Ventilateur Shuttle ST62K?
Ventilateur Shuttle ST62K? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2005 à 23:49:41
Bonjour à tous  :hello:,
j'ai un petit problème avec mon Shuttle ST62K. Jusqu'à hier, le ventilateur du head-pipe tournait à vitesse minimale. Puis, du jour au lendemain, il est passé à la vitesse maximale. Même si j'essaie de mettre la vitesse à Ultra Low dans le BIOS, il tourne toujours aussi vite. D'où peut provenir le problème ? De la carte mère ou du ventilo? Faudrait que je rachètre un autre ventilo?
Merci d'avoir lu le message  :jap:
Marsh Posté le 27-10-2005 à 21:08:49
et niveau température, ton cpu chauffe plus ?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 08:39:55
Comme d'habitude, il est aux alentours de 40-45°
Marsh Posté le 28-10-2005 à 18:57:37
tu as mis à jour ton bios ?
tu as netoyé ton ventillo ?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 22:43:23
Dernière version du BIOS.
Et je vais essayer de nettoyer le ventilo
Marsh Posté le 29-10-2005 à 18:20:35
J'ai nettoyé le ventilo et il tourne toujours aussi vite.
J'ai essayé de brancher le ventilo sur le FAN3 et ça passe. Donc apparemment c'est les pins du FAN1 qui merdent?
Donc faut changer la carte mère?
Marsh Posté le 01-11-2005 à 22:35:01
as tu visité le forum sudhian (english)? plein d'infos sur les ST62K, pas toujours très favorables. Maladie de FSB + le pb avec le fan...
As tu la maladie FSB? moi je l'ai...
Marsh Posté le 02-11-2005 à 08:21:22
Non, je ne connaissais pas ce site.
Mais finalement, il était toujours sous garantie (jusqu'au 15 novembre), donc j'ai demandé à ce que l'on me répare. On verra ce que ça donne ;-)
C'est quoi la maladie du FSB?
Message édité par FlyZu le 02-11-2005 à 08:35:53
Marsh Posté le 05-11-2005 à 12:15:30
la maladie du fsb du st652k consiste à une mauvaise initialisation de la fréquence du FSB par la carte mère. Ca donne un processuer over- ou under-clocké. exemple :
j'ai un celeron avec la fréqence nominative 2.4MHz. Son coef multiplicateur est 18. Le Zen devrait le detecter et fixer la fréquence du FSB à 133MHz : 133MHz x 18 = 2.4GHz. Mais en fait il le met à 166MHz et mon celeron "pulse" à 3.0MHz!
Mais ça peut être inverse aussi, pe sur un Pentium 3MHz avec un coef de 15 la FSB devrait être à 200MHz mais le zen le met à 166 et le proc se retrouve à 2.39MHz.
Tu es allé sur sudhian?
