Un p200 MMX sa suffit pr du haut débit?
Un p200 MMX sa suffit pr du haut débit? - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:31:51
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:33:45
tu veux faire quoi ?
un serveur ?
un routeur ?
Qu'est ce que tu appelles haut débit ?
Si c'est du cable ou de l'adsl, ça suffit largement.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:34:03
:non:
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:34:48
:ouch:
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:35:16
un serveur ?
un routeur ?
c est juste du haut débit
ca suffit alors?
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:37:00
ça devait passer   :jap:  un peu juste mais ça devrai passer  :jap:
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:37:57
le processeur n'est pa sutilisé lors d'une connexion a internet quel que soit le débit,donc P166 mmx ou P4 2,4ghz c kif kif
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:38:22
c est vrais un juste et avec un celeron 366 c est bon alors
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:38:39
Je pense que dans ton cas, il vaut mieux investir dans un P4 (pour accélérer l'internet).
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:39:08
alors ca joue sur quoi?
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:39:44
euh si, avec un modem usb ça pompe du processeur
A+
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:40:06
enfin, à ce niveau, evite qd même les modem USB... ont tendance à bouffer du temps CPU (lié à l'USB, pas vraiment au modem...)
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:40:28
merde, grilled ;)
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:40:31
+1 , surtout les instructions SSE2, tu multiplie par deux la bp par rapport a un athlon.
mais avec le mmx tu devrais tenir les 10ko...
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:41:24
en fait c est pas pr moi c est un gars qui veut m acheter un de mes p200 pr faire du haut débit donc moi je lui est dit no probleme  [:zerod]  mais l important c est que ca marche
 [:neo2k]
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:47:14
[:lycantropia]
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:48:18
mé vi ca va marcher :)
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:50:52
ca joue sur la connexion,c tout,c tout a fait indépendant du cpu,ta connexion transporte les données du net sur ton disque dur,basta
le cpu se tourne les pouces pendant
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:52:09
ok  :hello:
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:54:02
[:kazouille]
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:56:11
Il y a des ports USB intégré à la carte mère, c'est quoi comme chipset ?
Si c'est du Via type VP3 ou MVP3, c'est clair qu'un modem USB ça risque d'être la merde; sauf s'il installe une carte PCI usb (du style OPTI) ...
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:58:07
j'en doute,P200 :sweat:
modem pci rulez
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:58:29
ca peut etre du VX/TX/HX, jvois pas pkoi via surtt le mvp3 c du super 7, c rare qu'on ai monté des pmmx la dessus.
mais c clair vaudrait mieux pas :)
ensuite, usb, udma 33, sdram, acpi en socket 7 c aussi présent chez intel --> tx
Message édité par mart le 13-08-2002 à 14:59:37
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:59:16
si il y a bien 2 port usb mais comment je sais de quel type il s agit?
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:59:53
tu regardes le model de la carte mere
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:01:00
il a qu'a prendre un modem pci(si ADSL,pke le Cable c ethernet=>pci)
vous exagerez pas un peu la,200mhz pour gerer un modem usb c qd meme assez?!
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:01:08
 :(  pas envi
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:02:08
 [:schumacher]
bien sur que oui que ça suffit ! meme avec un pentium 33 tu d/l à fond !
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:02:17
j'ai aussi parlé de VP3 qui était pas mal répandu sur ce genre de config ... et ct juste pour faire remarquer les problèmes potentiels ...
Alors que je pense qu'avec un chipset TX l'USB doit fonctionner, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:02:20
je m en vais la car ta reponse me va trés bien  :)
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:02:25
schumacher a écrit a écrit :
 [:schumacher]
:sarcastic:
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:03:28
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:04:42
Mon serveur à la maison est un K6 2 300 (ok c'est plus gros) mais en download à fond avec un modem USB, la charge processeur est inférieure à 1% !!! c'est sous linux, je ne sais pas ce que ça donne sous windows ... mais à mon avis c'est pas l'usb qui va bouffer le plus.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:06:49
bah voilà donc,c bien ce ke j'pensais le fait d'avoir un modem usb ne gène absolument pas,qu'est ce qu'ils racontent les autres :pt1cable:
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:15:58
 :sarcastic:
tu crois qu'il faut un bi ahtlon xp 2600 + pour faire tourner un modem usb !
pffff nimporte quoi vraiment!
bien sur que oui que ça suffit ! :kaola:
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:18:00
c pr la compatibilité que je causais perso
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:19:41
Moi avec mon modem usb en téléchargeant a fond sur un celeron 400@500 je suis a environ 20% d'utlilisation cpu. ;)
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:20:56
ouch !
T'utilises l'USB de ta carte mère, c'est quoi comme chipset ?
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:22:27
ce qu'a dit albator etait ironique,et toi tu as plongé dedans :sweat:
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:22:42
ouch !
J'utlises un hub usb 4 ports relié au bus usb de ma bh6 donc chipset 440bx.
Je suis sous w2000pro.
Avec firewall norton + antivirus...
Message édité par Sebastino29 le 13-08-2002 à 15:23:22
