Shuttle SB61G2 comment réduire le bruit au maximum? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2003 à 09:58:47
Tu trouveras tout, je pense, ici : www.barbones.com
Marsh Posté le 11-07-2003 à 11:21:46
Changer le ventilo du heat pipe par un S2.
Changer le ventilo de l'alim par un PAPST 412.
Decouper la grille en nid d'abeille.
faire un trou au niveau du ventilo de la carte graphique pour eviter que l'air ne rebondisse dessus.
Biensur tu perds la garantie mais bon.
Marsh Posté le 11-07-2003 à 12:01:56
Un conseil : prends un disque dur silencieux, parce que mon Shuttle a bénéficié de toutes ces modifs, mais avec le vieux disque que j'ai, c'est comme si ça n'avait servi à rien
Marsh Posté le 11-07-2003 à 15:24:37
Splinter a écrit : Un conseil : prends un disque dur silencieux, parce que mon Shuttle a bénéficié de toutes ces modifs, mais avec le vieux disque que j'ai, c'est comme si ça n'avait servi à rien |
C le probleme de l'eternelle quette du silence.
Quand on reduit certains bruits, on entend d'autres bruits qui etaient couverts.
Apres avoir change son disque il va entendre le leger sifflement du heat pipe et apres avoir enleve le heat pipe, il va entendre les vibrations du boitier en aluminium et apres avoir enleve le boitier il va entendre les vis qui vibrent sur lesqulles il va mettre des rondelles en plastique et apres ....
Marsh Posté le 11-07-2003 à 15:41:24
tout dans un bain d'huile et hop...
Marsh Posté le 20-08-2003 à 15:08:46
> qu'est ce que je peux remplacer?
> mettre un gros dissipateur sur le northbridge d'intel? lekel? une marque a conseiller?
Moi j'ai viré le ventilo sur le northbridge, plus de bruit.
> remplacer le ventilateur du heat pipe par qqch de moins bruyant et de tout aussi éfficace? marque?? modele?
J'ai laissé le ventilo de base car il ne fait pas de bruit.
> ventilateur de l'alim? (c un tout petit)
Pas de soucis de bruit au niveau de l'alim
>ET sinon il existe qqch pour diminuer le bruit du RAPTOR?(pas discret celui la)
Pour le raptor, j'ai changé le mien par un Maxtor 120Go SATA et ca ne fait pas de bruit
Pour finir j'ai enlevé le ventilo de la CG et hop, maintenant j'ai un vrai Shuttle silencieux.
[/citation]
Marsh Posté le 30-08-2003 à 10:49:33
j'ai overclocké mon p4 2,4@3,06 (fsb 255) le max que supporte le shuttle
donc je sais pas si c tres safe de retirer le ventilo de northbrdige?
pour la carte graphique j'ai une geforce 4 ti 4600 je pense pas que ca soit conseillé de virer le ventilo aussi?
Marsh Posté le 02-09-2003 à 02:19:23
pour le heat pipe facile : tu met un 120 papst en extraction
et pour ton ventirad chipset tu install un reobus enermax 3.5pce
moi depuis j'entend plus que le ventirad de l'alim(vait m'occuper bientot de lui )
Marsh Posté le 05-09-2003 à 13:55:46
Un S3 ou un S2 suffisent emplement pas la peine de faire le truc de l'adaptateur et du 120mm
Par contre c'est l'alim que tu vas entendre et pour ca il faut remplacer le ventilo de 40 par un paps de 40mm. Tu as plus de garantie et c un peu risqué mais au moins tu ne l entendra plus.
C'est l'alim et le bruit de cavitation de la carte graphique aui font le plus de bruit dans un barbone
Marsh Posté le 08-09-2003 à 00:25:32
ForgefeuFlint a écrit : le bruit de cavitation de la carte graphique |
Tu veux dire un bruit emit dans une cave, un peu roque ?
Marsh Posté le 08-09-2003 à 09:44:37
C'est n'importe quoi ce Shuttle
Un 120mm avec un adaptateur 80->120 ... comment tu fais pour brancher l'alim maintenant, ca ne doit pas etre simple.
