Mini PC ou Raspberry pour un usage Media Center ?? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2013 à 10:27:47
Pour le silence le raspi est fanless donc ...
j'en ai 2 personnellement chez moi, un qui sert de media center ( stockage sur mon nas )
l'autre est un serveur domotique
Pour le media center, j'ai jamais eu un blocage sur un fichier ( même des mkv en 1080p de 30- 40 go ... )
Marsh Posté le 28-02-2014 à 10:30:04
Bonjour Coralex,
J'ai un raspberry qui me sert de media center et concernant la HD j'ai jamais eu de souci pour le moment. Ca décode du 1080p sans problème. même les plus gros !
Pour la tranquillité, xbmc lit tout donc pas de souci là dessus
Enfin le silence, comme là dit vil_coyote, il n'y a pas de ventilo donc tu entends rien.
A plus,
Egel
Marsh Posté le 28-02-2014 à 15:52:26
| coralex a écrit : Bonjour à tous
le seul problème du raspberry pi, c'est sa relative lenteur dans les menus.
honnêtement c est pas tres fluide.
pour lire de la hd aucun souci
par contre il ne gere pas les formats audio hd
tu peux regarder du coté du NUC DN2820. encore un peu jeune mais ca bouge assez vite apparemment
Marsh Posté le 28-02-2014 à 20:45:07
| d@kn1ko a écrit :    |
==> Avec une base sql sur un serveur déporté, c'est le jour et la nuit ...  ![]()
Marsh Posté le 28-02-2014 à 20:57:04
| vil_coyote76 a écrit :    |
Oui mais c est contraignant sans vraiment de connaissance.
Marsh Posté le 28-02-2014 à 21:30:15
En gros tu veut dire que tu "sauvegarde" ta médiathèque dans une base sql et tu a fait pointé XMBC sur cela là ?
Marsh Posté le 08-04-2014 à 18:26:55
Bonjour je me permets de remonter ce topic puisque je suis sur un projet similaire :
Je voudrais une petite machine media center à mettre chez mes parents qui pointe sur le Nas que j'ai chez moi (pourquoi pas avec PLEX par exemple)
Un raspberry pi avec l'OS dédié à Plex (Ou XBMC/Openelec/...) peut il faire ça sans que ce soit trop compliqué?
AU moins sur le principe?
(Les questions plus pratiques viendront après ^^)
Marsh Posté le 08-04-2014 à 18:32:00
ouh là... tu vas dans le velu (la difficulté d'une telle installation)... et les déconvenues (la qualité des vidéos)...
tu n'auras, du NAS au lecteur qu'un débit maximal de 1Mb/s dans les meilleurs jours, si tu es en ADSL, si tu es en fibre optique, ça peut le faire.
Marsh Posté le 08-04-2014 à 19:15:19
Je, donc le NAS, suis en fibre (up qui plafonne à 500Mo/s de toute façon)
Et ce serait au mieux pour du 720p.
Sachant que dans l'idéal j'aimerais que la RPi soit en wifi chez mes parents!
Du coup je ne suis pas sur de comprendre? Est ce que le problème c'est le débit? Ou vraiment l'installation et la configuration de tout ca?
Marsh Posté le 09-04-2014 à 02:27:49
l'installation, faut activer du routage sur les différentes box pour que les éléments internes communiquent via internet, et figer les DHCP histoire de simplifier le routage...
sur fibre le débit devrait pas trop poser de soucis en upload...
le soucis c'est pas 720 ou autre, c'est le débit requis pour la transmission.
et j'espère que tes parents sont en fibre aussi, sinon, faudra du transcodage sur ton NAS, qui devra être configuré en conséquence...
PS: le débit d'une fibre à 500Mo/s ça n'existe pas, c'est au mieux du 1Gb/s soit 125Mo/s en descente...
Marsh Posté le 09-04-2014 à 08:28:07
Je voulais dire 500ko/s pardon (à 500Mo/s j'ouvre un baie de serveur ^^)
Mes parents ne sont pas en fibre ils ont un ADSL de campagne, pour le transcodage, via plex installé sur le NAS, c'est déjà possible en choisissant la bonne configuration.
Le routage ça devrait le faire aussi, j'accède aux vidéos de mon NAS sans soucis depuis l'extérieur sur un smartphone ou un PC.
Et passer en IP fixe dans le réseau c'est des choses que j'ai déjà fait donc ça ne m'inquiète pas trop.
Au final, si l'OS Plex est bien fait ce ne sera pas plus compliqué que ce que je fais actuellement quand je me connecte depuis mon smartphone?
Et je peux en déduire que si j'arrive à lire mes vidéos en 3G depuis mon téléphone c'est que le NAS fait bien le transcodage?
Merci pour ton temps en tout cas
Marsh Posté le 09-04-2014 à 20:06:43
un ADSL de campagne, ça sent le 512Kb/s... et du 720P c'est couramment du 3Mb/s...
ça peut être chaud, je serais toi, je commencerais par là, tester le débit descendant de chez tes parents...
et seulement 500Ko/s ascendant en fibre??? c'est peu, chez orange c'est près de 200Mb/s que je sache, soit 25Mo/s...
