Validation config serveur domestique
Validation config serveur domestique - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2011 à 20:33:41
je voudrais me construire une machine personnalisée pour en faire un serveur domestique (fichiers, musiques, lecture vidéo occasionnelle, sauvegardes...), donc pas de jeux ou d'utilisation en bureautique : il sera dépourvu d'écran, mais de temps en temps je lancerais un serveur graphique pour visionner un film par-ci par-là...
J'ai plusieurs contraintes qui sont les suivantes :
- présence d'une connectique au minimum 5.1 pour brancher un home cinéma 5.1
- support de l'USB 3.0
- présence d'un port série RS232 (je me contenterais d'un port interne)
- port Ethernet en gigabyte
- possibilité d'accueillir un HDD 3,5"
- faible consommation énergétique (<35W)
- compact mais évolutif
- silencieux
Du coup, après plusieurs petites recherches, je débouche sur la configuration suivante :
CM : ASRock EM350M1/USB3 : 105€
Processeur (intégré à la CM) : AMD Fusion E350 Double coeur 1.6 GHz : 0€
RAM : G.Skill Extreme3 4 Go PC10600 : 19€
HDD (que je possède déjà) : Samsung Spinpoint F4 Ecogreen S-ATA - 2 To - 32 Mo : 0€ (je l'ai payé presque deux fois moins cher il y a quelque mois, mais dommage qu'il ne soit qu'en SATA2...)
SSD : OCZ Agility 3 - 60 Go en SATA3 : 90€
Boitier : Fractal Design Array R2 : 175€
Alim (intégrée au boitier) : 300W Certifié 80Plus : 0€
Je ne suis pas sûr que la RAM soit OK...
Voilà, j'aimerais que vous me donniez vos impressions/suggestions/remarques afin de valider un certain nombre de composants, si la configuration est pertinente en fonction de mes besoins et donc pouvoir commander prochainement.
Je vous remercie d'avance pour vos futures réponses !
PS : je voulais aussi savoir s'il y avait possibilité d'ôter le ventirad/ventilateur d'origine sur la CM afin de le remplacer éventuellement par un plus silencieux, et lequel ?
Message édité par Minus798a le 21-12-2011 à 13:11:09
Marsh Posté le 22-12-2011 à 13:26:22
up?
Marsh Posté le 22-12-2011 à 14:23:13
tu es allé faire un tour sur les topics
NAS:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0082_1.htm
NAS/HTPC:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7071_1.htm
tu trouveras surement des exemples de config à base d'AMD Fusion et conso équivalente...
Note par contre que ta carte mère n'a que 4 port sata (donc plus que 2 de dispo après ton ssd et ton 2To) et le boitier que tu choisi peut te limiter si tu veux ajouter une carte d'extension sur le port pci-express (longueur de la carte)
d'après la spec de la carte mère la ram acceptée s'arrête à 1066Mhz, donc il te faut plutot celle la (ou une autre marque)
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 54721.html
