Quel Mini PC il me faut si je veux cette config ?
Quel Mini PC il me faut si je veux cette config ? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2004 à 00:20:21
Voila j'aimerais prendre 1 mini pc mais je sais pas lesquel :(
J'aimerais y mettre un P4 3.0C Ghz avec 2x512 Mo DDR, ainsi que une ATI radeon 9800pro HIS en version ICEQ ou AIW
Avec tout ca 1 DD 160Go en SATA, et si possible une carte Son Audigy ZS2 ou un bon chipset son qui soit équivalent avec une SB Live 1024 ;)
Voila en gros, j'ai regarder surtout le Mega pc 865 de msi mai apparament la radeon ne rentre pa :( et le pc chauffe a mort !!
D'avance merci pour vos conseils d'achats
PS:si il peut etre pa trop bruyan ce serai pas mal ^^ et bo a la limite
Marsh Posté le 21-06-2004 à 09:42:04
c'est clair, oublies MSI avec ce que tu veux mettre dedans...
je ne m'y connais pas trop niveau barbones INTEL, mais tu devrai trouver ton bonheur chez solteck (si tu veux 2 emplacement 5"1/4... pratique, car un tout petit peu plus grand, donc plus de place, donc chauffe moins donc fait "moins" de bruit...)
mais en shuttle aussi il y a du bon... mais l'alim risque d'etre un peu short...
donc, important pour toi :
- alim (la plus puissante possible...)
Marsh Posté le 22-06-2004 à 16:07:27
Tu as déja entendu parler de l'Antec Aria :love: ?
C'est un boitier qui accepte les cartes en micro-Atx, il est à peine plus gros que les barebones (donc plus de place) et l'avantage c'est que tu peux te créer ta propre config.
L'Aria est vendu avec une alim 300watts et un système de refroidissement discrets.
Il coûte pas bien cher par rapport aux barebones (125€ à LDLC), il te suffit ensuite de choisir une carte micro-Atx à ton goût (perso j'ai choisi la Biostar M7NCG 400), et le reste des composants aussi :p
Pour la ram, si tu le peux, profites de la promo sur ldlc de la Corsair value 3200 512 mo cas 2.5 à 99'5€. C'est de la super ram aucun soucis.
Cependant je ne sais pas quel est le bus du Pentium, d'ailleurs pourquoi veux-tu un Pentium c'est pour un usage professionnel ? Parceque tu ne gagnes pas grand chose avec un Pentium, les Amd sont très performants et dans certains domaines ils dépassent même les Pentium, et ils ont l'avantage d'être beaucoup moins chers.
Quant au disque, si tu veux du performant en plus du silence l'excellent rapport qualité/prix c'est un Seagate avec 8mo de mémoire cache, ça fonce !!
Si l'Antec a un bon ventilo de cpu (Zalman's 7000), il ne risque pas du tout de surchauffer. Ah oui côté pâte thermique, punaise sur ldlc : 1€ l' Arctic Cooling Silicone profites-en si tu n'en n'as pas !!
Edit : Ah par contre pour le disque dur en Sata peu de cartes mères micro-Atx sont équipées du Sata : l'ASUSTeK P4P800-VM (Intel i865G) en fait parti, elle accepte les cpu Pentium.
Sinon, tu peux t'acheter un boitier de disque dur externe équipé du Sata ça devrait marcher mais bon je ne suis pas sûr quelqu'un peut-il l'affirmer ?
Message édité par akron le 22-06-2004 à 16:13:25
Marsh Posté le 23-06-2004 à 02:23:36
le Soltek Qbic Series EQ3401M me semble bien pour ce que je veux mettre dedans ^^ je vais voir ca ;)
Marsh Posté le 23-06-2004 à 11:59:56
Je déconseille l'Aria. Déjà je le trouve moche (subjectif) mais en plus un bon Zalman CNSP des familles ne rentre pas dedans pour le faire taire.
Question look & silence tout en ayant un espace intérieur appréciable, le EQ3401 est à mon avis un bon choix voire le meilleur choix pour s478.
"If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing." - Chuck Yeager. | Chaîne YT | Photos
Marsh Posté le 23-06-2004 à 12:46:29
L'Aria accepte à mon avis très peu de ventirads mais parmi ceux-là le Zalman 7000 rentre, un article sur Materiel.be en parlait, ils n'ont pas pu tester eux-mêmes n'ayant pas le ventilo mais un autre site l'a fait sans problème.
Au cas où, voici le lien de Materiel Be sur l'Aria :
http://www.materiel.be/cases/aria/page2.php
Marsh Posté le 24-06-2004 à 09:07:05
J'avais lu le contraire :/
Tant mieux si ça rentre :)
