Core 2 Quad dans un pc le plus petit possible - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2010 à 08:19:32
SAlut,
je vois pas pourquoi un core2quad n'irait pas dans un petit boitier.
Si tu veux rester sur du socket 775 tu prends une carte en microAtx voir minitx et le quad en socket 775 de ton choix.
Après pour ,le boitier il y en a un paquet
 en cube ou autres formes
Marsh Posté le 27-01-2010 à 08:57:24
Disons qu'un C2Q dans un petit boitier pose la question du refroidissement
Marsh Posté le 27-01-2010 à 09:04:12
Si tu fais pas d'o/c le refroidissement devrait ce faire sans souci.
Marsh Posté le 27-01-2010 à 09:58:19
moi j'aurais dit un athlon II x4 .....
Marsh Posté le 27-01-2010 à 10:02:48
ReplyMarsh Posté le 27-01-2010 à 16:18:32
merci pour vos reponses
je desire obligatoirement un processeur intel quad
finaly
quel est l'avantage de rester en socket 775?
je ne me suis pas encore tenu au courant des evolutions depuis un an, je vois que il  y a le i7 and co deja sorti
Marsh Posté le 27-01-2010 à 17:44:55
Le plus petit possible = mini itx.
Il y a des cm pour intel i5 à ce format.
Marsh Posté le 27-01-2010 à 18:00:11
le Q8300 ou Q8200 est à prendre, assez peu cher, sur cette carte-mère. plus un peu de sous-voltage et/ou underclock.
http://www.materiel.net/ctl/ITX/47709-DG41MJ.html
les athlon II X4 chauffent plus. à moins là encore de sous-volter/underclocker, ou bien trouver un athlon II X4 605e.
avantage des AMD tout de même, les extensions de virtualisation, qu'Intel désactive honteusement sur les Q8000.
http://www.materiel.net/ctl/ITX/47 [...] _WiFi.html
enfin, il ya quelque chose en mini ITX socket 1156 maintenant, mais besoin d'une carte graphique, et si tu mets un quad ça va chauffer grave..
http://www.materiel.net/ctl/ITX/52 [...] 5_T36.html
ce serait mieux une version chipset H55, avec les sorties vidéo, et un core i3 (dual core, quatre cores logiques), une alternative aux quads entrée de gamme.
Marsh Posté le 28-01-2010 à 00:43:19
ah oui en effet il y a des cartes meres en mini itx pour quad, je n'avais pas vu
il n'y en a pas un max mais il y en a (pas chez asus par contre)
je les classerais toutes ici quand j'aurais le temps
ok donc cette CM est en socket 775
donc tu me conseilles des Q8200 ou Q8300
mais il y n'a que 4mb de L2 sur ces deux processeurs
et j'aime le cache
y a des proc avec 6mo ou 12mo de cache L2, j'abuse en pensant a ça ou bien?
quand tu dis un peu de sous voltage ou/et underclock  tu pourrais m'en dire plus?
AMD a des avantages et j'ai souvent eu de l'amd, ce coup je desire clairement un quad de intel par contre=)
je viens de regarder pour les i3, ça ne m'interesse pas non plus
Marsh Posté le 28-01-2010 à 08:45:12
je me suis interessé deja aux boitiers qui acceptent les cartes meres micro, je verrais si je passe au mini, mais on va commencer par la=)
donc visiblement le boitier le plus petit en micro est le
Cooler Master  Elite 100
Dimensions (L x P x H)  	262 x 318 x 69 mm
Micro-ATX ou Mini-ITX
y a pas masses masses d'infos la dessus lol
Marsh Posté le 28-01-2010 à 09:26:52
humf, je vais peut etre penser a prendre plus grand quand meme quand je lis ça:
http://www.silentpcreview.com/article985-page8.html
The Cooler Master Elite 100 seems to be an industrial product — it is well-constructed, but its appearance is underwhelming and it has a large footprint. Its much bigger footprint is a direct result of support for microATX boards and to accommodate the included FlexATX power supply, which single-handedly tanked the product in our view. The noise from the power supply fan, even without a load, was just plain nasty — bad enough to forgo testing altogether. FlexATX power supplies are typically not the greatest acoustically, but this one was particularly bad. Replacing it with a picoPSU is obviously an option, but you could just as easily purchase a different, smaller case and save yourself the trouble.
