Shuttle KPC K45 [Topic Unique] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2008 à 10:06:36
Intéressant pour faire un serveur de fichiers/jeux. Ca m'aurait évité d'acheter un disque dur réseau.
Marsh Posté le 20-02-2008 à 11:35:13
A quand le plus important, c'est à dire des photos des entrailles de la bête.
Marsh Posté le 20-02-2008 à 11:45:41
+1 pour les entrailles !! et accessoirement, c'est l'cas de le dire, le graveur dvd externe ^^ (à moins que ce soi un déjà existant)
edit: le noir sans lecteur a en effet un pur look de serveur de fichiers... bon c'est vrai que son dessin de fichier joue bcp ^^, ce serait bien qu'il ait genre 4 baies 3.5" à l'intérieur. Comme y a un pci, possibilité de monter une carte raid... etc
Marsh Posté le 20-02-2008 à 17:15:21
Envisagé pour une config light orientée MAO avec une carte son interne MIDI+audio (ou carte firewire+interface audionumérique externe) proc Intel c2d, une ram à 2Go... Le tout doit être jouable en dessous des 300 euros...y a plus que l'écran à trouver.
Ah oui au fait:
Marsh Posté le 21-02-2008 à 00:35:22
Toutes les infos sont sur le site du K45
> http://global.shuttle.com/Event/kpc/index1.html
Un seul port pci, possibilité de mettre un rad de son choix sur le cpu, de modifier la façade avec une image de son choix...
mais au fait, ça sort en France ?
Marsh Posté le 21-02-2008 à 09:39:23
Citation : Le lancement en Europe est prévu pour la fin février 2008. |
http://eu.shuttle.com/fr/desktopde [...] ead-14611/
La façade est une glace transparente, on peut (presque facilement) mettre l'image que l'on veut !
Marsh Posté le 21-02-2008 à 11:39:26
http://us.shuttle.com/kpc/techspecs.html
Citation : |
Sinon je suis assez déçu par l'alim qu'ils ont collé...
Une bête Flex ATX qui a son propre casse oseille... heuuu ventilo de 40mm.
Je pensais qu'ils allaient coller un bloc alim tout con 12 volts non ventilé + transfo externe, comme on trouve sur plein de machines de cette puissance (et même comme sur leur ex barebone à base de pentium M dont j'ai oublié la référence).
Le point faible de la machine c'est vraiment ça niveau bruit à mon avis.
Par contre visiblement le système ICE machin est pas livré en standard ?
Y'a marqué Optional de partout dans la doc de montage.
Marsh Posté le 21-02-2008 à 12:39:43
mignon pour ceux qui veule pas ce prendre la tete. en plus sous nunux, j'ai l'impression que en ce moment il grimpe je les voit partout lol
Marsh Posté le 21-02-2008 à 14:17:27
C'est vrai que l'alim aurait pu être externe, mais j'pense que c'est pour diminuer les coûts.
Car sinon il eût fallu modifier la coque pour la faire plus petite (c'est vrai, sans alim ni lecteur optique ni CG, à quoi bon cet espace?), et ça aurait coûté plus cher. Là on recyle un chassis existant qu'on modifie à peine. M'enfin il est certifié silencieux... 28db, c'est faible.
A voir.
Mais il sort bel et bien en France ?
Marsh Posté le 21-02-2008 à 14:33:38
L'alim ne prend pas de place "supplémentaire" dans le boitier : si tu l'enlèves tu gagnes rien niveau dimensions, elle est plus courte que le boitier, la hauteur du boitier est déterminée par la hauteur de la CM + hauteur du ventilo, et la largeur par celle de la CM.
De toutes façons un bloc alim 12v fait sensiblement la même taille que leur alim flex atx.
Sinon 28db quand tu cherches le silence c'est énorme, tu peux me croire là dessus.
(faut dire que je cherche une machine à 0db, forcément ça aide pas)
Marsh Posté le 21-02-2008 à 15:45:48
En tout cas pour moi, il est trés bien comme cela , il y à juste l'arrière du barbone avec la prise imprimante qui me gène, mais sinon le reste et tout à fait correcte pour le prix.
vivement ça disponibilité et le prix réel que l'on va payer en france.
Marsh Posté le 21-02-2008 à 15:56:20
TousDesAnges a écrit :
On est fin février non? alors pourquoi on n'a pas encore d'infos plus précises???
Bon je suis impatient c'est vrai...
Marsh Posté le 21-02-2008 à 16:49:51
Drapo
Marsh Posté le 21-02-2008 à 18:52:33
Les photos sont dispo dans le manuel pdf mais je mets quand même les images ça ira plus vite...
Marsh Posté le 21-02-2008 à 19:01:08
ah finalement yaura 2 sata c'est mieux!
bon ben j'ai trouvé mon futur NAS
Marsh Posté le 21-02-2008 à 22:08:07
et 2 emplacements 3.5" internes (c mieux, pour les 2 sata o_o)
Marsh Posté le 21-02-2008 à 22:12:01
ah sinon y a ça qui est énorme : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 95_fr.html
c'est pas un pc mais ça tue!
Marsh Posté le 22-02-2008 à 21:50:43
chaced a écrit : Arf vga |
tu peux me donner un lien stp?
