pb sur grâveur MITSUMI 24x12x40x: writestate et endtrack sur RW Hspeed
pb sur grâveur MITSUMI 24x12x40x: writestate et endtrack sur RW Hspeed - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2002 à 22:57:18
voilà j'ai un nouveau grâveur: un mitsumi 24x12x40x.
Test sur CD-R 16x à 16x: no pb !
test sur CDRW certifié 4x: no pb !
test sur CDRW certifié 10x: le grâveur le voir d'abord à 4X vitesse maxi (impossible de sélectionner autre chose dans NERO), et ensuite foire la grâvure avec les messages d'erreur:
- fonction writestate invalide
- impossible d'effectuer la fonction endtrack
- this is not a CD recordable
- impossible d'effectuer la fonction fixation
- la grâvure à echouée à 4x
J'ai pas trouvé un CDRW high speed d'une autre marque pour tester, en revanche le CDRW 10x qui foire dans mon grâveur, j'ai réussi à le grâver avec succès à 2x dans un grâveur 4x4x24x...
D'après vous ce sont les CDRW qui son nazes ou le grâveur
Marsh Posté le 13-03-2002 à 23:22:00
ta quel version de nero ?
Marsh Posté le 14-03-2002 à 07:34:39
j'ai testé avec la version vendue avec le grâveur 5.5.5.x et également avec la dernière 5.5.7.8: même pb...
Après avoir enquêté un peu plus sur le net (merci au forum pour les liens donnés par les membres), il est possible que ce soit le CDRW "high speed" qui soit mal identifié par le grâveur. Il faudrai que je teste avec un autre CDRW mais j'ai du mal à e trouver à l'unité (sur toulouse).
D'autres idées ?
Marsh Posté le 14-03-2002 à 09:24:23
As-tu la dernière version du firmware ? Tu peux la télécharger sur le site de mitsumi. En fait il ya eu un pb similaire avec le modèle 4808 qui ne reconnaissait pas certains CD comme des 16x et une maj du firmware à réglé le pb...
Sinon le pb vient peut être du CD en lui même.
Marsh Posté le 14-03-2002 à 12:02:16
alors à priori j'étais déjà dans la dernière version de firmware (1.0C) mais au cas où j'ai recharger le firmware après téléchargement sur le site de mitsumi.
Il ne s'agit pas d'un seul CDRW mais d'un pack de 10. J'en ai testé 3 ou 4 avec à chaque fois le même pb. Je vais essayer ce midi d'acheter 1 CDRW d'une autre marque et conclure sur un pb de grâveur ou d'incompatibilité avec le pack de 10 CDRW...
Marsh Posté le 14-03-2002 à 13:39:32
tu as essayer un autre soft que nero ?
Marsh Posté le 14-03-2002 à 14:11:40
non ma version d'easy cd ne reconnait pas ce grâveur...
Par contre ce midi j'ai trouvé un CDRW verbatim: je m'en va tester ce soir...
Marsh Posté le 14-03-2002 à 22:58:20
bin voilà: le verbatim CDRW 10x fonctionne à merveille dans le grâveur, y compris à 12x !!!
Donc, j'en déduit qu'il y a incompatibilité entre ce grâveur et le pack 10 CDRW 10x de marque rueducommerce.
Quelqu'un les as déjà testés ???
Marsh Posté le 15-04-2003 à 17:25:46
Merci au forum et à sa fonction recherche
J' ai à priori réglé le problême que j' avais
C4 est à dire le même que toi matpclsm
