Shuttle Serie SN68+Disque dur compatible NCQ+AHCI [Résolu] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2008 à 15:41:02
Voilà enfin un problème intéressant et clairement détaillé.
Up pour toi ![]()
Marsh Posté le 04-08-2008 à 15:42:03
salut
je pense que c'est un probleme qui a ete resolu des centaines de fois sur ce forum ... au debut de l installation de xp appuie sur F6 et installe les drivers ahci
bon vu que je ne trouva pas de driver pourmettre sur disquette ... , il y a un second moyens, tu instale xp en mode ide , puis tu installe les driver ahci , et a ce moment tu vas activé dans le bios le ahci
Marsh Posté le 04-08-2008 à 16:02:16
C'est clair que c'est un sacré problème que j'aimerai bien trouvé la solution grace à vous ( merci lespagnol9393).
J'ai beaucoup cherché sur google en tombant sur des sites anglais et je ferais ce soir des tests, mais il semble que ce problème semble être bien connu chez nvidia et j'ai même l'impression q'il n'ont pas développé de driver AHCI pour XP pour le Chipset: NVIDIA GeForce 7025 and nForce 630a (Codename: MCP 68S)
> madpo ce que tu proposes d'après mes recherche va me faire un joli ecran bleu, car on ne peut pas passer du mode IDE vers AHCI dans le bios comme ça, il faut installer des le départ les drivers AHCI lors de l'installation mode F6, sauf que je n'ai pas ces fichus drivers
Marsh Posté le 04-08-2008 à 16:44:48
| nagumo a écrit : |
ou a partir de windows , mais il faut installer les driver avant de passer en ahci
Marsh Posté le 04-08-2008 à 22:19:11
| nagumo a écrit : oui c'est ce que je disais |
non je ne pense pas que tu as compris.
tu peut mettre le ahci sur un pc avec xp deja installer , suffit de mettre les driver ahci sous windows avant de l activé dans le bios
Marsh Posté le 05-08-2008 à 17:44:10
> madpo: d'après ce que j'ai lu suite à mes recherche sur la toile avec ce chipset ce n'est pas trop vrai (enfin je ne mais pas en doute ce que tu dis car je ne l'ai pas testé) .
En effet ( d'après ce que j'ai lu en anglais) si j'installe xp en mettant dans le bios le controlleur sata en "IDE" ( afin de ne pas avoir à charger des drivers de disque scsi touche F6) puis ensuite sous xp j'installe les driver AHCI ( que je n'ai hélas pas) et que ensuite dans le bios je met le controleur sata en "AHCI" et bien on obtient ( toujours d'après mes lectures) un ecran bleu ou message d'erreur.
Mais bon mon mes recherches ont portées leur fruit car j'ai trouvé ce que je voulais , c'est-à-dire les fameux drivers de controleurs sata AHCI à charger ( mettre sur une disquette ) durant l'installation d'XP en appuyant sur F6 en ayant tout d'abord mis le controleur sata dans le bios en mode "AHCI".
voici le lien:
http://rapidshare.com/files/189598 [...] e_630a.rar
Ma seconde intérrogation serait la suivante comment savoir si mon disque fonctionne en NCQ, y à t'il un soft pour montrer les performances.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 12:49:23
Depuis 2 ans avec XP en mode "IDE", j'ai installé les drivers SATA puis j'ai rebooté en mode "AHCI".
Ca marche nickel !!!
Trés content de ne pas avoir eu à réinstaller Windows !
Merci pour vos conseils (et surtout pour le drivers).
Lucasfr.
| nagumo a écrit : > madpo: d'après ce que j'ai lu suite à mes recherche sur la toile avec ce chipset ce n'est pas trop vrai (enfin je ne mais pas en doute ce que tu dis car je ne l'ai pas testé) . |
Marsh Posté le 04-08-2008 à 15:29:46
Configue matériel:
- Shuttle SN68SG2 avec le dernier bios (SN68SS0L.BIN) Chipset: NVIDIA GeForce 7025 and nForce 630a
- Disque Seagate 500Go 7200 RPM S-ATA II NCQ 32Mo (Barracuda 7200.11)
- Graveur de DVD standard
- Carte graphique intégré
- 2Go DDR II PC6400 corsair
Je possède le shuttle SN68SG2 que je voudrais installer sous Windows XP 32 bits, est vu que mon disque dur est compatible avec la technlogie NCQ j'ai vu qu'il fallait mettre dans le bios le controleur SATA en AHCI.
Sauf que lorsque je fais cela , l'installation d'XP s'arrête à un moment car il ne détecte aucun disque dur, j'ai essayé en passant le mode du controleur SATA de AHCI vers IDE, là pas de problème XP semble s'installer sans soucis sauf que je perd toute les performance de mon disque dur en particulier ce qui m'intéresse le NCQ.
J'ai regardé et téléchargé sur le site de shuttle les drivers AHCI mais ceux -ci sont pour Vista 32/64 bits.
Ma grande question est de savoir comment faire pour installer XP pour bénéficier du NCQ (donc à priori en mettant l'option en AHCI) et si ceux qui ont ce modèle ou un autre de la serie SN68 ( SN68PTG5 et SN68PTG6 ) ont fait pour l'installation de leur XP
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par nagumo le 06-08-2008 à 10:56:31
