shuttle et carte graphique
shuttle et carte graphique - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2004 à 18:00:44
Salut à tous ! Je vais me commander un nouveau pti bébé et après réfléxion je me dis que je vais me mettre une 6800 GT dedans mais je sais pas la quelle prendre, tout ce que je sais c'est que je pense pas pouvoir faire rentrer celle de Leadtek dedans ( c'est le SN95G5 ). Vous me conseillez la quelle ? merci d'avance
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:21:41
up :D
Marsh Posté le 06-12-2004 à 16:21:08
Réponse à côté de la plaque...ça serait trop simple.
j'ai vu fonctionner une ATI 800 pro dans un SN95G5 mais jamais une 6800 GT.
pourtant je suis nvidia
Marsh Posté le 07-12-2004 à 07:15:46
bon je pense que je vais me servir de ce topic pour poser ma question :)
Pour du jeux video : -SN95G5 + A643200+ + 6600Gt AGP
                     -SN83G5 + P4540 (3.2ghz) + 6600gt Pci
express
les deux config c'est quasi le meme prix
je voudrais savoir laquelle de ces dux config prendre pour avoir les meilleures perf dans les jeuxvideo
Marsh Posté le 07-12-2004 à 13:30:23
La première je pense. L'A64 est plus performant dans les jeux en général.
"If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing." - Chuck Yeager. | Chaîne YT | Photos
Marsh Posté le 07-12-2004 à 14:34:30
Bon bin c'est pas grave merci qd même rxjy   :p
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:15:27
ce qui m embete c'est que si je prends la config amd j'ai pas le pci express ... :(
en plus la config amd me coute un peu plus cher :(
moi qui suis fan d'amd en terme d'image par seconde au hasard sous HL2 ca serait quoi l'écart ?
quelqu un aurait des bench ?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:19:04
Je ne sais pas mais par contre on me dit souvent que auand j'hésite, si je ne suis pas satisfait d'une réponse, c'st que je préfère l'autre choix, ce qui m'a tout l'air d'être ton cas :)
Marsh Posté le 07-12-2004 à 17:08:53
un bon point,
Tout le monde à l'air d'accord sur le sn95 en AMD...
Pour le GPU, les 6800 sont gravées en 0,13 micro m
et les 6600 en 0,11 micro m donc ces dernières chauffent moins (confirmés par le fait que les fréquences sont supérieures: 500 pour une 6600 contre 375 pour une 6800)
et donc doivent moins consommer...
sinon pour rester sur les 6800, la différences entre une 6800, gt et ultra vient du nombre de pipeline, vertex et fréquence...
la fréquence: ça s'o/c normalement
les pipelines et vertex se débloquent par soft sur les 6800
mais c'est au petit bonheur la chance suivant le modèle.
Pour les X800, il faut faire une soudure pour y arriver donc plus risqué (sauf à priori sur les modèles vivo)
donc mon avis (j'veux une 6800) est plutôt une 6800 qu'une gt ou ultra.
Sinon meilleur rapport Qualité/Prix: 6600 (GT) sans prb.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 17:27:31
tidwaron > donc tu pense que je devrais prendre la config P4 ??
Marsh Posté le 08-12-2004 à 08:35:34
Moi je te conseille comme Toxin, de prendre le SN95G5 avec l'AMD 64.Moi c'est ce que je vais prendre. Et d'ailleurs, petite question, à votre avis, si je mets un MSI 6800 ultra avec un 3500+, ça ira niveau température selon vous ou ça chauffera trop ?
Marsh Posté le 08-12-2004 à 10:28:02
Ca faudrait demander à des personnes qui ont déjà ce genre de config. Y doit y en avoir sur le forum de www.barbones.com
Marsh Posté le 08-12-2004 à 10:40:24
moi je vais mettre une 6600gt donc moi j aurais pas de probleme de ce coté la
enfin j espere
Marsh Posté le 08-12-2004 à 10:51:32
non effectivement à mon avis tu n'auras aucun problème ;)
Marsh Posté le 07-07-2005 à 19:48:47
enfin j espere
qu'en est-il de ta config ? je compte mettre une MSI 6600GT dans un SN95G5 mais sur le site de MSI c'est marqué il est recommandé d'avoir une alim de 350W :/ il me semble que le SN95G5 possède une alim de 230W
Marsh Posté le 08-07-2005 à 12:04:46
Pour info
Mon alim Shuttle 250W tient très bien avec un XP3000+ de 75W et une 6600GT de 60W.
En fait il faut savoir que la puissance annoncé des alimentations est la consommation électrique maxi. Or la plupart des alimentations bas de gamme ou noname ont un rendement de 70% (mini autorisé par norme ATX). Donc une 350W noname donne 245W efficaces.
Les alimentations des Shuttle et autres barebones sont chères car elle on un meilleur rendement pour éviter de dissiper trop de chaleur. Avec un rendement de 90%, pour une alimentation 250W on arrive à 225W efficaces. Je pense que c'est ce qui fait la différence.
En plus ces recommandations nVidia sont valables pour des PC avec deux disques dur, deux lecteurs optique plusieurs ventilos de boitiers, une carte son ...etc...
Ce ne sont que des recommandations qui englobent la plupart des machines. Mais pas les barebones.
