[Topic Unique] HP ProLiant MicroServer
HP ProLiant MicroServer [Topic Unique] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2012 à 19:39:14
Bonjour, merci de ne pas parler de Xpenology, merci ! Cette solution est considérée car illégale (violation de license) et donc il est interdit d'en parler dans ce topic, même de façon allusive (sans la nommer explicitement). En cas de mauvaise foi ou de récidive les personnes qui passeront outre cet avertissement sont passibles de sanctions sur le forum.
HP MicroServer Gen8
http://img51.imageshack.us/img51/3027/jegx.gif
http://www.pc-optimise.com/themes/Defaut/lookxp/hardware.pngProcesseur Dual-Core:
Existe en 2 versions :
- Intel Celeron G1610T (2 core, 2.3 GHz, 2MB, 35W)
- Intel Pentium G2020T (2 core, 2.5 GHz, 3MB, 35W) Indice PassMark : 2573
Chipset: Intel C204 Chipset
Carte Graphique: Matrox G200 ( max : 1280 x 1024 @32 bpp ou 1920 x 1200 @16 bpp )
http://www.pc-optimise.com/themes/Defaut/lookxp/hardware.pngMemoire RAM:
2x DIMM slots DDR3 ( ECC pris en charge )
- Standard 2GB (1 x 2GB) PC3-12800E DDR3 UDIMM
- Maximum 16GB (2 x 8GB) PC3-12800E DDR3 UDIMM
http://www.pc-optimise.com/themes/Defaut/lookxp/hardware.pngContrôleurs de stockage:
- HP Dynamic Smart Array B120i Controller for RAID 0/1/10
http://www.pc-optimise.com/themes/Defaut/lookxp/hardware.pngSupport stockage internes:
- 4 Emplacements 3.5" HDD internes, Capacité maximum de stockage jusqu’à 12TB (4 x 3TB) 3.5” ( SATA3 sur les baies 1 & 2, le reste en SATA2 )
- 1 Emplacement pour lecteur optique 5,25" (Format SLIM)
http://www.pc-optimise.com/themes/Defaut/lookxp/hardware.pngCarte réseaux & Management iLO:
- HP Ethernet 1Gb 2-port 332i Adapter ( NC332i Broadcom BCM5720 )
- HP iLO 4 ( 16 MB Flash - 256 MB DDR 3 with ECC (112 MB after ECC and video) )
http://www.pc-optimise.com/themes/Defaut/lookxp/hardware.pngSlots d'extensions:
Internes :
- Slot 1: PCI-Express Gen 2 x16 (Low Profile)
- Lecteur de carte MicroSD
- 1 Port USB 2.0
Externes :
- 4x Ports USB 2.0 : 2 à l'avant, 2 sur l'arrière
- 2x Ports USB 3.0 à l'arrière
HP MicroServer Gen7
http://img10.imageshack.us/img10/4296/hp2l.gif http://img600.imageshack.us/img600/1256/microserv.gif
Existe en 3 versions :
- AMD Athlon II Processor Model Neo N36L (1.30 GHz, Dual Cores , 15W, 2x 1MB Level 2 cache) Indice PassMark : 779
- AMD Turion II Processor Model Neo N40L (1.50 GHz, Dual Cores , 15W, 2x 1MB Level 2 cache) Indice PassMark : 979
- AMD Turion II Processor Model Neo N54L (2.20 GHz, Dual Cores , 25W, 2x 1MB Level 2 cache) Indice PassMark : 1345
Chipset: AMD RS785E/SB820M
Carte Graphique: ATI Mobility Radeon HD 4200 - jusqu'à 128Mo mémoire partagée, 1920x1200 @ 60Hz via port VGA
2x DIMM slots DDR3
Existe en version 1Go, 2Go, 4Go suivant modèle mais extensible jusqu’à 8GB Maximum (2x4Go), PC3-10600E DDR3 Unbuffered (UDIMM) ECC memory, vitesse: 800MHz
- Attention si vous voulez ajouter de la ram : procurez vous des barrettes de RAM n'ayant pas de radiateur dépassant la hauteur d'une barrette standard.
