf!) et que ça ne tombe sous les 100 fps qu'avec l'eau sous aztec (et que mes réglages sont bourrins) j'estime qu'elle fera tourner le jeu en 1920x1200 16xS (32xS à tester si ça marche :whistle: ).
pour le processeur le plus lent des celeron peut suffire, tu prends ce que tu veux.
Message édité par blazkowicz le 23-04-2008 à 18:36:33
