Un SP35P2PRO et la GeForce 9800 GTX+ Petite aide s'il vous plait ;)
Un SP35P2PRO et la GeForce 9800 GTX+ Petite aide s'il vous plait ;) - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2008 à 13:54:49
Bonjour tout le monde! Je me présente Ibanb, 15 ans!
Voilà j'ai décidé de me monter un PC... Je pensais qu'un mini Pc était pas mal! Prend peu de place et ça a la classe :D :D
Mais le choix est complexe car je ne pourrai pas vraiment l'évoluer!
Donc j'aimerai savoir si la config que je vais vous présenter vous parait bien et assez puissante pour faire tourner les meilleurs jeux sous windows, et faire tourner les meilleurs effets 3D sous linux (ubuntu!):
Je pensais à:
Shuttle SP35P2PRO
Processeur INTEL Core 2 Duo E8400 - 3.0 GHz - 65 Watts - 0.045µ
GeForce 9800 GTX+ 512 Mo
SEAGATE Disque Dur Interne 3.5'' 7200.11 - 500 Go 32 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk
Il me manque de la RAM (je pense 1x2Go), un lecteur/graveur DVD, un écran plat ;)
Que pensez vous de cette config? Y a t-il un meilleur boitier... le C2D 8400 est-il compatible avec la carte mère, est ce que la carte graphique peut rentrer dans le boitier et va-t-elle tenir? J'ai vu qu'elle lui faut 450w d'alim alors que le boitier n'en a que 400w
Je vous remercie d'avance! Cordialement, Ibanb
Message édité par Ibanb le 20-11-2008 à 19:16:45
Marsh Posté le 20-11-2008 à 15:46:54
Salut :)
Je fais tourner la même config à peu de chose près (enfin la 9800 tu la remplaces par une hd4670 :D et le dd par un raptor 150), le tout dans un sg33g5m, et ça marche bien.
Mais ta config passera sans soucis dans le sp35 qui est penryn capable, après concernant l'alim, ce fut un gros soucis pour mes 250w, alors il va te falloir regarder dans différents comparos et tests ce que bouffe une config avec ta carte.
edit : sans oublier d'inspecter le topic HFR idoine : SP35P2 PRO ;)
Message édité par gabellou31 le 20-11-2008 à 15:48:28
Mon feedback | Mon topic
Marsh Posté le 20-11-2008 à 19:15:25
Je te remerice! Donc le processeur marchera bien n'est ce pas? Ne vaut-il pas mieux prendre du 4 coeurs? est-ce possible?
Et j'ai une préférence pour la nvidia et elles sont différentes à peu de chose pret il me semble!
Le seul truc qui me gêne c'est l'alim... est-ce qu'elle va être suffisante! Si quelqu'un pourrait m'aider ;)
Marsh Posté le 20-11-2008 à 21:02:28
J'ai trouvé ça: http://www.materiel.net/ctl/Access [...] ode=Kelkoo
Est-ce qu'on peut le mettre dans le SP35P2PRO? ça vaut le coup ou pas? est-ce dur à le monter? y a t-il toutes les connections pour mes composant (Carte graphique...)
Marsh Posté le 20-11-2008 à 21:03:01
Je t'en prie :)
Je suis ravi du processeur, j'avais l'e8500 sur une carte mère asus commando auparavant, l'un comme l'autre (sans overclocking) se valait en utilisation jeux/bureautique/programmation Java sur Eclipse.
La carte que tu vises est trop haut de gamme pour mon utilisation, et puis je viens de retourner chez Ati ;) Et elle explose la HD4670 avec des résolutions au-delà du 1280*1024... Par contre actuellement, j'aime bien la Gainward HD4850 Golden Sample 512Mo, que donne entière satisfaction chez un pote à moi pour qui je l'ai achetée 150€ sur ce forum (contre 170€ neuve environ). A ce prix là, ça laisse réfléchir ;)
Et un + pour l'alim, je pense que la conso de la HD4850 est en deça de la 9800 gtx. Mais je te demanderai de me laisser vérifier mes propos ;)
Tu peux retrouver ce genre d'infos sur les tests des cartes à base de 9800gtx, car souvent mises en face des modèles concurrents, dont la 4850.
Enfin, je m'en sors bien avec 250W avec ma config, la marge de 150W couvrira amplement la gourmandise d'une 4850 ou 9800gtx :D
Bonne réfléxion !
