Shuttle SX48P2 Deluxe (+ GTX280) [maj 04/11/08] [topic unique] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2008 à 02:19:14
pour le ventilo shuttle mets 2 ventilo : http://eu.shuttle.com/fr/desktopde [...] tabid-250/
de plus impossiblité de mettre autres ventilo que ceux de la marque
Marsh Posté le 31-10-2008 à 14:49:38
bon bin voila, jai acheté ceci
concernant la carte graphique, sa rentre parfaitement.
dans la version SX38P2, il y avait un connecteur qui génait pour faire rentrer une tel carte dedans.
dans la version SX48P2 Deluxe, le connecteur est orienté à 90°, donc il ne gène plus
Je vous déconseille d'acheter une carte GTX280 en version OC pour un shuttle: sa chauffe.
dèja, avec celle que j'ai mise, quand je lance un jeu que je fais tourner à fond, sa se transforme en sèche cheveux!
alors j'imagine pas avec une carte OC
mais bon, tout tourne parfaitement bien.
mon processeur tourne à 30°C quand je fais rien avec le PC, donc le système de refroidissement de shuttle marche impec! par contre jai utilisé la pate thermique Artic Silver 5, et non pas celui de shuttle.
attention pour les disques Vélociraptor: n'entre pas dans les baies du dessus (connecteur pas au bon endroit) soit vous sortez la scie à métaux, soit vous laché l'affaire du raid et vous en mettez un dans l'emplacement destiné au lecteur de carte.
mini pc: shuttle sx48P2
processeur: E8600 (3,33Ghz)
disque (C: ) : WesternDigital 150Go 10000tr/min vélociraptor
disque (D: ) : WesternDigital 640Go caviar SE16 (caviar blue)
Ram: G.Skill HZ DDR3-1600 CL7 4Go(2x2Go)
Carte Graphique: Gygabite GTX280
Lecteur/graveur blue-ray: LG GGW H20L (Black)
Ecran: Dell S2409W Full HD 24" 16/9eme
Système d'exploitation: Vista Prémium 64bit
Marsh Posté le 01-11-2008 à 09:59:29
voila le bruit de seche cheuveu lol et le grille pain ton shuttle
Marsh Posté le 01-11-2008 à 18:54:26
salut,
A quoi sert la connectique 4 broche de l'alimentation en exterieur ?
Je peux avoir une photo de l'interieur.
Marsh Posté le 02-11-2008 à 00:51:31
possible davoir des photos? et la ou cela pose problème (hdd)
mais les ventilos obligés de les faire tourner a fond?
Marsh Posté le 03-11-2008 à 13:20:24
je vous fais les photos dès que j'en ai le temps et l'occasion.
en ce qui concerne ma config et ce shuttle, tout marche à la perfection.
sauf ma CG GTX280 qui est défectueuse (probleme de puce qui chauffe anormalement) donc retour SAV pour la CG.
au niveau des température:
dans une pièce à 24°C
processeur:
core #0 38°C sur windows, 53°C sur FARCRY 2
core #1 38°C sur windows, 49°C sur FARCRY 2
HDD vélociraptor 37°C windows, 39°C sur FARCRY 2
HDD 640 Caviar SE16 40°C-41°C
concernant là CG, comme elle est défectueuse (le fameux probleme des températures des CG GTX280 qui monte à plus de 100°C en 5 secondes après avoir démarré un jeu)
62°C au démarrage, 72°C sur windows, 105°C sur FARCRY 2 après 5 secondes de jeu XD
normalement là CG GTX280 tourne autour de 72°C en full
j'ai pu constater avec la coque enlevé et la coque mise, il y a une différence de 3°C en moyen pour le processeur, ram et CG. HDD pas affecté.
dans ce PC, si on compte tous les ventilo, il y a:
1 pour refroidir le processeur
1 pour extraire l'air à proximité du processeur
1 pour faire entrer l'air dans le shuttle (au niveau des HDD)
1 pour extraire l'air du shuttle (au niveau des HDD)
1 pour l'alimentation
1 pour la carte graphique
malgré les ventilo, ce shuttle est silencieux. mon lit est juste à côté, et sa ne ma pas empèché de dormir. sauf quand ma CG rentre en action, mais comme elle à un probleme, j'attend d'avoir la nouvelle pour vous en dire plus et vous faire des photos.
