SN45G - Problème Proc et Mémoire - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2004 à 22:51:05
ta barette est de mauvaise qualité, essaye avec une de marque ![]()
Marsh Posté le 03-02-2004 à 08:56:27
Quelles marques sont recommandées ?
Samsung ? Corsair ? Autre ?
Ps :
Elle marche très bien cette barette avec mon autre carte Asus A7V8X. La barette est pas de marque, mais je pense que c'est la CM Shuttle qui a des pb de stabilité. Elle ne semble pas vraiment tolérante.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 10:46:37
| LOMAXFR a écrit : Quelles marques sont recommandées ?   |
en effet les chipset nforce2 aiment pas trop la ram de pas trop bonne qualité, si t'a moyen d'avoir au moins une vraie samsung, ou corsair ou autre bonne marque au moins pour tester ca serait bien
ppour vérifier fais un memtest86
Marsh Posté le 03-02-2004 à 23:06:24
MemTest86 v 3.0
Aucun pb avec ma barette.
J'ai essayé une DDR400 Samsung, même pb sous le bIOS.
C'est FSB 100 ou RIEN.
Si je mets FSB 133 (normal pour un Athlon 2000+), plantage du pc assuré.
Marsh Posté le 04-02-2004 à 00:41:32
En plus j'ai flashé le BIOS pour passer de la version FN45S00I à la version FN45S00M.
Sur le site www.shuttle.com, ils indiquent que cette nouvelle version élargi la compatibilité à d'autres types de barettes mémoires.
Moui ...
C'est une idée le SAV, je vais aller embêter ldlc ![]()
Marsh Posté le 04-02-2004 à 22:30:32
Je viens de remédier à mon pb.
Voilà ce que j'ai fait :
J'ai changé :
- Ma barette de 512 Mo DDR 2700 par une 512 Mo DDR 3200 Samsung => Même pb (j'ai même commandé une Corsair 512 Mo Low Lantency CAS 2.5 que je testerai d'ici vendredi)
- Mon Athlon XP 2000 + par un Athlon XP 2800+ ... suspens ... plus de pb de plantage au démarrage.
Il est bien reconnu comme un 2800+, le FSB est à 166
La mémoire tourne à 166 (2x166 est bien égal à 333 (environ))
Apparement j'avai un pb lié à mon Athlon 2000+, si quelqu'un a une explication tant mieux, sinon, mon Shuttle tourne enfin à pleine puissance.
Maintenant, je teste sur la durée
Merci à tous
Marsh Posté le 07-02-2004 à 08:24:10
J'ai eu exactement le même problème mais avec un 2600+, et un shuttle SK43G, c'est marrant
Je pense abandonné AMD sur mes prôchaine machine !!!!!
Marsh Posté le 02-02-2004 à 22:14:31
Salut à tous,
Depuis ce week-end je suis l'heureux (hum pas encore, vous allez voir) possesseur d'un Shuttle SN45G.
J'ai eu divers pb au montage, la bête tourne, mais il me reste un GROS soucis de taille.
J'ai un Athlon 2000+ et une barette (achetée sur Cdiscount, je ne connais donc pas la marque) de 512 Mo DDR 2700 donc 333 Mhz.
Dans le BIOS je suis obligé de mettre le FSB à 100 Mhz sinon, je plante ma machine.
Du coup, mon proc est reconnu comme un Athlon 1,25 Ghz et non pas comme un Athlon 2000+
J'ai été sur www.barbones.com, j'ai lu l'article sur le FN45G et les pb mémoire.
J'ai essayé de régler les paramètres mémoire (synchro FSB 2/2/2/6 ou Timing by SPD 2,5/3/3/7), rien n'y fait, ca plante ma machine.
Depuis le dernier plantage, XP se lance en 3 ou 4 fois plus de temps.
Quelqu'un peut m'aider :
1. Pour régler ce pb de mémoire pour que le BIOS reconnaisse mon 2000+ ss que je plante
2. Pour corriger le démarrage long de XP depuis mon dernier plantage
Merci à tous