Marsh Posté le 09-04-2014 à 20:30:13
500ko/s c'est trop juste pour du 720p tout dépendra du bitrate de la vidéo.
Il faudrait éviter que la vidéo dépasse un bitrate de 4000kb/s mais cela arrive souvent mème en 720p...
Marsh Posté le 10-04-2014 à 17:45:02
En down mes parents sont à maxi 1Mo/s
Et je suis chez Numericable l'up doit être bridé.
Effectivement je vais refaire mes essais avec Plex directement chez eux et je déciderais comme ça.
Ce que j'en retiens c'est que ce n'est pas le RPi qui sera limitant mais plutôt nos connexions respectives
Marsh Posté le 10-04-2014 à 18:11:50
le RPI peut être limitant, dans le sens ou il ne gère pas le DTS, et où il est assez lent dans les menus, voire très lent.
Marsh Posté le 10-04-2014 à 22:48:20
Bon je commence à croire que ce n'est pas la solution pour moi ^^
Marsh Posté le 10-04-2014 à 23:03:09
Prends un Barebone PC il y en a à pas trop cher comme le Zotac Zbox ID18 à 120€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00158714.html
Tu as juste à rajouter de la ram , tu peux mème rajouter un petit SSD pour installer Windows pour avoir quelque chose de très rapide pour faire de la bureautique/multimedia/internet.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 08:08:04
A méditer oui, surtout que le RPi ca revient vite a 70€.
Mais bon 3/4 des choses qu'il fera ne me seront pas utiles
Marsh Posté le 11-04-2014 à 10:39:02
| enikka a écrit : Bon je commence à croire que ce n'est pas la solution pour moi ^^  |
si ton ampli est hdmi, aucun souci avec le dts
c est l'ampli qui décodera.
le RPIi gère le dts c est faux de dire le contraire.
C'est juste que si il doit decoder une piste en plein debit (1500) ca va surement poser quelques soucis.
Si tu as un ampli hdmi qui gére le DTS aucun souci de ce coté la.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 10:39:53
| enikka a écrit : A méditer oui, surtout que le RPi ca revient vite a 70€.   |
pour xbmc, tu as besoin d'un RPI/35euros + un carte sd => 40/45€ . le reste est superflue à toi de voir
Marsh Posté le 11-04-2014 à 12:40:15
tu as aussi la possibilité de prendre une autre passerelle multimedia meilleur que celle que tu as (le popcorn A100 date en plus d'ètre connu pour ètre buggé).
Actuellement une des meilleurs passerelles multimedia prix/qualité est le Mede8er Med600x3d , l'avantage de cette passerelle c'est qu'elle un système open , tu peux installer l'interface de ton choix (Yadis,etc.)
Marsh Posté le 12-04-2014 à 17:47:20
Je cherche quelque chose le plus simple possible en fait.
S'il y a besoin de trop de matos je préfère rester sur la solution actuelle : clé USB sur le décodeur TV ^^
Je vais voir pour emprunter un RPi à un pote et essayer!
Marsh Posté le 12-04-2014 à 19:57:17
Tes parents ont des connaissances en informatique et pourront bidouiller le RPI en cas de pb ?
En terme de simplicité une passerelle/lecteur multimedia est ce qu'il y a de plus simple à utiliser vu qu'il n'y a pas d'OS à installer/configurer et que tout est quasiment près à l'emploi ![]()
Marsh Posté le 13-04-2014 à 13:07:31
Non aucune connaissances de la part de mes parents.
Mais quand je vois la simplicité à utiliser l'interface web de Plex, je me dis qu'une fois installé sur un RPi ça ne doit pas être plus compliqué, et ca ne doit pas planter si souvent.
Je vais de toute façon aussi côté des lecteur multimédia, mais je doute que ce soit plus simple de le lier à mon NAS?
Marsh Posté le 13-04-2014 à 16:13:49
| enikka a écrit : Non aucune connaissances de la part de mes parents.   |
pareil qu avec xbmc je dirai
Marsh Posté le 11-11-2013 à 13:07:06
Bonjour à tous
J'ai envie d'un mini PC qui remplacera mon PopCorn A100 et le media player de la Freebox V6.
Depuis que j'ai testé XBMC, le reste parait bien fade
Initialement j'étais parti dans l'idée de trouver un mini / nano PC tournant sous Windows, associé à un NAS Synology.
Maintenant, j'aurai aimé ne pas dépasser les 200 / 250 euros
Pas besoin de 3D ni de Blu-Ray (j'ai une PS3)
Puis je me suis rappelé du Raspberry qui offre une alternative qui mérite de s'y intéresser.
J'ai lu beaucoup de chose à son sujet. Il semble que la lecture de fichiers HD pose quelques soucis.
L'overclocking permet-il de résoudre ce problème à coup sur ?
Du coup je ne sais plus vers quoi m'orienter.
Les critères les plus importants avec le tarif bien sur sont :
Cet équipement sera relié à un ampli Denon AVR-3313 et à 1 TV Sharp 50"
Que pourriez vous me conseiller ?
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par coralex le 11-11-2013 à 14:46:33
