Wifi en mpcie - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2013 à 11:51:09
bah il faut un port MPCIe sur la CM.
donc il faut une CM avec port MPCIe, en général c'est prévu pour le WIFI, y a des câbles volants fournis qui servent à brancher la carte à des connecteurs sur le panneau arrière de la CM.
PS: sur materiel.net j'ai trouvé qu'une seule CM micro-ATX en Z87 avec port MPCIe...
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 92649.html
la plus chère bien sûr.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 12:12:43
master71, effectivement c'est la asus maximus 6 M ou la ASRock Z87M OC Formula si je pars sur cette option.
Mais dans les 2 cas, je vois pas de connecteur d'antenne listé dans les specs.
et je me vois pas trop faire un trou dans mon boitier pour faire pendouiller un connecteur dehors
y'a moyen d'installer une antenne filaire à l'interieur du boitier , comme dans un portable ?
Marsh Posté le 22-08-2013 à 12:21:44
Des antennes pour kit wifi en mini pcie, ce n'est pas très gros. Dans le pire des cas, il suffit de les fixer a l'intérieur de ton boitier mini ITX.
Si cela peut t'intéresser, j'ai un kit wifi n mini pci e + antennes a revendre 30 euros Fdpin.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 12:32:33
En même temps le SLI dans un boîtier micro ATX ça m'a l'air pourrave, cartes collées l'une contre l'autre.
"j'ai besoin de wifi (prise fixe occupée par la box tv)"
Si ce n'est que ça un switch à 10 euros règle le problème et tu as de meilleures performances réseau.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 13:35:47
une antenne à l'intérieur d'un boîtier?
très mauvaise idée, le boîtier se comporte comme une cage de faraday et isole électromagnétiquement l'intérieur de l'extérieur.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 14:14:10
master71 a écrit : une antenne à l'intérieur d'un boîtier? |
C'est vrai que c'est logique comme point de vue.
Ceci dit, il y a peu de solutions si l'on ne veut pas pratiquer de perforation sur le boitier:
Soit antenne en interne, comme pour les portables
Soit, retirer un cache de carte d'extension pour laisser passer les fils et dans ce cas connecter les antennes a l'extérieur.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 14:24:35
blazbowski => le switch ca marche pas, vu que je peux pas avoir de la tv orange et de l'internet sur le meme port de la livebox située 1 étage plus bas, du coup me faudrait 2 cables séparés entre mon pc et la livebox, et j'ai pas (j'ai fait tirer 1 rj45 dans chaque piece de la maison, mais pas 2)
master71 : les pc portables et les tel y arrivent avec une antenne bobine qui marche nickel et pourtant leur structure est métalique encore plus que les pc fixes, je suis étonnée que personne n'ai tenté d'expérience pour arriver à un signal correct avec le bon feng shui ?
Je sens que je vais effectivement finir par laisser tomber mon projet microATX, mais j'arrive pas à trouver aussi pratique et joli que le bitfenix prodigy M comme boitier où on a la place de passer l'aspirateur dessous sans le lever et qui tient à la fois par terre à coté de mon bureau actuel, et sur la table du futur bureau. Et sans fenetre, et sans angles vifs contre lesquels se cogner, et assez large pour etre stable quand un(e) maladroit(e) le bouscule par accident.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 14:25:43
pour l'asus, l'ouverture est faite dans le cache arrière, pour l'ASRock faut un pass-through
les portables ont plus que souvent le cadre de l'écran en plastique... ça change tout pour les antennes.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 14:31:46
Avec une livebox, tu peux aussi envisager la solution CPL. Pratique quand les périph réseau sont séparés d'un étage ou par de grandes distances.