- Officieusement, certains kits 16Go fonctionnent contrairement à ce qu'indique les specs officielles, voir la liste des kits RAM compatibles ci-dessous
Contrôleur AMD SATA II 300 (3Gbps) RAID 0, 1 intégré
Contrôleur AMD eSATA II 300 (3Gbps) pour connecter des périphériques externes via le port eSATA situé sur l'arrière du serveur.
- 4 Emplacements 3.5" HDD internes, Capacité maximum de stockage jusqu’à 8.0To (4 x 2To 3.5" SATA) : Disque dur 1x250GB NHP SATA 7200 rpm Drive (optionnel, suivant modèle)
- 1 Emplacement pour lecteur optique 5,25" : Lecteur Graveur SATA DVD-RW (optionnel, suivant modèle)
http://www.pc-optimise.com/themes/Defaut/lookxp/hardware.pngCarte réseaux:
Intégrée NC107i PCI Express Gigabit Ethernet, Wake on LAN (WoL) et PXE
Slot 2: PCI-Express Gen 2 x1 (Low Profile)
Slot 2-2: PCI-Express x4 réservé à la carte de management optionnelle (http://www.google.fr/products/cata [...] CEQQgggwAA) Petit Feedback de Popal: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8435703
http://www.pc-optimise.com/themes/Defaut/lookxp/hardware.pngUSB 2.0 Ports: 7x USB 2.0 ports: 4 en façade , 2 arrière, 1 interne
http://www.pc-optimise.com/themes/Defaut/lookxp/hardware.pngPower Supply: 150 Watts Non-Hot Plug, Non Redondante
http://www.pc-optimise.com/themes/Defaut/lookxp/hardware.pngDimensions: (LxPxH) 21 cm x 26 cm x 26.7 cm
http://i1.someimage.com/Kz6AKPk.png
Tableau des configs des membres : https://docs.google.com/spreadsheet [...] mRMRmhna0E (ajouter votre config)
HP QuickSpecs: http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c02511742.pdf
Un site utile http://blog.monhomeserver.fr/2012/ [...] rver-2011/
Une review [FR]: http://www.maison-et-domotique.com [...] iant-n40l/
Un test [FR]: http://www.itespresso.fr/test-hp-p [...] 51813.html
Un test [ENG]: http://www.silentpcreview.com/HP_Proliant_MicroServer
Présentation en vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=KR6p1NuiryI
Astuce / Tuto : Mettre un BIOS modifié : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8277189
Astuce / Tuto : BIOS du G7 d'octobre 2013 Moddé (débloquage de toutes les options/menus cachés) http://www.hardwareluxx.de/communi [...] st21503128 ( Rappel : Ce BIOS améliore la compatibilité avec Windows 2012 )
Astuce / Tuto : Diminuer le vitesse du ventilo de l'alimentation : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8290572 Merci ktalog
Astuce / Tuto : Changer ses ventilos http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8656194 merci philippe_PMA
Astuce / Tuto : Démonter / Réparer / Modifier son MicroServer en vidéos : http://h20464.www2.hp.com/resultsC [...] 46FE1F5D48
Astuce / Tuto : Installer FreeNAS : http://www.durindel.fr/informatiqu [...] de-freenas
Astuce : Problème avec la résolution du chipset graphique sous windows 2008 ? prenez ces drivers : http://techeng.amd.com/1054/100412a-101846C-HP.zip cad AMD 785E Windows® Server 2008 32/64-bit and Windows® Server 2008 R2 64-bit Driver (Six Languages) merci FRandon ou alors essayez ca : http://www.ehow.com/how_7649449_ad [...] n-ati.html merci Artefacttv
Astuce : Problème avec la résolution du chipset graphique sous windows 2012 ? Lisez ce post: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8493904
Astuce : Les vis de l'ODD et des HDD sont fournies et situées dans l'intérieur de la porte : http://imageshack.us/photo/my-images/21/screwsa.jpg