The Elite 100's microATX support is a curious choice — it extends the footprint of case significantly and given the power supply's location, none of the extra expansion slots afforded by the microATX form factor can be utilized. That leaves the microATX option only one advantage: price. Comparable mini-ITX boards are much more expensive than their microATX brethren. That would mean you would have to use a desktop processor though, which would be difficult to cool quietly in the Elite 100 due to the height restriction — the case is just tall enough for a low profile Intel stock cooler. However, if you use the stock power supply, a loud stock CPU cooler would be your second worse problem.
humf, ouais, je vais regarder pour quelque chose de plus grand quand meme lol
le second boitier plus petit qui ne soit pas un cube , en micro atx semble etre celui ci
Advance Think It 6812V8 - Boîtier Mini tour ou bien  Advance  Thinkbook 6716V6  uniquement micro, meme taille
Hauteur   335 mm
 Largeur   105 mm
 Profondeur   435 mm
Prise en charge des cartes mères Micro ATX et Mini ITX
pour la carte mere je sais pas trop, deja il me faut quelque chose de compatible avec 2003 windows et on dirait que sur le site de asus au dela du 775 ce n'est pas certifié comme compatible meme si c'est certainement une quesiton de droits a payer ou un truc du genre
et il me faudrait du wifi
et j'aime bien asus, pas facile de s'en sortir dans tout ça
Marsh Posté le 04-02-2010 à 05:59:44
hello a tous
je progresse
je vais resumer ou j'en suis donc!
carte mere asus
Socket Intel 1156
P7P55-M
95 euros
processeur
Intel Core i7 860 - Quad Core Socket 1156 QPI 4.8 GT/s Cache L3 8 Mo 0.045 micron
240 euros
ram
G SKILL DD3 1600
2*2 gigas
je ne sais pas quoi prendre
http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] 29_1_val=1
120 euros en gros
manque:
l'alim
ventilos
CG
HD (SSD ou pas??)
Dongle usb wifi
ventirad du proc ( ne dois pas bouger vu que je compte voyager avec ce pc, silencieux si possible)
Marsh Posté le 07-02-2010 à 14:32:57
boitier
je suis passé du
Advance Think It 6812V8 ou Advance  Thinkbook 6716V6
mais bon, pas un max d'infos, avis divergents, etc
pis me suis interessé au Asus TS-6A1
pis je viens de tomber sur le Coolermaster Elite RC-360
y a plus d'infos que a propos du boitier asus, vais checker ça
Marsh Posté le 07-02-2010 à 14:57:49
J'ai ce boitier, le cooler master. N'hésite pas, son rapport qualité prix est imbattable.
Je l'utilise dans mon salon
Marsh Posté le 08-02-2010 à 19:49:25
apres enormement d'hesitation entre
j'hesite entre un Lian Li PC-V351
et un
Silverstone SST-SG01B-F Sugo
j'opte pour le Lian Li
Marsh Posté le 09-02-2010 à 03:05:38
Donc
Boitier
Lian Li PC-V351
262 mm
279 mm
373 mm
micro atx
pour les ventilos
en ASPIRATION, deux fois a l'avant!
