Mon SN41G2 ne veut plus demarer... - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2005 à 16:21:38
dans le bios ton disque dur et ta ram sont reconnu??
tu entends le disque gratter?
a mon avis si c'était l'alim ca démarrerait même pas...
si tu le peux fais toi preter une barette et testes ton disque soit dans un boitier externe soit sur une autre tour
Marsh Posté le 07-09-2005 à 03:52:38
non il ne demare pas du tout le ventilateur ne s'active pas
Marsh Posté le 09-09-2005 à 18:26:22
débranche tous les périphériques (clavier, usb...) et le DVD (prise molex)
puis redémarre...
Sinon si tu as un autre pc qui traîne ou celui d'un pote, essaye juste de banché les 2 prises de l'alim sur la carte mère (leur longueur devraient permettre de ne pas trop chambouler les 2 PC)+1 molex sur le DD
tu verras tout de suite si c'est l'alim... même si cela être le cas
Marsh Posté le 22-09-2005 à 16:54:21
C'est marrant ça, moi j'ai un SN41G2v1 qui, si on le débranche puis qu'on le rebranche, ne démarre que 5 minutes après avoir appuyé sur le bouton. flippant ce truc !
Marsh Posté le 16-12-2005 à 16:22:06
oui c'est le début de la fin de ton alim.
mon SN45G m a fait le meme coup et j'ai du acheté une alim pc40 (250w) à + de 70 euros et tout est rentré dans l'ordre
Marsh Posté le 05-09-2005 à 14:52:30
Mon mini pc ne veut plus demarer, j'entend seulement un bip quand je laisse brancher le cable d'alimentation
j'ai fait un reset du bios mais rien n'a changé.
Doit je racheté une alim ?
Message édité par shadt le 05-09-2005 à 14:55:54