Astuce : Monter les disques du contrôleur dans une VM car le serveur ne prend pas en charge le DirectPath sous ESXi : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 & http://vm-help.com/esx40i/SATA_RDMs.php
Astuce / Tuto : Installer ESXi avec 2Go de ram : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8885045 merci Diablo54800
Assistance HP
( merci ndhai )
Tchat avec HP : https://h50203.www5.hp.com/wclweb/wclentry.aspx Selectionner HP ProLiant MicroServer et ensuite, il faut remplir le n° série du N40L
Drivers HP : http://h20000.www2.hp.com/bizsuppo [...] nvOID=4064 [:icon3] Drivers Chipset Vidéo sous windows 2008 : voir le lien dans les astuces ci-dessus [:icon3]
Drivers AMD Chipset + RAID : http://support.amd.com/fr/gpudownl [...] ndows.aspx
Drivers AMD Video : http://support.amd.com/us/gpudownl [...] -64.aspx#1
Systèmes d'exploitation : Pour de l'aide et des infos sur les SE, des utilisateurs du MicroServer vous répondent sur 2 topics :
http://www.secretinformatique.com/templates/default/images/actualites-microsoft.pngTopic Windows 2008 R8, WSBS, WHS : http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 7964_1.htm (Merci Gonzoide)
http://thedomainfo.com/thumbs/openmediavault.org_favicon.jpgTopic Open Media Vault : http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] m#t1311376 (Merci Radeon24)
http://www.vmware.com/files/images/vmware_icon16px.png ESXi version HP: http://h18004.www1.hp.com/products [...] image.html
http://i.imgur.com/9fz1fAd.png
Merci d'avance à ceux qui ont du matos, de me PM, afin que je l'ajoute à la liste.
  • RAM:
Incompatible: Kingston DDR3 PC3-10600 ECC Registered 2 Go 1333MHz - KVR1333D3S8R9S/2GHB
Compatible: Kingston DDR3 PC3-10600 2 x 2Go (4 Go) 1333MHz Non-ECC CL9  http://www.amazon.fr/Kingston-KHX1 [...] B002HM2BS8 doudy4
Compatible: Samsung DDR3 PC3-10600 ECC Registered 1 x 2Go ( 2Go ) 1333Mhz M391B5773CH0-CF8/H9/K0
Kits 8Go :
Compatible: AMD Mémoire PC Performance Edition 2 x 4 Go DDR3-1333 PC3-10600 CL8 (AP38G1338U2K)
Incompatible: Corsair XMS3 CMX8GX3M1A1333C9 PC3-10600 - 8 Go (1 x 8 Go) 1333 MHz - CL9 (testé avec BIOS mod) passage en incompatible: semble reconnue de manière aléatoire
Compatible: Corsair CMV8GX3M2A1333C9 DDR3 PC3-10600 2 x 4 Go (8 Go) 1333 MHz - CL9
Compatible: Crucial CT2KIT51272BA1339 DDR3 PC3-10600 - 2 x 4 Go (8 Go) 1333 MHz CL9 ECC
Compatible: Crucial CT2KIT51264BA1339 DDR3 PC3-10600 - 2 x 4 Go (8 Go) 1333 MHz  CL9
Compatible: G.Skill Value NT F3-10600CL9D-8GBNT DDR3 2 x 4 Go (8 Go) 1333 MHz
Compatible: Kingston KVR1333D3E9SK2/8G DDR3 PC3-10600 - 2 x 4 Go (8 Go) 1333 MHz ECC - CL9
Compatible: Kingston KTH-PL313E/4G DDR3 PC3-10600 - 1 x 4 Go (4 Go) 1333 MHz ECC
Compatible: Kingston KHX1600C9D3K2/8G DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8 Go) 1600 MHz - CAS 9 - Hyper X
Compatible: Kingston KHX1600C9D3LK2/8GX DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8 Go) 1600 MHz - CAS 9 ( 1,35V ) - Low Voltage
Compatible: Komputerbay PC3-12800 (2 X 4 Go) (8 Go) 1600 MHz - CL9
Compatible: PATRIOT G2 Series PGD38G1333ELK 2 x 4 Go DDR3-1333 PC3-10666 CL9
Compatible: Transcend JM1333KLN-8GK 2 x 4 Go DDR3-1333 CL9 2R
Compatible: Transcend JM1333KLH-8G 1 x 8Go DDR3-1333 CL9