Marsh Posté le 05-11-2008 à 09:36:50
au bout d'une minute après le démarrage du PC et sous windows sans rien faire:
processeur 31°C
GPU 45°C (mais grimpe de 1° par 1° toutes les 2 minutes pour se stabiliser à 59°C avec une vitesse de ventilo à 40%)
après avoir lancé un jeu, et retour sous windows sans rien faire, donc au repos:
processeur 37°C
GPU 59°C
donc sa vous laisse une idée pour ceux qui veulent OC dans un shuttle tel que celui ci
Marsh Posté le 06-11-2008 à 11:25:42
perso je trouve ce shuttle pas tres interressant niveau prix , il arrive trop tard du moins , de plus il faut de la ddr3 plus chere donc avec l'arrivée du nehalem dans 10 jrs c'est presque le prix dune config a base de nehalem ie7 ....
en plus ta scié un bout du chassis donc ta garantie saute ....tu le sais ?
de plus cela metonne qu'il soit silencieux , les alims sur ces shuttle sont des seches cheveux en charge , meme en idle elles sont pas des plus silencieuses....
Marsh Posté le 06-11-2008 à 11:43:52
tanfare a écrit : perso je trouve ce shuttle pas tres interressant niveau prix , il arrive trop tard du moins , de plus il faut de la ddr3 plus chere donc avec l'arrivée du nehalem dans 10 jrs c'est presque le prix dune config a base de nehalem ie7 .... |
Tout depend de ce que tu recherche, en terme de compacité et performance ça reste tjs un excellent choix, et la DDR3 est devenu plus abordable.
Marsh Posté le 06-11-2008 à 12:24:26
un autre soucis , c'est que tu as une config haut de gamme et un son merdique (chipset de la carte mere ...realteck ou autre merde comme ca) pour jouer ou ecouter de la musique ca le fait pas.
Marsh Posté le 06-11-2008 à 17:01:49
pour info, non je n'est pas scié. j'ai juste montrer à ceux qui veulent faire un raid 0 de vélociraptor ce qu'ils devaient faire pour sa.
et en ce qui concerne les ventilos: si tu regarde bien les problèmes des sx38P2 et autre truc dans le genre qui ont des probleme de bruit de ventilo, c'est surtout celui de l'alimentation.
Et si tu sais lire les propriétés de ce shuttle, tu véra que l'alimentation mise sur celui là, n'est pas la meme que celui des "SX38P2". surtout que celui du "SX48P2 Deluxe" est certifié "80Plus"
apres pour ce qui est de la carte graphique, si ont laisse la config de base du ventilo, meme en jeu cela reste silencieux. jai testé avec rivatuner afin de refroidir le processeur, sa commence à devenir un peu plus audible à 80%, et à 100% ca soufle, mais ca fait pas le bruit d'un sèche cheveux. (contrairement à l'ancienne carte défectueuse qui faisait un bruit de fou )
j'ai meme testé l'OC, et pas de quoi faire un fromage question bruit. ça reste quand meme dans les normes. comme je le disais avant, ce qui fait le plus de bruit avec cette config, c'est le "WD 10000 trm Vélociraptor"
le plus embêtant pour moi, c'était les température. j'avais peur qu'une telle configuration chaufferai énormément. et, heureusement pour moi, j'ai eu tord. je suis meme ravi de mon achat.
question son, j'ai déja ce qu'il faut de mon ancien Pc
pour le son, le son est tout a fait correcte, il n'est pas merdique. mais tout de manière, j'ai récupéré le matos de mon ancien PC
Marsh Posté le 06-11-2008 à 17:15:17
Stanor a écrit : pour info, non je n'est pas scié. j'ai juste montrer à ceux qui veulent faire un raid 0 de vélociraptor ce qu'ils devaient faire pour sa. |
la carte son tu la mets ou dans le shuttle ?
et niveau overcloking sur le cpu ta testé ?
