SD32G2 C2D
SD32G2 C2D - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2006 à 18:25:27
D'autres personnes attendent ce shuttle? :)
Il est prévu pour etre dispo au 15 novembre apparament...
Bref un shuttle au format G a 250€ supportant les core 2 duo.
http://www.europ-computer.com/produits/fichiers/photos/shubb008474_2.jpg
Source:
http://www.europ-computer.com/mate [...] 08474.html
ESTIME LE 15/11 : XPC SD32G2 775 2DR2 S2/1 PCIE (C2D E6XXX) ::..
Cliquez sur la photo pour l'agrandir
agrandir la photo
1   2   3      pause
 Caractéristiques : >Le top de l'integration un max de performance
PRESENTATION
Elaborée par Shuttle, le mini barbone XPC SD32G2 fait parti des solutions les plus performantes et technologiquement avancées du moment.
Compatible avec la nouvelle génération de processeur Conroe Intel Core2Duo, ce boîtier au châssis en aluminium de type G2 dispose d'un système de dissipation de la chaleur exceptionnelle.
Performant, sa carte mère spéciale Shuttle est munie du chipset Intel I945G et intègre les technologie EM64T et Hyper Threading.
Fonctionnel il emnbarque : 1 slot PCIExpress x16, 8 canaux audio, des interfaces SATAII, les ports USB 2.0 et Firewire et 1 port Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s.
Meilleure modèle de la gamme, le SD32G2 est idéal pour les activités graphiques et multimédia.
POINTS FORTS
- Châssis en aluminium de type G2
- Compatible Intel Core2Duo
- Système de ventilation performant
- Technologie Hyper Threading embarquée
- Technologie EM64T embarquée
- Slot mémoire de type DDR2 667
- Slot PCIExpress x16
- 8 canaux audio haute definition
- Ports USB 2.0 et Firewire en façade
- Interfaces SATAII
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Chassis
G2-type aluminum chassis, silver color
storage bays: 1 x 5.25", 2 x 3.5" (1 internal)
dimensions: 30 x 20 x 18.5 cm (LWH),
weight: 3.2 kg net / 4.8 kg gross
Mainboard
Shuttle FD32, Shuttle form factor,
proprietary mainboard design for Shuttle XPC Barebone SD32G2
Chipset: Intel 945G (Lakeport-G) + ICH7
Award V6.0PG BIOS, 4MBit flash memory with hardware monitoring and ACPI power management functions
dimensions: 25.4 x 18.5 cm
Power supply
SilentX 250 Watt mini PSU, supports 100~240V,
connectors: 20-pin ATX, 4-pin ATX12V
EMI certified: FCC, CE, BSMI; Safety certified: UL, TÜV, CB
Processor support
Socket 775 supports dual core and single core Intel processors: Core 2 Duo, Pentium D, Pentium 4 and Celeron D
Supports 1066, 800 and 533 FSB clock frequency
Supports 65nm and 90nm manufacturing technology
supports Hyper-Threading and 64-bit extension (EM64T)
Processor cooling
Shuttle I.C.E. (Integrated Cooling Engine)
advanced I.C.E. Heatpipe technology, linear controlled 92mm fan
SilentX cooling and noise reduction technology with Active Airflow
Memory support
2 x 240 pin slots, supports Dual Channel
supports DDR2-533/667 DDR SDRAM memory up to a total size of 2 GB,
max. 1 GB per DIMM
Slots
1 x PCI-Express (16X) supports 8 GB/s data transfer
1 x PCI (32 bit)
Graphics
Intel Graphics Media Accelerator 950 (GMA950) with PCI-E x1 improved bandwidth, features 333MHz graphics core
DX8/DX9 support and enhanced 3D performance
Dynamic Video Memory Technology (DVMT) 3.0, shared Memory max. 256MB
8-channel audio
7.1 channel High Definition Audio, Realtek ALC882
analog: line-out (8-ch), line-in, microphone
Optional optical SPDIF input/output (digital audio)
Gigabit LAN Controller
Marvell 88E8001 Ethernet network controller (Gigabit)
supports 10 / 100 / 1.000 MBit/s operation, supports Wake-on-LAN
Firewire Controller
Firewire controller VIA VT6308
IEEE1394 OHCI V1.0 compliant with 2 Firewire connectors (front and rear)
supports 400Mb/s, 200Mb/s, 100Mb/s data transfer rate
Drive connectors
2 x Serial-ATA II, 3 Gb/s (300 MB/s) bandwidth,
1 x IDE ATA 100 drives
1 x floppy disk drive
Front Panel connectors
Microphone
Headphone (Line-out)
2x USB 2.0
Firewire (Mini 4 pin connector)
Power button
Reset button
Back Panel connectors
VGA connectorr (D-Sub 15 pol.)