Kits 16Go : ( ! Il semble que le BIOS moddé soit nécessaire, voir les "Liens Utiles" edit: même avec le BIOS moddé, il semblerait que le total des Go reconnus puisse fluctuer à chaque démarrage ! )
Compatible: Corsair 8GB DDR3 1333MHz XMS3 CMX8GX3M1A1333C9 (1* 8Go NON ECC)
Incompatible: Corsair Kit 16GB CMV16GX3M2A1333C9 (2*8Go NON ECC)
Incompatible: GSkill Ares F3-1333C9D-16GAO (2*8Go NON ECC) testé avec BIOS mod, passage en incompatible: Les Go sont reconnus de manière aléatoire
Compatible: GSkill Ares F3-1600C10D-16GAO (2*8Go NON ECC)
Compatible: Kingston HyperX KHX16C10B1BK2/16X 16GB (2* 8Go ) DDR3-1600 CL10 - testé OK sur N54L avec bios moddé et d'origine
Compatible: Patriot Gamer2 PGD316G1333ELK (2*8Go NON ECC)
Compatible: Super Talent DDR3-1333 8GB/512Mx8 ECC Samsung Chip Server Memory - W1333EB8GS (1* 8Go ECC)
  • HDD ( capacité >= 3To ) :
Compatible: Western Digital RED 2 To - WD20EFRX
Compatible: Seagate Barracuda 3 To SATA III 64Mo (ST3000DM001)
Compatible: Seagate Barracuda 4 To SATA III 64Mo (ST4000DM000)
Compatible: Seagate Nas HDD 4 To SATA III 64Mo (ST4000VN000)
Compatible: Hitachi 4 To H3IK40003254SW
Compatible: Western Digital Green 3To WD30EZRX
Compatible: Western Digital Green 4 To WD40EZRX
Compatible: Western Digital Red 3To WD30EFRX
  • Cartes Contrôleurs SATA / RAID / USB
Compatible: Astrotek CPES6E eSATA III RAID Controller - 2 Ports, Up to 6Gbps, Low Profile - PCI-Ex1 - RAID 0,1
Compatible: Connectland - PCIE-CNL-USB3-2P
Incompatible: HP Smart Array P400 controller http://hardforum.com/showthread.ph [...] 68&page=17
Compatible: HP Smart Array P410 controller
Incompatible: IBM ServeRAID M1015 : Cable SAS trop court (connecteur SAS SFF 8087) http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8459372
Incompatible: LSI 9220 8i : Cable SAS trop court (connecteur SAS SFF 8087) http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8459372
Compatible: LSI MegaRAID 8308ELP
Compatible: LSI SAS 3041E-R
Compatible: Promise SuperTrak EX8350 PCIe 4X
Compatible: Promise FastTrak TX8660
Compatible: Silverstone EC05
Compatible: StarTech.com - PEXESATA1
Compatible: StarTech.com - PEXSAT32
Compatible: StarTech.com - PEXSATA22I
Compatible: Supermicro AOC-USASLP-H8iR
Compatible: Supermicro AOC-SASLP-MV8
Compatible: Syba Contrôleur SATA III PCI-e x1 avec équerre Low Profile Marvell
Compatible: TBS6981 DVB-S2 Dual Tuner PCIe Card
Incompatible: Transcend - Carte PCI Express Expansion card - USB 3.0 ( Incompatible car pas de bracket Low Profile inclus )  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8472889
Compatible: Transcend TS-PDC3 (2 x SATA3 interne + 2 USB3 externes) Semble poser des petits soucis : voir ici
  • Cartes Réseaux
Compatible: TP-Link TG-3468 Backplate LowProfile fournie & sans bug sur les noyaux Windows 8.1 (Pro, 2012 Server R2, Hyper-V 2012 R2 .... ) Voir ici
Compatible: HP NC360T PCI Express Dual Port Gigabit adaptable aussi au port pcie-1x en suivant le tuto : https://forums.servethehome.com/ind [...] #post-3457
  • Carte Graphiques - Attention à la hauteur des radiateurs, à bien prendre une version compatible Low Profile et à vérifier qu'une équerre Low Profile est fournie
http://diymediahome.org/wp-content/uploads/AMD_Radeon_Graphics_logo-47x40.png AMD Radeon
Compatible: ASUS EAH6450 SILENT/DI/1GD3(LP) 90-C1CQ0F-10UANAYZ (HD 6450)