Il y a en toute logique 4 ports RJ45 sur une livebox, plus une autre RJ45 pour la TV. Du coup tu branches le décodeur TV directement à la box, puis tu branches une CPL sur un des RJ45 de la box, et l'autre sera branchée à ton PC.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 14:33:53
non pour le cpl, j'ai une instal électrique "à (mauvaises) surprises" , donc le cpl c'est pire que le wifi
Marsh Posté le 22-08-2013 à 14:39:17
Sinon, il existe des cartes PCIe 2.0 1x avec antenne, genre ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00103033.html
Marsh Posté le 22-08-2013 à 14:47:15
j'en ai une, j'ai eu besoin de déplacer le PC oin d'une prise ethernet...
le signal est pas terrible, vaut mieux une antenne déportée, et bien éloignée.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 14:55:13
Tu as un seul câble entre la box et la pièce, pour TV + PC.
En 100Mb/s (pas gigabit) il y a une solution pour faire passer deux Ethernet dans un seul câble.
Il faut simplement que coté box tu ais deux prise Ethernet disponibles.
http://www.magicpc.fr/doubleur-por [...] 12/p-7110/
Il faudra ajouter les petits câbles Ethernet nécessaires pour finir la liaison.
J'utilise ce principe entre la Livebox2 et deux PC.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 15:39:47
merci de vos aides pour me trouver autre chose que le wifi mais j'ai déjà testé pas mal de solutions (ingé réseau de formation, donc je pense connaitre la question)
pour faire bref : j'ai eu des malfaçons lors des travaux de rénov de ma baraque, du coup j'ai un réseau éléc auquel je fais pas trop confiance, et des soucis sur une paire de ce cable rj45 donc avec dédoubleur, j'ai des pertes de paquet . Un jour je retirerai des cables mais pour l'instant j'ai plus urgent comme travaux hélas (en attendant d'avoir réussi à faire cracher le fric qu'il me doit à l'électricien cocainomane qui m'a saboté le boulot)
En wifi sur pc portable ca marche très bien par contre donc je vais garder le wifi pour mon futur pc perso.
j'ai tourné en wifi pendant 7 ans sans pbm dans 3 apparts différents sur mon pc fixe précédent qui avait une P5WD2 Premium/ WiFi-TV Edition comme CM, avec ca comme antenne:
N'empeche que j'aimerais bien trouver un boitier pc fixe concu avec une antenne intégrée genre autour de la porte de facade ou autre , sur le meme principe que les pc portables , ca serait plus propre que ce que propose artouillasse (pour info, si je prends une antenne externe, elle sera pas fixe comme ca mais au bout d'un fil comme sur ma photo, ca évite de se poser des questions sur l'orientation du boitier )
Marsh Posté le 22-08-2013 à 15:55:39
y a pas de boîtier avec antennes intégrées.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 16:07:59
c'est ce que j'ai constaté depuis 2j que je cherche mais il devrait ;P
y'a pas un modeur dans le coin qui a tenté l'expérience ?
Marsh Posté le 22-08-2013 à 16:42:56
pas à ma connaissance, vu que de toute façon, les boîtiers sont en métal et que les antennes ne peuvent être qu'externes.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 11:44:35
Je risque de devoir prendre une carte wifi au format Mpcie pour monter sur une CM au format MicroATX
Donc un truc dans ce genre
=> qqun ici saurait-il comment ca fonctionne ? et surtout comment on installe une antenne ? (sur un PC portable y'a l'antenne intégrée dans le boitier, mais sur un fixe??? )
=> des témoignages de cobaye heureux ou pas ?
Merci d'avance
PS : Pour les curieux , qui se demandent pourquoi je veux absolument du Mpcie:
- j'ai besoin de wifi (prise fixe occupée par la box tv)
- trouvé aucune CM en Z87 avec le wifi intégré à ce format
- je préfère éviter les solutions usb (après avoir du repêcher ma clé USB dans le sac de l'aspirateur, entre autres mésaventures ...)
- j'aurai pas la place pour du PCIE /PCI une fois les CG montées (projet de sli)
=> Reste donc que le Mpcie comme option. mais j'arrive pas à comprendre comment c'est sensé marcher