4x USB 2.0
Gigabit LAN (RJ45)
Firewire (6 pin)
PS/2 for mouse and keyboard
Serial port (COM)
8-ch Audio line-out (2x rear/front, bass/center, surround/back)
SPDIF: optical in/out, coaxial out
Audio Line-in
CMOS button
Other connectors
2 x fan connectors (4 pin)
Accessories
Multi-language user guide,
32-bit Driver CDROM, 64-bit Driver CDROM,
Shuttle Extras CDROM,
I.C.E. heat-pipe module,
Cable for FDD, SATA (1x), PATA (1x)
Power cord,
Screws, Heatsink Compound
Conformity
This device is classed as a technical information
equipment (ITE) in class B and is intended for use in
living room and office. The CE-mark approves the conformity by the EU-guidelines:
- EMV-guideline 89/336/EWG electromagnetic tolerance
- LVD-guideline 73/23/EWG use of electric devices
within certain voltage-limits
Réf. const : XPC SD32G2
Poids : 5 Kg
Conditionnement : 2 pcs
Update 04/04/07
Test de Matbe:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] ore-2-duo/
Message édité par denpxc le 04-04-2007 à 11:24:12
Marsh Posté le 13-11-2006 à 16:05:58
Apparement il est dispo sur Toutpourlamicro au prix de 299,90 euros...
http://www.toutpourlamicro.com/art [...] 5&ida=5205
Est ce quelqu'un a eu l'occasion de le voir ou de le tester?
J'ai envie de me l'offrir pour noel  :)
Marsh Posté le 13-11-2006 à 17:09:17
ca me parait bizarre que ce soit mis en disponible sur ce site alors qu'en allemagne:
http://www.alternate.de/html/produ [...] ria=sd32g2
ce soit pas dispo encore
a moins qu'ils ont deja ecoulés leurs stocks?
ou alors ce site cherche à extorquer :)
Marsh Posté le 14-11-2006 à 11:16:46
loulou chartres a écrit :
moi j'ai un sd31p avec i945G donc est ce que je peux mettre un core 2duo?
A prioris non pas compatible le sd31p avec les C2D :(
Autres news sur ce shuttle, une version avec facade G5 arrive: SD32G5.
Marsh Posté le 15-11-2006 à 17:28:31
alim 250 wts ca fais juste, tu mets une x1900 xtx ca bootera meme pas ...reservé burotic et internet ,et faire de l'internet avec un c2d je vois pas l'interet...
Message édité par haleylys le 20-11-2006 à 16:12:20
Marsh Posté le 16-11-2006 à 11:50:04
250W shuttle c'est très bon, c'est suffisant pour: une 7900GT, 2 disques dur, 1 graveur, sans problème je t'assure.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 12:48:42
7900 gt ne suffit plus sur mon 22 pcs ...
Marsh Posté le 16-11-2006 à 19:47:52
Marsh Posté le 20-11-2006 à 13:36:31
question.. si QQ sais.. ce petit machin seras t'il compatible avec les core 2 quad? j'arrive a trouver l'info nulle part......
Marsh Posté le 20-11-2006 à 15:54:47
aucune augmentation de perfs nulle part en quad core ,inutilité pour nous. et j'ai jamais vu de 945 compatible.