Compatible: Club3D Radeon HD6450 (HD 6450)
Compatible: Gigabyte GV-R645SL-1GI (HD 6450 Fanless)
Compatible: Gigabyte GV-R645D3-512I (HD 6450)
Compatible: HIS ATI 6450 (HD 6450)
Compatible: Sapphire HD 6570 1Go DDR3
Compatible: Sapphire HD 6570 2Go DDR3
Compatible: Sapphire HD 6450 1Go DDR3 fanless : compatible sans modif' (bracket low profil inclus dans le bundle)
Compatible: Sapphire HD 5450 Fanless
Compatible: XFX HD-645X-ZQH2 (HD 6450)
http://www.cirimele.fr/nvidia_logo.gif Nvidia Geforce
Incompatible: ASUS GT210 SILENT version FANLESS: Heatsink trop haut
Compatible: Gigabyte GeForce GT620 1Go DDR3 (GV-N620D3-1GL)
Compatible: HP Quadro NVS-290
Compatible: MSI N520GT-MD1GD3/LP 1GB DDR3 (GeForce GT 520)
Compatible: MSI 1GB GeForce GT 520
Compatible: MSI GeForce GT610 1Go DDR3 (réf. MSI-N610GT-MD1GD3/LP )
Compatible: MSI GeForce GT610 2Go DDR3 (réf. MSI-N610GT-MD2GD3/LP )
Incompatible: MSI GeForce GT610 Fanless (2Go DDR3) (réf. 2GD3H/LPL)
Incompatible: MSI GeForce GT520 Fanless (1Go DDR3) (réf. N520GT-MD1GD3H/LP)
Compatible: NVIDIA Quadro NVS 295
Compatible: Palit GeForce GT 520 1GB (NEAT5200HD06) version VENTILATEUR
Incompatible: Palit GeForce GT 520 1GB (NEAT5200HD06) version FANLESS
Compatible: PNY Geforce 8400GS
Compatible: Sparkle Calibre X520 (GeForce GT 520)
Compatible: Sparkle GT 430 Passive - port pcie 1x condamné & bracket LP non fourni
Compatible: Zotac GeForce 210 Synergy Edition 1GB (ZT-20313-10L) Passive, Bracket fourni détails : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8776217
  • Ventilo Case 120mm ou Alim 40mm:
Compatible: 120: Scythe SY1225SL12HPVC (attention modif de l'ordre des PIN : http://www.silentpcreview.com/article1193-page7.html )
Incompatible: 120: Scythe SY1225SL12LMP
Compatible: 120: Nanoxia FX EVO 120 mm PWM 1000 RPM (attention modif de l'ordre des PIN : http://www.silentpcreview.com/article1193-page7.html )
Compatible: 40: Scythe SY124020L compatible avec modif' => il faut couper le cordon et souder fil à fil
Compatible: 40: Evercool EC4010M12S compatible avec modif' => il faut couper le cordon et souder fil à fil
Compatible: 40: Noctua NF-A4x10 compatible avec modif' => il faut couper le cordon et souder fil à fil
  • Cartes Son:
Compatible: Asus XONAR DGX PCI Express 5.1
  • Racks HDD: ( Théoriquement compatible sous réserve de vérifier que la connectique du rack est bien compatible avec votre configuration : nb de molex et SATA )
ICY DOCK MB991 MB992 MB994 MB996 MB971
Olmaster OI-HE-2006 Rack pour 4 HDD 2.5" SATA, 4 Ports SATA + 1 Molex thoms89: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8421558
Sharkoon SATA QP Intern 6-Bay Rack pour 6 HDD 2.5" SATA, 6 Ports SATA + 2 Molex
StarTech 5.25in Trayless Hot Swap Mobile Rack for 3.5in Hard Drive Rack pour 1 HDD 3.5" SATA, 1 Port SATA + 1 alim SATA  Photos dans le MicroServer: http://www.hotukdeals.com/deals/hp [...] st14033740
SuperMicro M14T Rack pour 4 HDD 2.5" SATA, 4 Ports SATA + 1 Molex  Photos dans le MicroServer: http://forums.overclockers.com.au/ [...] tcount=325
Nexus DoubleTwin : 2 HDD 3.5" dans l'emplacement 5.25"  Photo dans le MicroServer: http://img814.imageshack.us/img814/4552/n36lq.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/708/sondagem.png
#1 Sondage juin 2012
http://img576.imageshack.us/img576/1796/sondage1.jpg
#2 Sondage juin 2012
