[Résolu] Mini pc et ventilo Amd
Mini pc et ventilo Amd [Résolu] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2010 à 16:53:41
Boitier Silerstone sugo
Athlon x4 620 et ventirad Amd
Je trouve énormément bruyant le ventilateur d'origine Amd.
De plus je n'arrive pas à le réguler convenablement, avec ou sans Qfan d'activer ( carte mere Asus M2N68-am+)
Même avec un régulateur Zalman  ( bidouillé car il est en 3 pins)
En charge ce ventilo est insupportable, Hv monitor m'indique des rpm hallucinants ( 5500/6000)
Les T° sont en idle à 29° et silencieux pas de soucis, en charge je suis à 44°.
Ma question est: pourrais-je changer uniquement le ventilateur,mais par quel modéle?
ou carrément un autre système complet de refroidissement, sachant qu'au dessus se trouve mon alimentation.
Merci pour votre aide
Message édité par Ragde22 le 24-10-2010 à 22:43:21
Marsh Posté le 17-10-2010 à 17:30:46
A vérifier si cela entre, mais un Scythe Samurai ZZ pourrait faire l'affaire...
Spécifications
http://www.scythe-usa.com/product/cpu/050/images/scsmz2000-main_150.jpg
Dont les dimensions sont : 94 x 122 x 94 mm et dont le prix avoisine les 23€ (environ)
Sinon il y a également le Scythe Big Shuriken...
Spécifications
http://www.scythe-usa.com/product/cpu/048/images/scbsk1000-main_203.jpg
Dont les dimensions sont : 125x135x58 mm et dont le prix se situe dans les 33€
Ce modèle existe aussi en Rév B avec un ventilo de 10cm et une hauteur de 7,6cm.
Quoi qu'il en soit, trouve un modèle proposant des "Heat Pipe" avec un ventilo de 92mm minimum et dont les dimensions te permette de le monter sans problème dans ton boitier.
Message édité par lauleg le 17-10-2010 à 17:32:36
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 17-10-2010 à 17:48:49
Justement c'est rad amd avec Heat pipe que j'ai installé.
Je me disais qu'un remplacement de ventilo de meilleure facture, à 3pins car l'auto régulation m'énerve, pourrait être suffisant.
Je vais déjà reprendre les mesures de la place disponible.
A vue d'oeil Scythe Big Shuriken pourrait faire l'affaire.
Est ce que rajouter des ventilos silencieux sur le coté perforé du boitier pourrait aider à l'évacuation d'air.
Merci lauleg.
Marsh Posté le 17-10-2010 à 17:51:18
Euh la je ne sais pas... lorsque je fais une recherche sur "Silerstone sugo" je trouve différent modèle (SG01, SG02, SG05, etc... )... Donc si tu pouvais être plus précis quant au modèle...
Marsh Posté le 17-10-2010 à 17:53:07
C'est le SG02-F
Sur les 2 cotés il est perforé.
Message édité par Ragde22 le 17-10-2010 à 17:54:02
Marsh Posté le 17-10-2010 à 18:42:23
sur le SG02-F, il y a un ventirad (enfin un rad) de proposé par SilverStone
Le NT06-E qui semble être reffroidit directement par le ventilo de l'alimentation.
http://www.silverstonetek.com/images/products/nt06-e/NT06-E-3-4.jpg
Sinon, voici une série d'accessoire pour ton boitier --> ici
Message édité par lauleg le 17-10-2010 à 18:42:42
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:23:22
Snif j'ai opté pour une alim Antec 500w avec le ventilateur à l'arrière.
Effectivement Le NT06-E est sympa, a voir aussi le ventilo SST-FX121 s'il n'est pas trop bruyant.
Merci Lauleg
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:25:53
Ah c'est balot ça pour l'alim.... Dommage même je dirais.
Mais cela explique pourquoi tu entends le ventirad... L'alim, dans ce genre de boitier, reffroidit l'alim bien entendu, mais sert également à extraire l'air chaud du processeur.
Marsh Posté le 17-10-2010 à 20:40:47
Grrr ce qui m'énerve c'est dans avoir eu une de chaque modèle dans les mains la semaine dernière ( la 650w et cette 500w)
Bon je vais la retrouver, refaire un énième montage.
Je donne suite.
Marsh Posté le 24-10-2010 à 16:09:50
Re Lauleg
Donc merci du conseil pour le Scythe Big Shuriken
J'avais essayé une alim avec le ventilo en dessous, avant d'installer ce nouveau rad, mais ce n'était pas suffisant.
J'ai préféré aussi mettre un autre ventilo de 120 à 3 pins.
Les T° sont pour moi satisfaisantes, 26° au repos et 42° en jeu, 53° avec cpu stress.
Mais quel silence maintenant, un léger souffle, comparé a la turbine Amd.lol
Message édité par Ragde22 le 24-10-2010 à 17:37:32
Marsh Posté le 24-10-2010 à 17:57:40
Voilà une excellente nouvelle  :D
Merci du retour d'info  ;)
PS : Edite ton premier message pour ajouter [Résolu] au titre stp... merci.
