SB75G2 et rad de chipset passif
SB75G2 et rad de chipset passif - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:22:36
quelqu'un a t'il déjà remplacé le ventirad du chipset par un rad passif genre zalman 47 ?
Si oui :
- Cela pose t'il des problèmes de chauffe ?
- la pâte thermique adhésive est-elle la seule solution sachant qu'il n'y a pas de trous dans la cm autour du chipset ?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 15:56:49
Marsh Posté le 18-11-2004 à 11:04:09
Marsh Posté le 18-11-2004 à 17:10:28
Ami des Nouilles et des Cloches // [URL=http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=6&subcat=169&post=467736&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=0&trash_post=0&print=0&numrepon
Marsh Posté le 18-11-2004 à 17:25:20
Si tu l'dis..............................................!!!
Marsh Posté le 18-11-2004 à 17:27:25
Je  sais que sur le SN41G que j'avais c'était faisable mais seulement si tu n'utilisais pas la fonction vidéo de la Gforce4 mx intégrée dans le Nforce2, sinon :o ca crâme.
Pour la tienne peut-être trouveras-tu ton bonheur sur un forum dédié au barebones.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 17:35:33
yep, va bien falloir. Mon "problème" c'est que je n'accepte plus en journée à certains sites, barbones.com notamment ...
Marsh Posté le 19-11-2004 à 00:09:16
Je l'ai fait avec le Zalman, fixé avec le "Z" metallique d'origine du shuttle que j'ai tordu à la main.
J'ai mis de la pâte thermique de base, celle qui a tendance à durcir avec le temps...  et c'est tant mieux, parce qu'au début, le rad bougeait facilement, maintenant il est en place, stable.
Le shuttle tourne des heures sans aucuns soucis.
Marsh Posté le 19-11-2004 à 13:40:34
c'est ce que je me suis dit mais je n'arrive pas à "arracher le Z métallique du rad d'origine; il est pincé au centre du rad et je crains un peu de le flinguer si j'y vais trop fort :/
Marsh Posté le 19-11-2004 à 16:09:05
Ah oui tu viens de me rappeler les douloureux moment que mes doigts ont du subir.  :pt1cable:
Marsh Posté le 23-11-2004 à 17:55:52
J'ai relaté mon expérience ici : http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] =20910&hl=
Sinon pour le "Z" il faut forcer un peu et ca passe.
Par contre le gain en terme de silence est nul...
Du coup j'ai remis le ventilo sur le zalman en le fixant sur le coté.
Comme il fait déjà chaud dans le shuttle je préfère mais c'est pas une obligation.
De toute facon Le plus bruyant c'était ma 9800 pro.
Depuis avec ma x800xt, le shuttle fait beaucoup moins de bruit en Idle car le ventilo du gpu est régulé sur la température.
En pleine charge par contre  :pfff: (un enermax a 3500 tr/mn + une x800xt a fond...)
Message édité par mircouleur le 23-11-2004 à 17:58:45
Marsh Posté le 24-11-2004 à 16:03:01
autrement dit, le chipset a passé l'été avec le zalman et tout se passe bien ... c'est aussi ce que j'espérais ;)
Quant à la CG, j'en reste à ma Leadtek FX5900XT, particulièrement silencieuse ...