http://img444.imageshack.us/img444/844/sondage2.jpg
#3 Sondage juillet 2012
http://img59.imageshack.us/img59/5346/sondage3.jpg
#4 Sondage juillet 2012
http://img256.imageshack.us/img256/2108/sondage4.jpg
#5 Sondage juillet 2012
http://img4.imageshack.us/img4/92/sondage5.jpg
#6 Sondage aout 2012
http://img811.imageshack.us/img811/9656/sondageaout.jpg
#7 Sondage septembre 2012
http://imageshack.us/a/img221/3677/sondagebruit.jpg
#8 Sondage octobre 2012
http://img513.imageshack.us/img513/7816/sondage8.jpg
#9 Sondage novembre-décembre 2012
http://img33.imageshack.us/img33/2246/sondage9.jpg
#10 Sondage juin 2013
http://img13.imageshack.us/img13/3448/wnau.jpg
http://img706.imageshack.us/img706/8329/ramhg.png
Recensement des membres qui vendent leur 2Go de RAM d'origine DDR3 ECC 1333 ou les potentiels acheteurs :
- Les liens redirigent vers les profils des membres où vous trouverez leurs feedback
- Pour les vendeurs: envoyez moi vos prix en pm que je vous ajoute & prévenez moi quand vous avez vendu.
  • iron 15€fdpout (Vendeur)
  • zer0sman 15€fdpout (Vendeur ram N40L)
Message cité 3 fois
Message édité par Empereur78 le 17-02-2023 à 16:45:18
Marsh Posté le 07-04-2012 à 01:56:09
Drapal (je partais sur un synology plus sexy mais sans doutes trop chère et moins souple question soft ...)
Avec l'ODR, ça veut dire qu'au final le server me revient à - de 200€ ?
http://www.amazon.fr/HP-658553-421 [...] 343&sr=1-1
Marsh Posté le 07-04-2012 à 03:32:57
normalement oui, mais quelqu'un doute si on achète via un revendeur non français sur le topic des bonnes affaires : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8267411
mais je ne vois pas pourquoi ça ne passerai pas... il n'y a rien de marqué de la sorte dans les conditions de remboursement ... enfin perso j'ai craqué ;)
Message édité par Empereur78 le 07-04-2012 à 10:26:29
Marsh Posté le 07-04-2012 à 11:44:23
Je pense qu'on a une "mega bonne odr en vue" pour ce server:
Cf adestore par exemple & l'ODR de 300€ HT max
Pour l’achat simultané d’un serveur Microserver (référence 658553-421), d’une Barrette mémoire
HP de 2 Go (593921-B21) et d’une Licence Microsoft Windows Small Business Server 2011
Essential Edition pour 25 utilisateurs version multilingue (référence 652442-A21), HP vous
rembourse la somme de 300 € HT.
Chez adestore, les tarifs sont de :
329€ TTC + 46.17€ TTC + 68.57€ TTV fdpout = 445€ ttc - 358 € ttc, soit grosso merdo 100€
ALors :D ?
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
Marsh Posté le 07-04-2012 à 12:04:24
[:cerveau kneu]
Marsh Posté le 07-04-2012 à 12:10:11
ALors :D ?
Sur le site d'HP, ADESTORE ne fait pas parti des magasins pour le remboursement .... j’espère que HP rembourse quand même !!! car oui c'est une super affaire ...il faudrait à la limite appeler HP pour leur demander si on achète via ADESTORE sa passe ...
car la j'étais près à acheter via le site HP mais tu me fais hésiter ...
Marsh Posté le 07-04-2012 à 12:10:29
Sur le site de l'ODR HP, tu peux sélectionner en enseigne "autre", donc a priori sans soucis...
Message édité par Empereur78 le 07-04-2012 à 12:10:44
Marsh Posté le 07-04-2012 à 12:20:50
il y a amazon donc
Marsh Posté le 07-04-2012 à 12:28:32
et attention, c'est une licence OEM ... est-ce que sa passe pour l'ODR ?
edit : attention, plus que 1 microserver en stock sur ADESTORE.