Marsh Posté le 20-11-2008 à 21:17:50
Je n'ai pas trouvé de test qui parle de l'alim! Et c'est vraiment la seule chose qui m'inquiète :D
Tu n'a pas moyen de savoir? Sinon c'est pas grave! Mais on m'a dit que la 4850 chauffait plus et vu la taille relativement (:D) petit du shuttle... Si ça passe ça me va! Evidement si ils disent minimum 450 Watt si on joue pendant 4 heure je pense que 400 Watt me suffiront! Je ne pourrai pas jouer des heures et l'utiliser à pleine puissance;..
Qu'en pense tu? Dernière chose... un Core 2 quad ça veut dire 4 coeur? est-ce mieux que le e8400? J'ai vu que le e8400 passait sur ce shuttle! tu es d'accord avec moi?
Merci pour tout!
Marsh Posté le 20-11-2008 à 21:19:21
Désolé! J'ai oublié de dire que j'ai trouvé ce Shuttle:
Shuttle SX38P2 Pro
Il a une alim de 450Watts mais personnelement j'aimais vraiment le SP35P2 Pro... donc si avec les 400 watts ça peut passer! ça me va!
Marsh Posté le 21-11-2008 à 09:58:44
UP! s'il vous plait c'est plutôt pressé... :(
Marsh Posté le 23-11-2008 à 08:16:51
jai deja vu une  gtx 280 oc la dedans  alors  ca risque rien , meme avec  250 wts ca passerai
Message édité par tamarol le 23-11-2008 à 08:17:12
Marsh Posté le 27-11-2008 à 15:06:02
Hello!
je me suis aussi fait un minipc avec le boitier lanbox de thermaltake, sur une asus mini atx
Si ça peut t'aider j'ai eu quelques complications que je vais t'exposer.
déjà la 9800gtx plus (j'ai la XFX) conseille si on lit sur le carton une alim de 600W... donc les 250W c'est loin du compte. Et la 600W que j'ai est très grosse, et complique pas mal le montage, mais au moins elle aspire juste en dessus du proc et envoie l'air dehors.
Ensuite cette carte  est énorme, en gros j'ai du sacrifier un support de HDD et déplacer les autres rien que parce que la carte dépassait de 8 bons centimètres de la carte mère.
Pour couronner le tout elle condamne au moins 2 ports sata sur 6 si on emploie des câbles coudés, et 4 si on a que des câbles droits.
Pour le processeur je te conseille le 3,16, qui est pas bcp plus cher et qui tourne quand même mieux que le 3,00
mais au final, avec un HDD de 1T (samsung avec 32mb cache) carte wifi basique  et 4gb de ram ça m'est revenu à 1100 CHF (~710 Euros)
et ma note finale à 3D mark est de 13'800, je fais tourner CoD5 au max en 1680x1024 parfaitement fluide  :love:
EDIT: ton boitier est pas mal, mais as tu pensé au refroidissement? il a l'air pas trop performant à ce niveau. Et avec la 9800gtx les deux ports sont pris, restera plus de place pour une éventuelle carte wifi par exemple.
mon lanbox: http://www.jmsinfo.com/images/THERMALTAKE_LANBOX_s.gif
acheté à moins de 40 Euros en suisse sans carte mère.
Message édité par darkwhite_ch le 27-11-2008 à 15:11:41
Apple MBA 2012, i7 2 Ghz, 8gb, 256gb / Steg PC 2011, i5 3,3ghz, 8GB, GTX570, ssd 128gb + 1 to, windows 7, blueray. /Apple MB alu 2008, 2,4ghz, 4 gb ram
Marsh Posté le 27-11-2008 à 17:20:28
darkwhite_ch a écrit :
Hello!
cest faux  250 wts de shuttle cest du vrai watt , pas les merdes  dalim en mousse  noname quils vendent partout
Marsh Posté le 27-11-2008 à 19:56:30
je n'ai pas dit que les 250 watt n'étaient pas des vraies, et aucunement critiqué les alim shuttles, mais j'ai dit que la carte conseillait (vraies) 600W  nuance.
Et Thermaltake je crois pas que c'est de la M.
Après peut être qu'elle supporte 400W mais 250... ça m'étonnerai, j'y ai connecté deux câbles différents de l'alim à cte carte graphique. C'est pas n'importe quoi cette carte, ne serais-ce du fait qu'elle est overclockée (la + j'entends)
Enfin si qqun qui a effectivement cette carte graphique disait le minimum nécéssaire serait certainement utile à notre Ibanb.
