au secours -soltek 3705A -> pas de boot au montage - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2004 à 13:07:16
hello,
J'ai aussi un 3705.
Essaie de mettre le connecteur du ventilo du CPU sur un autre connecteur de la carte mère : FAN1 FAN2 ou FAN3.
Mais c'est bizzare, je me demande si c'est pas la CM qui a un problème.
Si tu arrives au BIOS, tu n'as pas de T° de CPU anormalement élevée ?
T'aurais pas un court jus quelque part ?
une vis qui traine sur la CM, un molex qui touche un truc ...
Marsh Posté le 02-08-2004 à 14:15:40
problème réglé : le proc était naze
hop rue montgallet, hop un duron 1800, hop monté, hop ça boote, tout est nickel.
sympa à monter d'ailleurs ce boitier, tout est bien foutu, passe cables, nappes rondes, c'est propret.
~Pfab.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 11:14:57
voila, j'ai un boitier 3705A tout neuf, dans lequel j'ai mis un 1700+ et 2x256 DDR (de la PNY PC3200 pour la ptite histoire). pour l'instant rien d'autre (pas de dur, floppy, dvd, etc), c'est juste pour tester : il y a simplement le proc, la ram et le ventilo fourni avec le boitier.
note: j'ai débranché la nappe IDE qui est livrée branchée sur la carte mère, car il n'y a rien au bout.
1er boot : les ventilos démarrent, s'arrêtent, ça redémarre, ça se re-arrête, etc. je relis la doc, et je désactive le mode de controle de température (on sait jamais) avec le piti jumper.
reboot, les ventilos démarrent, mais l'écran ne s'active pas, pas de POST.
je change la ram contre une autre barette pc2700, reboot : pas mieux.
je change le proc contre un vieux duron 800, là y'a du mieux : les ventilos démarrent, ça semble passer le POST, j'accède au BIOS et là : freeze, reboot, les ventilos démarrent et c'est tout (plus de POST). j'éteinds, j'attends un peu, je recommence : exactement la même chose (si j'attends un peu genre 10-15 secondes, ça freeze et après ça ne démarre plus).
j'en conclus un problème de température (???)
ben oui mais je fais quoi maintenant pour régler ça ???
surtout que là, le boitier est ouvert, y'a rien qui chauffe (HDD...) à proximité, donc il ne devrait pas y avoir de problème de refroidissement ?!?
help les gars !
~Pfab.