Re-edit : Plus de barrette en stock !!!
Message édité par privatesfr le 07-04-2012 à 12:47:57
Marsh Posté le 07-04-2012 à 12:50:55
ben sinon direct chez HP http://h20386.www2.hp.com/FranceSt [...] ryId=RC313
en faisant le calcul… on serait à - de 200€  :heink:
Message édité par delatruel le 07-04-2012 à 12:54:38
Marsh Posté le 07-04-2012 à 12:53:42
La ref est la même :/
Marsh Posté le 07-04-2012 à 13:06:26
ouai .... donc je sais pas ....
s'il y en a qui ont peur du ADESTORE, chez INMAC WSTORE( a mon boulo il commande chez inmac)
Microsoft Windows Small Business Server 2011 Essentials - licence : Réf. fabricant : 652442-A21 : 73.24€
HP mémoire - 2 Go - DIMM 240 broches - DDR3 : Réf. fabricant : 593921-B21 : 65.03 €
HP ProLiant MicroServer - Turion II Neo N40L 1.5 GHz : Réf. fabricant : 658553-421 : 346.84 €
sans les frais de port
total : 485.11€ - 358.8€ = 126€ sans les frais de port ... et inmac store fait parti de la liste HP pour l'ODR.
Message édité par privatesfr le 07-04-2012 à 13:10:44
Marsh Posté le 07-04-2012 à 13:11:32
[:wark0] j'hésite !!!
Marsh Posté le 07-04-2012 à 13:26:09
mod d'un microserver :
http://users.tpg.com.au/statts/mic [...] ulated.jpg
5*3To + 5* 1To + 500Go
= capacité de 20To  :love:
source: http://forums.overclockers.com.au/ [...] count=1337
Message édité par Marc le 11-02-2013 à 17:17:39
moi aussi !!! j'ai un pote au tel qui me dit : FONCE !!!!!!!!!!
Marsh Posté le 07-04-2012 à 13:40:10
J'ai quand même un gros doute sur la licence  [:canaille]  [:canaille]
C'est trop beau quoi ...
Marsh Posté le 07-04-2012 à 13:49:50
oui moi aussi je doute .... mais bon comme tu l'as dit, c'est la meme référence produit ...
Marsh Posté le 07-04-2012 à 13:51:24
Comment être sûr ? Appeler HP ?
Marsh Posté le 07-04-2012 à 14:48:41
je ne sais pas ... pourquoi pas ... il pourront toujours confirmer si une OEM passe ou non ... mais je me demande si la refecence  HP n'est pas une obligatoire OEM .. vue qu'elle est faite pour HP ...si elle n'etait pas OEM on pourrai la mettre sur n'importe quel PC et non pas que des HP.
Marsh Posté le 07-04-2012 à 16:42:30
Aucune idée, c'est difficile de trouver la différence entre une licence à 71€ et une à 315€ ... La ref est la même !
Marsh Posté le 07-04-2012 à 17:15:35
La ref 652442-A21 est compatible qu'avec les machines HP ( BIOS ) et effectivement on la trouve à tout les prix...
Marsh Posté le 07-04-2012 à 17:15:46
Tiens, avant que je craque quelques questions sur WHS :
Est-ce qu'on peut streamer de la musique à travers une interface web ? Pour l'instant j'écoute de la musique au boulot depuis mon serveur Syno, j'aimerais bien garder ça.
Y'a des fonctions de la mort genre serveur d'applications qui fonctionnent si le client est en ultimate, des infos là-dessus ?
Marsh Posté le 07-04-2012 à 17:17:33
Donc ça devrait fonctionner l'ODR ?
Subsonic ? je l'utilise depuis une année. Interface Web, Smartphones, tablettes ...
Message édité par thoms89 le 07-04-2012 à 17:19:43
Marsh Posté le 07-04-2012 à 18:10:09
Elle doit fonctionner si ce qui t'es livré correspond bien aux références demandées, car HP va vérifier les codes barres numéros de série que tu vas devoir envoyer.