Message édité par haleylys le 20-11-2006 à 16:12:47
Marsh Posté le 20-11-2006 à 20:13:37
je cherche pas a savoir si ça t'es plus utile ou si tu utilise des logiciel qui tirent partie convenablement qu'un quad.....
mais tout simplement si il est ecris QQ part que le quad core QX6700 est peut etre monté sur un SD32G2 ou G5....
a part ça:
Bon point pour Intel, le Core 2 Extreme QX6700 est compatible avec toutes les cartes P965 et 975X qui sont compatibles avec le Core 2 Duo.
trouvé ici: http://www.hardware.fr/articles/64 [...] -core.html
et ça:
1.Fixed conroe-L CPU booting fail.
trouvé ici: http://web.shuttle.com/share/fae/h [...] sd32g2.htm
ou alors ça: http://global.shuttle.com/Support/ [...] 0(FD32V1.x
rien de bien flagrant.......
meme pour le sd37p2, qui est équipé d'un 975, on ne trouve trace de la compatibilité avec le quad.....
Message édité par _joshua_ le 20-11-2006 à 20:24:16
Marsh Posté le 20-11-2006 à 20:21:48
socket 945 je t'ai marqué aussi donc pas compatible
Marsh Posté le 20-11-2006 à 20:26:35
quid du "conroe L" qui est censé etre supporté par le sd32 serie et le sd37p2? c'est t'y quoi ce processeur?
Marsh Posté le 20-11-2006 à 20:42:45
mono core
Marsh Posté le 21-11-2006 à 10:59:58
l'alim de 250 wts est trop juste pour une 8800 gts ou gtx c'est dommage
Marsh Posté le 21-11-2006 à 15:15:22
Par contre, et contrairement à AMD et son 4X4, le passage au Quad Core (bien que chez AMD on ne peut pas parler de processeurs Quad Core) ne nécessite pas de changement de socket ni de cartes mères, pour autant que le fabricant de votre carte mère ait conçu sa carte avec en tête la compatibilité ultérieure avec le QX6700. Pour ces cartes, une simple mise à jour du bios suffira. Les cartes mères d’ores et déjà compatibles avec le QX6700 ne sont pas uniquement basées sur le chipset 975X comme la laisserait croire l'illustration ci-avant puisqu’on en retrouve également architecturées autour du 965, du 945 et même du 865G, chez Asus par exemple…
source: http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page2.php
Marsh Posté le 21-11-2006 à 20:26:22
260278 a écrit :
j'envisage une config a base de SD32G2, de c2d 6400, 1024mo en ddr2 667mhz, X1950 pro
quand pensez vous pour le jeu et au niveau de l'alim 250W?
ca me parait parfait :)
j'envisage ca :
SD32G2
C2D 6700
2048 ddr2 667
7900GT
2 Raptor 150 en raid0
j'ai deja: la 7900gtr et les 2 raptors j'attend que le shuttle soit dispo quelque part pour le commander
je l'ai vu en dispo sur le site www.alternate.de mais c'est à peu près tout :(
Marsh Posté le 21-11-2006 à 21:57:48
Marsh Posté le 21-11-2006 à 22:04:43
actuellement il n'est pas compatible,si mise a jour il y a ..ok ,a ce jour non.
Marsh Posté le 21-11-2006 à 23:55:44
source?
Marsh Posté le 22-11-2006 à 15:19:56
j'envisage ca :
SD32G2
C2D 6700
2048 ddr2 667
7900GT
Si tu overclock pas trop ca devrait passer.
sinon optes pour le sn37p2
Marsh Posté le 22-11-2006 à 18:54:07
je compte overclock un ptit peu mais bon pas bcp, il faut aussi savoir que a prioris les shuttle ne montent pas au dessus a 321FSB
si je vois que ca passe pas, il existe des alim compatible shuttle G a 300W. :)
Marsh Posté le 22-11-2006 à 19:20:33
chipset 945 donc 300 fsb max.
Marsh Posté le 24-11-2006 à 03:35:08
merci de ta précision, j'ai trouvé le chiffre de 321 sur la 6eme page de ce test du sd32g2 mais c'est en allemand alors bon :(
http://www.barebonecenter.org/inde [...] mitstart=5
sinon en ce qui concerne le site français qui le vend :
il ne m'inspire pas du tout confiance, on dirais du perenoel.fr :D
qqn l'as commandé?