Noctua NF-S12B FLX 120mm
http://www.kmelektronik.de/shop/in [...] rtNr=23951
EN EXTRACTION
Noctua NF-R8 80x25mm
http://www.kmelektronik.de/shop/in [...] rtNr=14045
(enfin peut etre quelqu'un a mieux en 80mm a proposer)
pour l'alim
425 Enermax
Modu82+
enfin je prendrais peut etre la version 525 si la CG suce trop...
ventirad;
noctua NH-U9B
manque:
CG (hd 5770 certainement)
HD (SSD)
Dongle usb wifi
Marsh Posté le 09-02-2010 à 13:08:19
pour la Carte Graphique
http://www.kmelektronik.de/shop/in [...] rtNr=25312
Saphire VaporX HD 5770
Marsh Posté le 09-02-2010 à 13:15:30
Tres bien la carte, je viens de l'acheter. Elle est très silencieuse
Marsh Posté le 09-02-2010 à 14:42:25
je vx quelque chose de silencieux en effet
merci pour ton avis
Marsh Posté le 09-02-2010 à 16:02:24
resumé numero 01
carte mere asus P7P55-M 1156
95 euros
http://www.ldlc.com/fiche/PB00094124.html
uATX 24,4 cm x 21,8 cm
compatibilité ram:
4 x DIMM, 16 Go, de mémoire
DDR3 2000(O.C.)/1600/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered Dual Channel memory architecture
Support Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
processeur Intel Core i7 860 1156
250 euros
http://www.kmelektronik.de/shop/in [...] rtNr=23718
Ram G SKILL DD3 1600 2*2 gigas
120 euros
quelle ram prendre ??
Boitier Lian Li PC-V351
105 euros
http://www.ldlc.com/fiche/PB00084498.html
Aspiration Avant, deux fois Noctua NF-S12B FLX 120mm
35 euros l'ensemble des deux ventilos
alim Enermax Modu82+ 425 ou 525.. je sais pas trop laquelle prendre
105 euros
http://www.kmelektronik.de/shop/in [...] rtNr=17608
ventirad noctua NH-U9B SE2
50 euros
http://www.kmelektronik.de/shop/in [...] rtNr=24683
175 euros
2.5" Intel X25-V Postville 40GB SATA-300
110 euros
http://www.kmelektronik.de/shop/in [...] rtNr=25576
j'en suis a 1045 euros
Marsh Posté le 09-02-2010 à 16:03:07
manque le ventilo arriere
j'hesite entre un 80mm et entre percer la tour et mettre un 120mm
un 120mm serait quand meme bien plus prudent
manque un graveur dvd
peut etre le
PX-880SA PLEXTOR
Marsh Posté le 10-02-2010 à 12:08:22
j'ai trouvé une carte mere asus que j'avais raté , space
mon premier choix etait la P7P55-M
et maintenant je m'interesse a
ASUS P7Q57-M DO (Intel Q57 Express) - Micro ATX
http://www.ldlc.com/fiche/PB00096846.html
pour les differences entre P55 et Q55 et autres:
Marsh Posté le 12-02-2010 à 07:04:15
j'ai trouvé la ram, ce sera
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095693.html
G.Skill ECO Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-12800 - F3-12800CL7D-4GBECO (garantie 10 ans par G.Skill)
Marsh Posté le 01-03-2010 à 23:14:01
Je suis très intéressé par la config que tu es en train de monter.
N'hésite pas à nous tenir au courant des résultats des premiers tests !
Pierrick
| whyjuan a écrit : j'ai trouvé la ram, ce sera   |
Marsh Posté le 02-03-2010 à 11:08:39
salut
pour l'instant pour raisons personnelles la fabrication de cette config est en pause
mais si tu as des questions j'ai encore tout en tete donc je peux peut etre te renseigner malgres tout
Marsh Posté le 27-01-2010 à 05:44:41
hello
je pense a une nouvelle config
sans CG
4 gigas de ram
un DD (WD Caviar bien sur)
Un processeur Core 2 Quad obligatoirement
Mon Premier critere de choix est la taille
je voudrais vraiment un pc tres petit, je voyage beaucoup, qques centimetres ça compte !!
Je ne sais pas si il peux etre silencieux en etant petit mais je prefere specifier que cela a une certaine importance pour moi
merci d'avance pour toute piste
ps: j'ai commencé a jeter un oeuil, un core2quad dans un petit boitier , ça a pas l'air gagné gagné...
Message édité par whyjuan le 07-02-2010 à 14:28:48