Marsh Posté le 22-02-2008 à 21:58:55
C'est du amd par contre : http://www.ldlc.com/fiche/PB00063321.html
En intel mais vga seulement : http://www.ldlc.com/fiche/PB00064948.html
Apres si on a plus les moyen il y a les pundit. (140€ environ)
Marsh Posté le 22-02-2008 à 22:08:27
ReplyMarsh Posté le 22-02-2008 à 22:13:57
chaced a écrit : C'etait pour en faire une divx box en fait du kpc, mais la sortie unique vga m'embête un peut.. |
je te comprends !
Marsh Posté le 23-02-2008 à 12:24:27
ReplyMarsh Posté le 23-02-2008 à 13:01:44
ReplyMarsh Posté le 23-02-2008 à 14:09:21
super, en plus ils disent qu'il y aura l'ICE avec :
# ICE™ Genie
ICE™ Genie*3 dissipates the heat away from the CPU and HD. The implementation is simple and easy. The thermal in the CPU zone would be improved at least 10% and almost 30% in HD zone by using a quiet and stable magnetic-levitated fan. The specially designed copper tubes, which are coated in nickel to enhance tube hardness and protect against rust, are filled with distilled water, and effectively channels heat away. ICE™ Genie brings low power consumption, and allows the system to work efficiently while saving energy.
Marsh Posté le 26-02-2008 à 13:26:46
J'ai trouvé une boutique qui le liste : http://www.tigersoft.de/shop/artik [...] igung.html
99€ , ce serait trop beau pour être vrai mais bon ....
En tout cas il m'intérresse !
Marsh Posté le 26-02-2008 à 14:57:27
Citation : Ceci dit, il n'en reste pas moins intéressant de voir Shuttle, plutôt réputé pour les coûts assez élevés de ses machines, même vides, se lancer dans un barebone à prix raisonnable : le K45 est prévu pour être vendu autour de 120 €. Le but est en effet, assure Shuttle Europe, qu'avec des composants modestes (processeur Celeron, 512 Mo de RAM, disque dur 80 Go) et un Linux, on arrive à un mini-PC à 200 € discret, élégant et fonctionnel. |
source : http://www.svmlemag.fr/actu/02536/ [...] 0_le_point
Si on le vois à 99€ , on pourra donc s'estimer chanceux
Marsh Posté le 26-02-2008 à 15:11:30
mais bordel y'en a assez d'être les vaches à lait de cette histoire...
Marsh Posté le 26-02-2008 à 15:29:49
Clair, il passe de 99$ à l'équivalant de 177$ juste en passant l'atlantique...
Qu'est ce qui peut bien justifier ça ?
Marsh Posté le 26-02-2008 à 15:38:01
99€ c'est couru d'avance.
Par contre 120€...
Marsh Posté le 28-02-2008 à 14:00:35
Quand on y re-pense, le KPC nu si on lui ajoute son ventilateur Ice et une autre alim que celle de 100W revient au final à un Xpc premier prix mais en moins bien comme par exemple le sn68sg2 ( trouvable à 202,76€).
Le KPC n'est intéressant financièrement que si on le prend tel quel sans aucune volonté de l'améliorer.
En tout cas c'est ce que je pense
Marsh Posté le 29-02-2008 à 15:22:49
Shuttle propose des image à télécharger pour la façade. Initiative sympa, même si n'importe quelle image trouvée sur le net peut également faire l'affaire.
http://global.shuttle.com/Event/kpc/index5.html
Marsh Posté le 29-02-2008 à 19:45:36
nagumo a écrit : Quand on y re-pense, le KPC nu si on lui ajoute son ventilateur Ice et une autre alim que celle de 100W revient au final à un Xpc premier prix mais en moins bien comme par exemple le sn68sg2 ( trouvable à 202,76€). |
pour un usage bureautique/serveur/multimédia 100W et le radiateur d'origine intel vendu avec les CPU suffisent amplement
Marsh Posté le 19-02-2008 à 17:40:07
Après l'Asus EEE, on dirait que le low cost ait le vent en poupe. On devrait s'en réjouir... ou pas, car en ces temps de baisse du pouvoir d'achat, le succès de produits à prix cassés devrait inquiéter ! Quoiqu'il en soit, ce Shuttle paraît répondre aux besoins de tous les utilisateurs lambda, qui utilisent leur PC pour tchatcher sur MSN et mater des vidéos sur Youtube... ^^
Le KPC 45 embarquera un processeur Celeron D 420 cadencé à 1,6 GHz, un chipset Intel 945GC, 512 Mo de DDR2-667 et un disque dur de 80 Go pour 200$. Il sera livré avec la distribution Linux Ubuntu.
Le KPC "vide" comprendra uniquement le boîtier, l'alimentation et la carte-mère, compatible Intel Core 2 Duo, Pentium E2000 et Celeron D400, avec des FSB de 533/800/1066/1333 Mhz, pour 100$.
Dans les deux cas, le boîtier offre quatre ports USB 2.0, un port Ethernet et un port PCI. Mais pas de port PCI-Express ni d'AGP.
Le tout pour une nuisance sonore annoncée à seulement 28 dB(A).
VOIR L'INTERIEUR (manuel en pdf)
Photos sortie du carton
Télécharger façades au look Ubuntu
Message édité par Roi de Yamimakai le 18-02-2009 à 19:41:51
