Mobile AMD XP1700+ : joue le yoyo !!!!!
Mobile AMD XP1700+ : joue le yoyo !!!!! - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2003 à 20:43:33
Bonsoir,
un pote vient d'acheter un portable HP 42xx équipé d'un mobile Amd XP 1700+, ATI radeon mobility, 256Mo jusque là rien de terrible.
Au lancement de la machine et sur les propriétés "système", il affiche clairement un ordi mobile 1700+ et une fréquence de 1,46Mhz MAIS , dès le lancement d'une appli et en recliquant sur les propriétés "système", la fréquence est tombée à 801 puis 655Mhz et le portable rame grave !!!!
Qq as une idée ???
Marsh Posté le 13-04-2003 à 20:45:38
il chauffe peut etre trop et baisse sa frequence
je c pas en faite
Marsh Posté le 13-04-2003 à 20:46:48
oui, cela peut être cela, car le ventilo se met en marche
Que faire  :??:
Marsh Posté le 13-04-2003 à 20:58:55
allez, 1 idée ????
Marsh Posté le 13-04-2003 à 21:07:36
watercoolé le portable ?
[:dehors]
Marsh Posté le 13-04-2003 à 22:34:41
c'est l'équivalent du speed step chez amd c normal a priori
Marsh Posté le 13-04-2003 à 22:43:43
Complement normal ! oui ! Le pc s'adapte a ce que tu fais pour economiser la batteie ! :)
Marsh Posté le 13-04-2003 à 23:06:17
néanmoins on peux forcer le proc à aller à la vitesse maxi sur batteries...
ds windows ou si ça bug (et c'est buggé en fait :o ) avec des soft additionnels.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 23:53:41
c n'importe koi leur systeme
si tu achete un pc portable avec un xp1700 tu voudrai k'il tourne a la meme frequence tout le temps
ils pourrait optimiser les systeme de ventilation au -
Marsh Posté le 13-04-2003 à 23:54:47
:heink:
t'as vu la taille tu truc au moins ?  :heink:
Marsh Posté le 14-04-2003 à 00:07:23
Bien au contraire, c'est tres bien fait. Si tu travail sous word, pas besoins d'un 1700+ qui chauffe et bouffe ta batterie... Par contre, quand tu joue ou travaille sous des log puissant, il tourne comme un 1700+.
Maintenant, si ca rame c'est un manque de mémoire et/ou, comme ts les portables, un disque dur lent qui est en cause pas le processeur.
Marsh Posté le 14-04-2003 à 00:13:50
+1
Moi, avec mon portable je préfère pouvoir bosser sous word pendant 2 heures à 800MHz plutôt que 1 heure à 1.46GHz.....
Marsh Posté le 14-04-2003 à 11:20:26
Merci pour vos réponses,
le portable est tjrs sur batterie et je voudrais kil reste à sa puissance MAXI tout le temps, car le pb ne vient pas de word qui se contente d'un petit dudu mais des jeux, bien évidemment !!!
Marsh Posté le 14-04-2003 à 12:44:14
Et bien dans les jeux il tourne à la vitesse d'un 1700+. Dès que tu as besoin de puissance, le processeur tourne à fond. tu iras pas plus vite dans les jeux si tu le bloque en 1700+. (Perso, un portable pour les jeux c'est limite, ca chauffe, il faut payer une petite fortune pour avoir une carte graphique digne de ce nom genre GF4 GO ou radeon et enfin, niveau évolution c'est zéro.)
Apres, si tu veux qu'il tourne comme un 1700+ meme sous word, clique droit sur l'icone baterrie en bas à droite et clique "ordinateur de bureau" mais attention à la batterie et au ventilo qui vont fonctionner 24h/24...
Marsh Posté le 14-04-2003 à 14:55:37
+1... et bonjour l'autonomie (45 minutes ?)
Marsh Posté le 14-04-2003 à 15:25:32
jouer avec un portable sur batterie faut rever...
tu joue une demi heure et apres tu regardes les mouches
Marsh Posté le 14-04-2003 à 20:09:21
 :non:
moi je tiens 1H45 au moins...
ensuite ça descend à 1.2ghz et ce jusqu'a la fin de la batterie...
en tout donc je pense à 2H30.
Marsh Posté le 14-04-2003 à 21:42:22
par batterie, je voulais dire secteur ... quel étourdi  :pt1cable:
Bon j'essayerai de faire le clique droit sur l'alim mais j'ai l'impression que dans les propriétés, le portable n'a pas cette option façon "speedstep" d'Intel et que malgré tout il descend à 655Mhz dès que je lance l'install d'un soft.
NB : il est en XP Home SP1
Marsh Posté le 14-04-2003 à 23:02:36
TheKiller3 a écrit :
 :non:
Et bien conserve la bien ta batterie car c'est vraiment enorme 1h45 avec une proco qui tourne a fond et les ventilo qui tourne en plus. c'est rare, ca existe mais 90% des portables on leur autonomie qui tombe rapidement en mode bureautique (proco toujour a 100% de sa vitesse)
Perso, 1h45 c'est ce que je fait en utilisation bureautique. (il a 1 an mon portable quand meme  :ange: )
Marsh Posté le 14-04-2003 à 23:03:25
pour info,
SpeedStep chez intel = PowerNow chez AMD si je ne me trompe pas.
