Shuttle qui demarre pas. HELP !!!!
Shuttle qui demarre pas. HELP !!!! - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2005 à 15:51:22
Je viens de monter un shuttle SN95G5 mais petit pb, il refuse de demarrer. Le ventilateur se met en route, la lampe du disque dur s'allume egalement, mais pas l'ecran. Par contre, le ventilo de la carte graphique ( Asus EN6600 ) se met en route.
QQun a une idee du probleme ?
merci d'avance
Marsh Posté le 31-08-2005 à 18:08:18
bcp de possibilités: y a-t-il des beeps au démarrage - si oui recherche en fonction de leur nombre d'où vient l'erreur.
Souvent: mauvais contact entre système ice (ou ventirad) et cpu - trop de pâte thermique ou mauvais clipsage: le cpu chauffe trop (comme quand tu o/c trop) et empêche tout démarrage - redémonte le système Ice, remet de la pâte thermique (de préférence de marque) juste une fine couche étalée ave cune carte de crédit en plastique par exemple.
Comme la cm est branchée sur le boitier d'origine: normalement pas de soucis de ce côté (avantage des shuttle)
tu as bien branché (c'est de l'agp) ta cg avec une prise molex si elle en a une à l'arrière - si possible sans rien d'autre branché dessus (met un Y molex entre les DD et le DVD, pas sur la 6600)
réenfiche bien la cg quand même...
sinon ton écran marche bien??? teste le (broche brisée ça arrive )
Marsh Posté le 05-09-2006 à 16:18:49
Moi je pencherais plutôt vers une incompatibilité de la mémoire.
La samsung est semble t'il la marque la plus compatible avec shuttle!!!!!!