Marsh Posté le 06-11-2008 à 17:45:45
non ^^
la carte son de mon PC portable DEL XPS1530:
Sound Blaster X-FI Extreme audio notebook http://fr.europe.creative.com/prod [...] =1&listby=
avec un adaptateur ExpressCard/USB2.0 http://www.abix.fr/lecteur-express [...] 07640.html
Marsh Posté le 06-11-2008 à 17:51:27
Stanor a écrit : non ^^ |
je connais mais elle vaut la peau du cul
sinon ta test é lovercloking sur ce shuttle ?
Marsh Posté le 06-11-2008 à 17:57:29
j'ai juste OC à 4Ghz sans toucher au vcore. fsb passé à 400mhz.
je pense pouvoir passer à 4,4ghz sans trop dépasser les 60°C
Marsh Posté le 06-11-2008 à 18:00:38
cay du bon alors , jhesite a lacheter , tu la commandé dans quel mag ?
Marsh Posté le 06-11-2008 à 18:16:08
le moins chère où je l'ai trouvé 496€ frais de port gratuit avec le code "livraison14"
mais ils viennent d'augmenter le prix à 515€
http://www.microchoix.com/fiches/f [...] __SFF.html
Marsh Posté le 06-11-2008 à 18:18:20
par contre, le point noir de cette bestion ----> le wifi! pourquoi ils ont pas mis du "n"??
reste un mini PCI qui peu accepter une carte wifi "n" (comme dans les ordi portable. mais bon, jutilise encore mon dell M1530, je vais pas commencer à le désocer )
Marsh Posté le 06-11-2008 à 18:20:37
grosse quiche je suis XD
j'ai OC manuellement. mais je viens de voir que mes barrettes mémoire ont un profil XMP1 qui me met en 7-7-7 18 et qui m'auto OC mon processeur à 3,8Ghz et le coef passe de 10x à 9,5x (FSB mis à 400mhz par ce profile)
maintenant, faut que je trouve comment mettre le coef à 10, sinon, je suis bon pour tout faire manuellement
Marsh Posté le 06-11-2008 à 18:20:46
Stanor a écrit : le moins chère où je l'ai trouvé 496€ frais de port gratuit avec le code "livraison14" |
pas tres reputé pour le sav eux microchoix...
Marsh Posté le 06-11-2008 à 18:26:50
je sais, mais j'ai tenté un coup de poker et sa ma réussi.
c'était soit 496€ en livraison ou soit 530€ à mongallet en magasin (plus se déplacer et payer le eurodateur ou le PV à 35€ XD ou bien les transport en commun ^^ ).