Je ne sais pas ce que tu fais avec ton Shuttle mais ce n'est pas fait pour overclocker comme un malade
Marsh Posté le 09-09-2003 à 00:21:50
Grobooo a écrit : C'est n'importe quoi ce Shuttle |
spa n'importe puis j'ai gagner du silence et du refroidissement, sinon pour te rassurer j'ai acces a 100% de toute la connectique et meme le cordon alim, tu croit que je suis assez con pour faire une modif qui empeche le fonctionnement de mon shuttle
Marsh Posté le 09-09-2003 à 01:32:46
boomer2607 a écrit : spa n'importe puis j'ai gagner du silence et du refroidissement, sinon pour te rassurer j'ai acces a 100% de toute la connectique et meme le cordon alim, tu croit que je suis assez con pour faire une modif qui empeche le fonctionnement de mon shuttle |
c'est quand meme tres laid comme montage, et ta laissé la grille d'origine c pas tres logique
Marsh Posté le 09-09-2003 à 02:01:11
bitman a écrit : c'est quand meme tres laid comme montage, et ta laissé la grille d'origine c pas tres logique |
la grille je pourrait evetuellement l'enlever suffit que je branche mon dremel sinon depuis j'ai mis une grille sur le papst et puis je trouve pas sa laid de plus moi je me sert de mon pc avec la face avant devant , je voit pas l'interet d'avoir le cul de son pc en face de soit
mais bon chacun son truc
Marsh Posté le 09-09-2003 à 02:32:27
boomer2607 a écrit : la grille je pourrait evetuellement l'enlever suffit que je branche mon dremel sinon depuis j'ai mis une grille sur le papst et puis je trouve pas sa laid de plus moi je me sert de mon pc avec la face avant devant , je voit pas l'interet d'avoir le cul de son pc en face de soit |
pkoi ta foutu une pov cb 128 alors kya un son5.1 ?
il te fallais un port joystick ?
Marsh Posté le 09-09-2003 à 02:45:01
bitman a écrit : pkoi ta foutu une pov cb 128 alors kya un son5.1 ? |
sache que lorsque tu o/c fort un sb51g tu perd le son integré
c'est pour sa qu'a terme y'aura un P4 3.06ht que je n'o/c pas
Marsh Posté le 09-09-2003 à 10:24:17
Moi l'esthetique est important car il est pose sur mon bureau le shuttle et je vois mal une protuberence comme ca !
Sinon le topic est pour le SB61G2 et je ne pense pas que tu possedes ce modele
Sinon j'ai une autre question, tu accedes comment au port parallele si tu as l'option ?
Marsh Posté le 09-09-2003 à 13:05:18
boomer2607 a écrit : |
waaaa ....
Marsh Posté le 01-10-2003 à 16:13:12
tanguy a écrit : |
regardes dans le dico ignare.
Marsh Posté le 01-10-2003 à 16:14:35
Je te le déconseille vivement.
A partir du 2.8 Ghz, la charge sur l'alim devient importante et meme en idle le ventilo de celle ci soufle en permanence a fond. Alors le bruit de turbine pour gagner quelques Mhz c'est pas le top
Marsh Posté le 17-10-2003 à 22:23:55
héhé moi je suis 2,4@3,2 now en ratio 5/4 pour la DDR
et ca tient (ptet pas a 3DBURNEXTREM) mais ca a l'air de tenir bien le coup jusqu'a présent
et franchement le p4 est pas cho
Marsh Posté le 27-10-2003 à 12:21:47
Lool 3.2Ghz/1.550V t'es mini a 60°C ou alors ton ventilo souffle a fond
Perso avec le ventilo au mini je fais 62°C avec mon 2.4C@2.98GHz/1.525V
Marsh Posté le 10-07-2003 à 00:52:49
voila je l'aime bien mais je le trouve fort bruyant mon shuttle
d'avance Merci aux hfriens chevronés
Message édité par Nicou le 30-08-2003 à 10:52:07
