Serveur proxmox barebone domotique et plex... besoin d'aide - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2020 à 19:36:34
En me limitant à un processeur <300€ (aie !), le core i7 8700 est intéressant sur le papier mais prix bien trop haut.
L'alternative reste ce i5 9e génération pour un prix contenu et des perfs équivalentes.
Si je ne trompe pas, je partirai donc sur :
Pate thermique :
https://www.ldlc.com/fiche/PB002630 [...] 1812190092
8€
Boitier 310 :
https://www.ldlc.com/fiche/PB002535 [...] 1807040059
173€
CPU i5 9600 3.1/4.6G + GPU 630 :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00271945.html
290€
Que me conseillez-vous le cas échéant, si vous êtes d'accord avec mon analyse en ventilo, radiateur ?
Je dois prendre quelle connectique pour trouver un produit ? Je ne vais pas être limité en hauteur ?
https://www.ldlc.com/informatique/p [...] 15382.html
J'étais vraiment tenté par le ryzen 5 mais l'absence de compatibilité plex me refroidit...
N'hésitez pas à critiquer mes choix si vous avez une idée ou une promotion intéressante.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 10-07-2020 à 06:34:05
J'ai un serveur à base de ryzen et Plex tourne sans soucis...
Qui est ce qui ta donné cette info ? ^^
Marsh Posté le 10-07-2020 à 10:33:22
| steven88000 a écrit : Salut, |
Il doit vouloir parler de la compatibilité de l’iGpu pour faire du transcode HW ![]()
Marsh Posté le 10-06-2020 à 19:29:18
Je poste ici pour avoir quelques conseils.
Je vous explique mon passif.
J'ai tourné pendant plusieurs années sur un :
- NUC hystou, modifié avec ventilation,
- core i7 8650u (8 threads, 4 cores)
- 32 Go DDR4 SODIMM260 (2x16)
- 1 SANDISK SSD 2.5 (7mm d'épaisseur).
Transcodage PLEX, domotique, VM de secours, gestion bluetooth de la maison, pihole, apache, etc.
En moyenne 24 Go utilisé au total, un processeur chargé entre 30 et 50%.
Bon il vient de rendre de l'âme. Après vérification carte mère KO. Processeur soudé donc bye (bon à 280€ en import à l'époque, je ne pleure pas !).
Donc le cahier des charges :
- pouvoir réutiliser mes 32 Go de RAM,
- pouvoir réutiliser mon HDD SATA 2.5p,
- le bruit, je m'en fous, il est dans une baie,
- la criticité, il est épaulé par un NAS pour le sauvegarde et la reprise des VM critiques.
Après analyse, je pensais partir sur un barebone et compatible en DDR4, les choix sont vite faits sauf erreur.
J'ai écarté Ryzen car PLEX non compatible à regret...
J'ai aussi écarté les barebones avec processeur ou NUC déjà prémonté, les prix sont supérieurs à ce que je trouve.
Le boitier ASrock Deskmini 310 :
Il a une CM limitée à 32 Go, DDR4 (parfait), prends même 2 SATA si besoin d'un RAID (j'avais laissé tombé) et prends des CPU Intel de 8e et 9e génération avec un TDP de 65W.
Bon asrock indique que la RAM peut aller à 64go à la fin... je ne sais plus qui croire !
https://www.asrock.com/nettop/Intel [...] cification
Du coup, mon choix de CPU et c'est là que je galère car j'ai un peu tout lâché depuis la génération 3 ou 4 chez intel.
Si je me limite à 65W en TDP et que j'ai une carte graphique intégrée sur la CM, je n'ai pas besoin de GPU dans le CPU non ?
Donc je peux voir des versions F ?
je regarde la compatibilité pour plex :
https://support.plex.tv/articles/11 [...] streaming/
Le message de LDLC par exemple me dérange ...
core i5 9400F :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00265377.html
Les processeurs Intel de série F sont dépourvus de contrôleur graphique intégré, les sorties vidéo de la carte mère seront donc inopérantes. L'usage d'une carte graphique dédiée est donc nécessaire pour bénéficier d'un affichage sur votre moniteur.
Où j'ai besoin de comprendre :
- je dois sélectionner un CPU intel avec circuit graphique, selon Intel pour bénéficier du GPU et du transcodage à la volée ?
- est-ce que proxmox me permettra de "passer" le gpu d'un processeur ?
- il vaut mieux donc que je choisisse un CPU intel avec circuit graphique...
- si je trie la liste intel (pour plex) en limitant le TDP à 65W, le socket 1151 et en triant par nombre de cores (plus intéressant pour le dispatch VM) et en regardant la fréquence max, j'identifie plusieurs modèles
https://ark.intel.com/content/www/u [...] orted=3582
Je limite ensuite le prix hein !
200/300€ maxi.
je trouve les suivants, si je dois prendre au moins équivalent à mon i7 8e génération, il faut que je regarde i5 9e génération...
- core i5 9e génération 9
- core i7 8e génération avec optane
En gros, je ne trouve en vente que du core i5 9e génération.
je galère ensuite à trouver des processeurs dispos car tout de suite ce sont des versions K, KF, etc et du coup TDP et socket ne sont pas compatibles.
Que me conseillez-vous ?
J'avoue que je suis un peu perdu et je me demande si je ne devrais pas trouver un barebone sans circuit graphique vu mon besoin.
Mais les niveaux de prix et les choix me limitent.
Des avis ? des conseils ?
Pareil ensuite pour la partie refroidissement ventilo, radiateur.
Je vais essayer de me trouver une configuration... sur amazon, ldlc ou materiel.