Marsh Posté le 06-11-2008 à 18:32:31
si j'ai choisi une telle config, c'est que le futur core i7 ne m'interresse pas, et surtout ne me sera pas utile. ils ont d'ailleur montré que sa n'apporte pas grand chose dans les jeu vidéo et au films. et comme c'est ce que je fais principalement, cela me suifi emplement
apres, ceux qui veulent faire du montage vidéo, de la compression ou autre plus rapidement avec de new technologie baaa ---> corei7
mais avant de foncer tête baissé, attendez les révision des futur i7 XD
Marsh Posté le 06-11-2008 à 18:56:20
Stanor a écrit : si j'ai choisi une telle config, c'est que le futur core i7 ne m'interresse pas, et surtout ne me sera pas utile. ils ont d'ailleur montré que sa n'apporte pas grand chose dans les jeu vidéo et au films. et comme c'est ce que je fais principalement, cela me suifi emplement |
le i7 a lair de roxer mais sur des systemes sli ou tri sli ou crossfire , pas en mono gpu c'est assez bizarre
Marsh Posté le 06-11-2008 à 20:06:17
je suis un adepte du mono GPU
2 ou 3 carte graphique, je vois pas l'intérêt à par enrichir les fabriquants
Marsh Posté le 06-11-2008 à 21:59:45
maintenant, je me demande si j'aurais pas du faire un raid 0 de 640Go caviar SE16. le bruit de gratage du WD vélociraptor commence a me titiller
Marsh Posté le 06-11-2008 à 22:32:56
Stanor a écrit : maintenant, je me demande si j'aurais pas du faire un raid 0 de 640Go caviar SE16. le bruit de gratage du WD vélociraptor commence a me titiller |
mets le en haut sur de la mousse akasa , javais fait ca sur mon ancin shuttle avec un raptor , tu l'entends plus apres
le raid taura jamais les perfs en temps d'acdces du velocipador , mets un sdd si tu veux des perfs.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 11:48:45
ReplyMarsh Posté le 07-11-2008 à 11:54:48
foiré le prix de ouf c'est de la tres bonne ram mais ta 4 go de super ram en ddr2 pour 65 euros
Marsh Posté le 07-11-2008 à 12:19:40
tout dépend de la fréquence et du "cas" ou "cl"
le cas 9 est moins chère.
regarde sa
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ow=0&nbf=6
sinon, tu peux toujours prendre 4 barrettes de 1024. qui te reviendra encor moins chère
Marsh Posté le 07-11-2008 à 12:21:10
j'aubliais:
attention aux ram avec un grand dissipateur. sa risque de toucherl'alimentation et vous ne pourrez pas les installer
Marsh Posté le 07-11-2008 à 16:47:05
tu sais pas ou on peux trouver l'alim de ce shuttle vendue seule ?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 21:30:47
je sais pas
les seules indications que j'ai sont:
Power supply
450 Watt ATX mini PSU, AC input voltage: 100~240V
80 PLUS® certified (80% or greater energy-efficient)
Dimensions: 85(W) x 83(H) x150(D) mm
Connectors: 20-pin ATX, 4-pin ATX12V
Active PFC circuit (Power Factor Correction)
With AC power switch
Marsh Posté le 08-11-2008 à 18:02:40
Jolie config, y en a pour pas mal de sous la !
T'arrives a combien de fps sur farcry 2 ?
je sais pas si t as un programme qui y affiche.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 21:53:06
tu matte les tests sur la gtx tu verra les perfs , cest pareil quailleurs en fait
Marsh Posté le 19-11-2008 à 09:30:11
Je suis bien intéressé par ce boitier en remplacement de mon bon vieux SN25P, que pensez vous d'une telle config : Q9300, 4go DD3, HD4850 et mes 3 HDD actuels. Pensez vous que la config est cohérente ? Merci.
Marsh Posté le 25-11-2008 à 23:41:04
slt, bien ce topic, ça fait plaisir d'avoir un avis sur ce ptit joujou dans notre communauté francophone J'envisage trés sérieusement de m'en faire un ptit cadeau pour les fêtes de fin d'année mais y a une question qui me taraude un peu... J'ai vu sur une photo à l'arrière du shuttle un connecteur bizarre du type molex 4pins, je voudrais bien savoir ce que c'est^^'
merci.
Marsh Posté le 19-10-2008 à 19:57:02
configuration prise et testé.
ou d'augmenter le son de vos enceinte
Carte Graphique: Gainward GTX280
voila le caviar SE16. si on met le vélociraptor à la place, l'endroit pour brancher la connectique est au niveau du métal. donc ceux qui aiment jouer de la scie à métaux, faites vous plaisir! (attention à la poussière de métaux si vous sciez. sa va directement sur la carte mère. pensez à protèger!)