Message édité par denpxc le 24-11-2006 à 03:37:40
Marsh Posté le 24-11-2006 à 13:46:08
ces cartes prennent 320 en augmentant la freq du pcie a 110 au lieu de 100.pas toutes
je l'ai pas commandé non ,j'ai peur que l'alim soit pas assez puissante pour alimenter ma 8800 gts
Message édité par haleylys le 24-11-2006 à 19:25:15
Marsh Posté le 24-11-2006 à 14:17:13
207w... ça devrais aller..... http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
Marsh Posté le 13-12-2006 à 12:42:31
Shuttle maintenant dispo un peu partout sur le net (lcdi, rue montgallet, materiel.net)
Il y a aussi le boitier noir G5 dispo pour 350 au lieu de 295 la version G2.
Marsh Posté le 20-12-2006 à 12:42:22
Merci denpxc pour ton info sur le G5 ! :)
SD32G2 :
http://img178.imageshack.us/img178/7904/sd32g2ip6.jpg
SD32G5 :
http://img154.imageshack.us/img154/6051/sd32g5jx7.jpg
http://img154.imageshack.us/img154/7232/sd32g5dosvu4.jpg
A noter que seules la façade et la couleur changent. J'ai mis le dos du SD32G5 car on voit mieux les bords du boitier.
Vivement un test pour savoir ce qui rentre comme carte graphique ! Et s'il tiens niveau consommation (j'aimerai bien une 8800 GTS).  :bounce:
Marsh Posté le 02-01-2007 à 11:28:02
Ya eu des acheteurs? je pense craquer very soon!
Marsh Posté le 03-01-2007 à 17:58:52
250w les gars c'est beaucoup trop juste pour les jeux, ça peut passer mais ça risque d'être limite quand même...
Et niet pour ce qui est de mettre une carte Direct x 10
Donc perso je vois pas trop l'interet de metre 300 dans un barebone pas evolutif
autant prendre le sn37p2 100€ + chère mais avec une alim de 400w
Marsh Posté le 04-01-2007 à 09:24:03
rectificatif.....
niet pour metre une DX10 "8800 GT..."
mais dx10, il va y en avoir d'autres, y compris des cartes qui coutent moins de 600€ ou qui consomment moins que 300W.
donc le shuttle est tout a fait evolutif si on veut y metre autre chose qu'une carte graphique qui pompe la mort.... et encore, ya quand meme moyen de rajouter une alim dédiée a la carte graphique dans l'emplacement 5" 1/4...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 09:54:10
Regarde la config qu'il embarque avec seulement une alim de 200w celui là:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page6.php
Donc avec 50w de plus, et un core 2 duo, je pense qu'on peut mettre des trucs sympatique. :) Reste le problème de la taille de la carte graphique: il faut quand même qu'elle rentre.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 15:53:26
oui bon c'est limite quand même...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 16:38:33
C'est pour cela que j'attends les tests avec impatience.  :jap:
Le sn37p2 est bien, mais il est trop gros:
- j'ai qu'un disque dur, et qu'un lecteur DVD.
- j'ai une sacoche Shuttle qui ne peut accueillir qu'un G2, G5...
Marsh Posté le 18-02-2007 à 22:27:42
savoir si une 8800 gtx rentre
Marsh Posté le 27-02-2007 à 15:16:07
Current consumption:
The measured values are:
    * Condition By/switched off: 4 Watts
    * Resting Desktop: 75 Watts
    * Full load: 109 Watts
http://translate.google.com/transl [...] 26page%3D1
Avec un core 2 duo 6400 CCU.
Donc il reste 141 W disponibles pour une carte graphique...  :) Reste à savoir ce qui loge.
Niveau températures CPU :
http://www.barebonecenter.org/images/stories/User2/Shuttle/sd32/800/temp.jpg
Marsh Posté le 30-03-2007 à 11:08:23
bon je réveille un peu ce post, est-ce qu'il y en a qui l'on maintenant ce petit shuttle parfait pour une config core2duo ?? :) et si oui lequel avez-vous choisi ? 6400 ? 6300 ? et pour quelle fréquence ? Vu qu'a priori on serait limité a 321fsb, je pense que le 6300 sera suffisant pour un ptit 2.5GHz ! Des avis ?
merci !
Message édité par rodaud le 30-03-2007 à 11:08:45
