Question bête : c'est quoi exatement un mini pc ?
Question bête : c'est quoi exatement un mini pc ? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2005 à 14:55:28
Je m'intéresse depuis au mini pc et je ne suis pas sur d'avoir bien compris de quoi il s'agissait.
Je m'explique : quand sur les sites je vois des barebones ou des mini pc aux alentours de 300-400 euros, on me vend quoi exactement ? un boitier (donc mini pc), une alim, une CM ?, ???
Si c'est uniquement pour boitier et alim ca me semble un peu chero le mini pc.
Merci d'avance et désolé de la question qui doit^vous paraitre completement stupide.
Et pendant ce temps chez Nvidia, AMD, ATI & .... : $$$$$$$$$$$$$$$$
Marsh Posté le 29-07-2005 à 16:05:58
chti up :s
Marsh Posté le 29-07-2005 à 17:42:06
Je parle pour les shuttle que je connais le mieux et qui est le pionnier (et le leader) de ce marché (le plus cher aussi)
un mini PC c'est un boîtier aux alentours de 20litres max avec une CM (avec circuit audio 5.1 minimum depuis peu 7.1 - quelquefois une chipset graphique), une alim (de qualité pour shuttle- ma config en 200W fait tourner une 6800+P4+2DD) et la plupart du temps (toujours pour shuttle) un ventirad pour le cpu (sous forme de rad+pipe+ventilo)
A éléments équivalents (même chipset sur la CM par exp.) un mini pc coûte 50€ de plus qu'une config moyenne tour (avec bien sûr une alim correcte, pas une bouse).
Avantage: facile à transporter, tout est déjà branché pour un premier montage entre l'alim/le boitier/la cm, système de refroidissement prioritaire donc bien pensé (surtout sur les derneirs modèles shuttle), facilement recyclable en divxbox, certains modèles avec écran pour DVD/mp3 ordinateur éteint (MSI 865, asus spresso)
Désavantage: peu évolutif (tu ne peux pas changer de CM pour passer de l'AGP au PCI-e), moins de baies 5 1/4 et 3 1/2 (tu peux quand même plusiseurs DD pour le Raid), pas les meilleurs pour l'o/c (tu ne peux pas changer le ventirad sauf par du watercooling)
Néanmoins certains mini PC type Antec Aria sont vendus sans CM (format micro ATX.
Après c'est bcp une question d'esthétique, d'encombrement et de goût.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 17:43:08
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:48:11
Merci pour la réponse.  :jap:
Je regarde ca soigneusement  :hello:
Marsh Posté le 04-08-2005 à 02:30:36
Euh moi je dirai entre 100 et 200 euros mais bon...
Marsh Posté le 04-08-2005 à 04:38:49
ben tout dépend, a coté dun boitier bas de gamme il y a clairement un écart de prix enorme mais a côté d'une alim 500W de marque et d'un boitier lian li par exemple  :pt1cable:
