mini PC à usage Scolaire - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2008 à 14:51:50
Le double post cay le mal
Marsh Posté le 02-04-2008 à 14:50:07
bonjour,
mon fils est dyspraxique et il va devoir utiliser un PC l'an prochain à l'école en remplacement de ses crayons et son cahier.
un organisme spécialisé va se charger de l'achat mais j'ai besoin d'obtenir des références afin de pouvoir leur communiquer.
l'usage est très basique:
fonctionnement sous windows XP
essentiellement traitement de texte avec par la suite utilisation de logiciels type dictionnaire, lecteur vidéo.
les points a privilégiés sont :
le faible encombrement
le faible bruit
merci donc de me communiquer des references de modèles connus pour ces points forts.
en vous remerciant
Marsh Posté le 02-04-2008 à 15:51:19
Les sujets suivont ont étés fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
Marsh Posté le 03-04-2008 à 22:04:42
Salut Gorshtak,
Petite question tu cherches une solution préfabriqué ou tu te sent de mettre la main à la pâte ?
Si tu cherches du tout fait je pense que tu devrai t'orienter vers du shuttle,
mais je n'en dis pas plus je ne connais pas bien.
Sinon, fait toi une petite config simple genre :
boitier : cube genre qpack ou boitier micro ATX (ex : Asus TM-210 Black - 350W)
un HDD de 200 Go environ
une CM avec un chipset graphique intégré ( ex : Asus P5N-MX)
proc : un Celeron ou un Dual-core
ram 1go mini
Je ne suis pas un expert donc je laisse le soin aux autres forumeurs pour des références plus exactes.
Si besoin je me pencherai plus longuement sur la question ...
en espérent que ça t'aide un peu
Z
Marsh Posté le 04-04-2008 à 09:01:04
bonjour Gorshtak
je connais assez le milieu de "l'handicap" et moi même je le suis (surditié) et j'ai eu un ordinateur portable pour mes cours (financié par handischool mais je ne sais pas si il existe toujours, enfin cela remonte bien a 4 ans)
et c'est un outil qui peut être déplaçable et pratique (travailler a l'école et a la maison)
donc il me faudrait connaitre le budjet qu'ils te donnent pour que je puisse te conseiller.
Marsh Posté le 04-04-2008 à 09:14:51
merci pour vos réponses, comme la précisé Gyffral, c'est Handischool qui va être l'acquéreur du matériel, il me faut donc une solution toute faite.
le portable a été la première solution envisagée mais s'est avéré ne pas être adapté au handicap de mon fils, qui possède un clavier modifié et de ce fait il serait trop éloigné de l'écran du portable (le clavier du portable est pour lui inutilisable).
je doit simplement communiquer des références à l'ergotérapeuthe de mon fils qui les indiquera sur la préconisation médicale envoyée à handischool.
de leur coté il choisiront parmis les références présentes chez leur fournisseurs, ce qui se rapproche le plus des références proposées.
Marsh Posté le 04-04-2008 à 12:19:05
gorshtak, tu sembles réfractaire à la question "Quel est le buget ?" ...
pourrais tu répondre, on pourrait plus facilement te conseiller.
Sinon as tu regardé les pc de bureau grand public proposé par DELL ?
La gamme Inspiron 530s pourrait peut être convenir à tes besoins
Une dernière questions as tu besoin d'un écran ou pas ?
Salutations Z
Marsh Posté le 04-04-2008 à 13:17:54
ce qui serai top c'est les Acer Veriton L460 sa c'est vraiment pas encombrant
edit: tu peux pas prendre des piece de pc et le faire monté par le site d achat?
edit 2: sinon y a ceci http://www.ldlc.com/fiche/PB00064448.html
Marsh Posté le 04-04-2008 à 21:06:43
mmmm connaissant le systèmes Handischool je pense qu'ils vont sélectionner les pc de marques et déjà monté (surement a cause des garanties)
le modele Acer pourquoi pas ? mais il chauffe relativement assez (c'est mon opinion que j'ai eu)
Sinon il y a HP et dell (dell est souvent l'équipement de l'éducation nationale donc je serais pas surpris qu'ils te prennent un dell vu que mon portable c'en été un !!)
Sinon je viens de me souvenir qu'il y a pas vraimment de budget car c'est un flou, et je crois qu'ils définissent le budget selon le degré de l'handicap et de ses besoins.
Enfin il faut voir ce qu'ils proposent et il me semble également que c'est à eux de choisir le matériel et Non vous (peut-être les choses ont changé entre temps)
Marsh Posté le 02-04-2008 à 14:49:10
bonjour,
le faible bruit
en vous remerciant
