Shuttle SN45G Nforce2 400 / SB61G2 i865G - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:39:13
The GenTleman a écrit : Est il donc possible de faire fonctionner ce nouveau shuttle avec cette configuration là. |
Perso, vu comme les Barton 3000 et 3200 + chauffent, je ne suis pas sur que le heatpipe du Shuttle suffise...
Pour l'alim, une config similaire mais avec un 2600+ et une Radeon 9700 pro tient, alors il ne devrait pas y avoir de soucis... Je te conseille juste de prendre un proc un peu plus petit...
Marsh Posté le 22-05-2003 à 10:25:29
Donc vaudrait mieux un INTEL avec le new Shuttle SB61G2
Shuttle SB61G2 (alim 200w PFC) i865G
2*256 Mb de PC3200 Corsair cas2 twinx
Cpu Intel 3.0c ghz
Hercules Ati 9800 Pro 128 Mb
Graveur/lecteur DVD
Hdd 120 Go S ATA 150
Ca peut le faire ou pas cette config la ?
Marsh Posté le 22-05-2003 à 10:28:52
The GenTleman a écrit : Donc vaudrait mieux un INTEL avec le new Shuttle SB61G2 |
je vois pas comment on peut faire mieux aujourd'hui en shuttle
Marsh Posté le 22-05-2003 à 10:34:33
Kler au final ca fait chère le Shuttle
L'alim va t elle tenir ?
Marsh Posté le 25-06-2003 à 08:50:23
est ce que ça existe un athlon qui chauffe pas ?
parce que moi je veux du nforce dans mon shuttle
ou alors j'attends le crush
Marsh Posté le 25-06-2003 à 10:03:45
EXEMPLE de ce que l'on peut faire avec un shuttle
Intel Pentium 4 à 2.8 GHz @ 3.4 GHz
catégorie: Pentium 4 0.13 Micron
>réalisé par fenhrir
>le samedi 14 juin 2003
Overclocking précédent 3.318 GHz
Overclocking suivant 3.696 GHz
Commentaires de l'utilisateur
Mémoire désynchronisé 5/4
Tout d'origine.
Stable (Temp max 58°)
Informations sur l'overclocking
Fréquence du processeur (en MHz) 3400
Fréquence du bus système 243 MHz
Coefficient multiplicateur 14
Voltage du processeur 1.550 V
Fiche technique d'origine du processeur
Marque Intel
Modèle Pentium 4
Format Socket 478
Fréquence 2800
Fréquence du bus système 200 MHz
Finesse de gravure 0.13 Micron
Configuration utilisée
Alimentation (marque) (sans marque)
Marque de la carte mère Shuttle
Modèle de la carte mère FB61
Révision de la carte mère 1
Chipset de la carte mère i865PE
Version du BIOS Bios d'origine
Marque de la carte graphique ATI
Chipset de la carte graphique ATI Radeon 9800 Pro
Marque du disque dur IBM
Modèle du disque dur 120 Go 180GXP
Type de mémoire DDR-SDRAM PC3200
Type de dissipateur Air
Marque du dissipateur Autre
Modèle du dissipateur Head pipe Shuttle P4
Coût du dissipateur 15 à 30 ?
Pâte thermique utilisée Arctic Silver
Marsh Posté le 26-06-2003 à 16:19:03
udok a écrit : est ce que ça existe un athlon qui chauffe pas ? |
je me réponds à moi même :
à priori les xp2500+ et xp2600+ ne chauffent pas trop
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:03:10
SN45G (alim 200w PFC) Nforce2 ultra 400
CPU AMD ATHLON BARTON 3000+ ou 3200+
Graveur/lecteur DVD
Hdd 120 Go udma 133
L'alimen,tation de 200w va t elle supporter cette config
Cordialement, et par avance merci de vos réponses.
Message édité par the gentleman le 20-08-2003 à 12:33:50
-= Fight =-