Message édité par Empereur78 le 07-04-2012 à 18:34:52
Marsh Posté le 07-04-2012 à 18:28:45
:jap: Ok
Marsh Posté le 07-04-2012 à 19:22:54
Après vérification, les licences HP qu'il faut sont toujours des OEM
https://partner.microsoft.com/franc [...] m/40057298
donc normalement ya pas de souci !!
je me suis lancé !! c'est acheté !!
Marsh Posté le 07-04-2012 à 19:31:13
Au final t'as commandé quoi/où/combien ?
Marsh Posté le 07-04-2012 à 20:13:46
Serveur + 2Go DDR3 + Licence Windows SBS 2011 = 517€ fdpin chez inmac wstore !
en esperant me faire renbourser 300€ !!!
attention bien rechercher les références HP chez inmac wstore et non les articles eux même !
Marsh Posté le 07-04-2012 à 20:36:49
Et WSBS par rapport à WHS c'est comment ? J'imagine moins orienté média ?
Marsh Posté le 07-04-2012 à 21:02:05
Alors là! je ne connais pas encore WHS ni WSBS :)
De mon coté, je cherche un bon plan sur la carte d'accès à distance (615095-B21, http://www.tenniswood.co.uk/techno [...] cess-card/), mais elle tourne dans les 80€, cher comparé au prix du pc  :pt1cable:  Si quelqu'un a un bon plan , je suis preneur !  :sol:
Marsh Posté le 07-04-2012 à 21:26:43
Je ne comprend pas trop a quoi sert ta carte ? tu ne peux pas te connecter en "Bureau a distance" ("remonte acces" ) dessus ?
Marsh Posté le 07-04-2012 à 21:30:12
ben elle permet de se connecter au BIOS, installer ton OS, vérifier la bonne santé du serveur le tout via réseau.
Marsh Posté le 07-04-2012 à 21:32:07
ah d'accord . je comprend mieux.
merci pour l'info !
Marsh Posté le 07-04-2012 à 21:42:49
C'est le même principe que le remote desktop/ VNC, mais pas besoin que le système d'exploitation soit installé, ni démarré ;) l'avantage d'une telle carte, permet d'avoir accès au pc comme si tu étais avec tes clavier+souris+écran branchés sur le pc en direct.
Marsh Posté le 08-04-2012 à 02:39:19
bon perso même si l'affaire est tentante, je pense passer mon tour :
8 GO de ram max : Trop limite pour de la virtualisation (ESXi / HyperV) intégrant un NAS performant et une machine pour du routage / filtrage.
Fonctionnalités "bonus" ardues à ajouter (CalDav, mail, Annuaire LDAP) surtout si on est limité en nombre d'appliance
C'est dommage parce que la machine est à un prix canon et avec le PCI express X16 on peut imaginer monter une carte réseau pour rattraper l'absence d'une seconde interface (routage, link agregation) voir monter du 10GB le jour ou on veux se faire un labo de compet' :D
Marsh Posté le 08-04-2012 à 10:53:09
Après réflexion, moi aussi je suis preneur !!
Marsh Posté le 08-04-2012 à 22:02:02
Par défaut, le port interne SATA réservé au lecteur optique ainsi que le port eSata arrière, sont seulement en SATA1, pas de SATA2 ni de AHCI possible.
Il existe 2 Bios modifiés pour remédier à cela :
- voir le post #4 de ce topic : www.avforums.com/forums/networ [...] d-nas.html ( ajoute seulement la possibilité d'activer les normes SATA II et l'AHCI sur les ports cités ci-dessus )
- voir le post #5 de ce topic : http://www.bios-mods.com/forum/Thr [...] I-BIOS-MOD ( basé sur la dernière version du BIOS HP du 29/07/2011, beaucoup de paramètres ajoutés au BIOS dont la possibilité d'activer les normes SATA II et l'AHCI sur les ports cités ci-dessus )
Marsh Posté le 08-04-2012 à 23:41:53
j'avais trouvé le premier mais pas le deuxième !! intéressant !! merci pour l'info
Marsh Posté le 09-04-2012 à 01:07:19
Le lien direct : http://bios-mods.com/BIOS/AMI/HP/o41072911mod.rar
Marsh Posté le 09-04-2012 à 10:14:49
Pourquoi -358,8€? L'odr est de 300 €?