Pour la température et vitesse de la CG, test effectué sans AA et synchronisation verticale. élément rajouté dans un test plus bas dans ce topic.
TEMPERATURES (boitier fermé):
Alors, beaucoup de personnes, dont moi, se pose la question suivante:
une configuration dans un shuttle comme celui-ci ne va t'elle pas la transformer en mini four ou sèche cheveux?
réponse: oui, si vous avez une carte graphique foireuse comme je l'ai eu la première fois. (105°C ventilo 100%!!!)
non, si vous avez un bon SAV qui vous là change!
j'avais fait un test en pensant que j'avais mis toutes les options à fond, ce qui n'était pas le cas. donc jai tout recommencé avec FARCRY2 et tout à fond cette fois-ci! la résolution choisi est celle d'un 16:9eme full HD, donc 1920x1080 pour mon écran DELL S2409W full-HD.
chauffe marcel, chauffe!!
comme on peu le voir, une température max de 86°C pour un ventilo qui tourne à 80% ça commence à devenir audible, mais pas embêtant.
si vous mettez les ventilo à 100% pour baisser la température, je vous conseille d'investir dans un micro-casque
sinon, sur le bureau, sans aucune utilisation du PC, la température varie beaucoup. sa jongle entre 55°C et 60°C pour un ventilo à moins de 40%. silencieux!
bon, on entend surtout le WD vélociraptor gratter un peu. mais niveau des ventilo, quand je mets mon portable DELL XPS M1530 a côté, ba j'entend surout mon ordinateur portable. donc ce shuttle est généralement silencieux.
donc, nous pouvons en conclure que non, cette configuration n'est pas un sèche cheveux, et encore moins un mini four. sauffe si vous voulez jouer à OC la carte graphique et le transformer ainsi en toasteur!
personnellement, je ne préfère pas tenter le diable, surtout si je fais mumuse avec un telle Shuttle.
je me rappelle encore la réaction des vendeurs de Mongallet. Ils ont alluciné quand je leur disais que je voulais mettre une GTX280 dans un shuttle.... ils ont pété un cable et m'ont pris pour un fou!
Température au repos, boitier fermé:
on vois que le processeur c'est mis en économie (2GHZ au lieu de 3,33Ghz avec un coef de 6 au lieu de 10 )
on vois aussi que le processeur GPU à divisé par deux sa fréquence (300 au lieu de 600)
voila les caractéristique du SX48P2:
Special Deluxe Features
Fingerprint recognition technology
Speed-Link - easily connect 2 PCs via USB and share data
Wireless LAN 802.11b/g, up to 54 Mbit/s data transfer rate
Bluetooth 2.0 dongle
Chassis
P2-type aluminum chassis, color: black
storage bays: 1 x 5.25", 3 x 3.5" (2 internal)
stealthed drive doors
dimensions: 32.5 x 22 x 21 cm (LWH)
weight: 4.2 kg net / 6.0 kg gross
Mainboard
Shuttle FX48, Shuttle form factor, proprietary design for XPC SX48P2 Deluxe
Chipset: Intel X48 Express (MCH) + ICH9R (I/O Conroller Hub)
Solid Capacitors for excellent heat resistance for enhanced system durability
Color slots/connectors design (Power switch, USB, PCIe, DDR3)
Dimensions: 20.5 x 28 cm
Power supply
Processor support
Socket 775 supports Intel processors with Core technology
Supports 800, 1066, 1333 or 1600MHz front side bus (FSB)
Supports Core 2 Quad/Extreme/Duo, Pentium Dual-Core, Pentium D
Supports Core 2 multi-core processors in 45nm technology
Please refer the support list for detailed processor support information:
http://global.shuttle.com/support_list.jsp
Overclocking*)
CPU frequency, CPU voltage, RAM frequency, RAM voltage
Dynamic Overclock feature (DOC):
Easily overclock from 3/5/7/10% through the BIOS.
