probleme memoire vive et carte mère Aopen
probleme memoire vive et carte mère Aopen - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2009 à 02:51:03
j'ai voulu un PC assez spécial pour pouvoir le mettre dans un meuble petit, j'ai donc décider de me faire un PC moi même (avec du plexiglass)  au format micro ITX, la carte mère devait possédé une sortie component(pour la relié au videoprojecteur), et également possédée une sortie optique
(pour info j'ai reussi à fait un boitier de 20 x 20 x 5.5 (L x l x P)).
le problème et que j'arrive à bouter avec une barrette de mémoire vive, mais pas avec 2, le premier slot fonctionne mais si je mais une barette sur le second : rien écran noir la total en gros. J'ai essayer avec 2 type de So-dimm, le premier :  GSKILL ddr2 677mHz et le second : de la samsung avec les même carac
il m'est donc impossible de passer à 2 GO
es que il y aurait un truc du genre un jumper à ajouter ou a enlevé ??, ou tous autre chose qui permettrai de faire fonctionner ce foutu second port
pour les lien de la carte mère voir : http://global.aopen.com/products_spec.aspx (ref : I945GTt-VFA)
merci d'avence
Marsh Posté le 03-01-2009 à 03:46:24
désolé d'avoir posté si précipitamment je cherché la reponse à mon problème depuis 2 jours, et je l'ai enfin trouvé : un des connecteur du slot so-dimm supérieur était foireux, je l'ai redressé à l'aide d'une aiguille.
Je posterai surrement des photos de mon PC home Made dans la section appropriée.
encore une fois désolé du dérangement
Message édité par licho le 03-01-2009 à 03:46:36