Cooling system
Shuttle I.C.E. heat-pipe module (Integrated Cooling Engine)
SilentX Cooling and Noise Reduction Technology
advanced Heatpipe technology, linear fan control.
3 independent airflow zones: CPU, HDD and Case
(including power supply, mainboard and graphics card)
OASIS Cooling Technology: additional fanless heat-pipe design
covering the MOSFET modules (VRM), north- and southbridge
Memory support
4 memory slots à 240 pins
Supports DDR3-1066/1333/1600 memory (unbuffered, non-ECC)
Supports Dual Channel
max. 2 GB per DIMM, up to a total size of 8 GB
PCI-Express-Slots
2x PCI-Express x16 Version 2.0 expansion slots
for x16 graphics cards (full 16 lanes each slot)
Supports Dual Graphics: Two graphics cards can be used
to enable 4-monitor-operating.
Supports two single-slot or one double-width graphics card.
1x Mini-PCIe x1 slot at the bottom of the chassis
supports Intel Turbo Memory (codename: Robson)
8-channel audio with DD/DTS
7.1 channel High Definition Audio, Realtek ALC888DD codec
Supports Dolby® Digital Live! and DTS™ Connect (Digital Theater Systems)
analog: line-out (8-ch), line-in, microphone, CD-in, AUX
digital: optical and coaxial S/PDIF-out
Dual Gigabit LAN Controller
2x RJ45 connectors supports Teaming-Mode**)
2x Marvell 88E8056 Ethernet network controller
With PCI Express x1 interface
IEEE 802.3u 1000Base-T compliant
Supports 10 / 100 / 1.000 MBit/s opteration
Supports Wake-on-LAN
Drive connectors
Serial-ATA II, 3 Gb/s (300 MB/s) bandwidth
4x internal (SATA) plus 2x external (eSATA)
External Serial ATA power port with cable
Intel Matrix Storage Technology enabled striping and mirroring
Supports RAID 0, 1, 5, 10 and JBOD on just two or three hard disk drives
Supports Native Command Queuing (NCQ)
1x IDE ATA 100 drives (JMicron JMB368 Controller)
1x floppy disk drive
Front Panel connectors and functions
Microphone
Headphone (Line-out)
2x USB 2.0
Power button with LED
Hard disk LED
Bluetooth LED
WiFi (WLAN) LED
Reset button
Fingerprint Sensor
Speedlink On/Off button
Back Panel connectors
6x USB 2.0
2x GigaBit LAN (RJ45)
2x External Serial ATA (eSATA) with power port
8-ch Audio line-out (2x rear/front, bass/center, surround/back)
Digital Audio S/PDIF output: optical and coaxial
Audio Line-in
Audio Microphone input
Clear CMOS button
Wireless LAN Antenna
Other connectors
4x USB 2.0 (two sets with 2x5 pins)
4x fan connectors (3x 4 pins, 1x 3 pins)
Headers for PS/2 mouse and PS/2 keyboard
CIR header
Accessories
Multi-language XPC manual
Quick guides for Bluetooth (BT12) and WLAN (PN20)
Driver DVD with software (Norton Internet Security 2007, Adobe Reader)
Data cables: 1x floppy, 1x PATA, 3x SATA (PATA/2xSATA preinstalled)
1 set to 2 set 6-pin VGA power cable
2x CrossFire bridges for ATI graphics cards
USB cable (type A-to-A) for USB Speedlink function
1 set 4 pin to SATA power cable
Dipole antenna for the pre-installed WLAN module
AC Power Cord
2x additional Front feet, Screws, Heatsink Compound
Conformity
This device is classed as a technical information
equipment (ITE) in class B and is intended for use in
living room and office. The CE-mark approves the
conformity by the EU-guidelines:
- EMV-guideline 89/336/EWG electromagnetic tolerance
- LVD-guideline 73/23/EWG use of electric devices
within certain voltage-limits
Message édité par Stanor le 04-11-2008 à 22:57:04