Marsh Posté le 15-04-2003 à 00:32:24
quelle est l'interet de bouffer toute ta batterie si tu ne fais que du word ou excel ? :sarcastic:
Marsh Posté le 15-04-2003 à 00:37:57
merci pour l'info car j'ai un compaq qui a un AMD et je me demandais si le CPU fonctionnait normalement ou pas ?
car avant j'avais un dell avec cpu intel et ce genre de technique chez intel c'etait MAXI quand tu es sur 220 et frequence en dessous avec meme coef quand tu es sur batterie
tandis que la elle s'applique aussi bien quand je suis sur batterie ou 220 V
Marsh Posté le 15-04-2003 à 11:22:57
Euh
non le n'importe quoi c plutôt en façe les P4-m
facile exemple :
P4 1.6 m
fréq sur secteur : 1.6 GHz
fréq sur batterie : 1.2 GHz
P4 2.4 m  ( ?????? )
fréq sur secteur : 2.4 GHz
fréq batterie : 1.2 GHz
Ca c + sujet à gueuler, paye 30 Kf pour avoir un portable avec un proc aussi rapide que celui à 10 Kf du pauvre d^'à côté :D
Marsh Posté le 15-04-2003 à 19:50:00
moi c'est au choix...
sur secteur ou batterie je choisis la fréquence  :)
sauf quand la batterie est en dessous de 40% là XP et le speedstep ne veulent plus mettre la fréquence maxi quoi qu'il arrive :/
Marsh Posté le 15-04-2003 à 20:06:22
tu fais comment ? Perso j'arrive a le fixer toujour a sa fréquence maxi (meme si il reste 5% de batterie) mais jamais réussi a forcer a la fréquence mini  :??:
EDIT: J'ai un Duron, pas de intel, c'est peut etre propriétaire à intel...
Message édité par noelemac le 15-04-2003 à 20:07:06
Marsh Posté le 16-04-2003 à 00:53:14
j'ai le sony FR102 avec Athlon XP 2000+ PowerNow, et je trouve que c'est TRES bien fait.... en mode bureautique, je tourne a 383Mhz (batterie à 95% j'ai 4h20 d'autonomie) mais dès que je lance DVD, DivX, ou autre qui bouffe plus de ressources, et la batterie passe à 2h40... Vive le powernow !
Par contre, qq connait un utilitaire qui permet de bloquer la fréquance au mini ? ça peut etre vachement pratique pour augmenter l'autonomie !
Il n'y a que 10 types de personnes sur terre : ceux qui connaissent le binaire et les autres...
Marsh Posté le 16-04-2003 à 08:03:33
 :cry: vue que je n'utilise que mon portable pour utiliser money tous le temps et quelques fois internet explorer je ne verrais jamais le cpu atteindre les 1.5 G :cry:  :cry:
Message édité par F18 le 16-04-2003 à 08:04:34
Marsh Posté le 16-04-2003 à 09:07:34
dans les propriété sur le bureau, ecran de veille, gestion d'énergie avancée:
bon fréquence maxi forcée tout le temps:
-ordinateur de bureau (secteur ou batterie)
fréquence optimale:
ordinateur portable (batterie, variation entre mini et maxi, secteur: a fond)
-fréquence mini tout le temps:
présentation (batterie: mini forcé, secteur: varie entre mini et maxi)
les P-M, en batterie c'est déjà super puissant en prez (ie 600MHz, ca rox :D)
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
Marsh Posté le 16-04-2003 à 13:00:07
ok, merci du conseil !
par contre, ce qui me plairait, c un pti utilitaire qui permette de changer soi-meme la fréquence du pross... mais je c pas si ça existe :\
Marsh Posté le 16-04-2003 à 22:04:08
C "tout de bon" ... merci pour les infos.
Mais comment bloquer à telle ou telle fréquence ??
Marsh Posté le 16-04-2003 à 22:19:21
tous simplement de configurer ton pc en lui faisant croire que c'est un pc de bureau et non un portable.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 10:51:28
G récupéré le portable .... j'essaye de suite
thanx  :hello:
Marsh Posté le 18-04-2003 à 19:36:50
Bon ça a l'air de marcher mais cela reste un peu lent sous Counter !!!! G défragmenté et nettoyé la registry avec RegCleaner et ainsi gagné un peu de vitesse.
La version des drivers Ati sont les 6.13. Dois-je installer les 6.14 ?
ou bien voyez-vous autre chose ?
Marsh Posté le 18-04-2003 à 20:31:08
Il me semble que ca a été dit, mais sur un portable, quand le proco est solicité (comme dans un jeux), il tourne déja a sa fréquence maxi donc normalement, il n'y a aucune différence entre un jeu avec le mode "portable" et un jeu en mode "pc de bureau"
pour ce qui est des pilotes, a mon avis ca ne peut etre que profitable de mettre la derniére version.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 21:13:31
ca dépend si c'est sur batterie ou pas
Marsh Posté le 18-04-2003 à 23:33:53
Sur mon compaq, batterie ou non, quand je met un logiciel qui à besoins de puissance, il tourne a 100%.
Je dirai 3 choses:
-Jouer sur un portable c'est pas top.
-Jouer sur un portable sur batterie c'est vraiment pas top lol.
-Un portable qui tourne tout le temps a 100% ca chauffe enormément, ca fait du bruit et sa bouffe la batterie. Aucun avantage.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 23:42:09
Je dirai 3 choses:
si ça à l'avantage de pas être lent... :D
Marsh Posté le 19-04-2003 à 12:30:39
.../... le portable est tjrs sur secteur, du moins lors des parties en LAN  :p
C Windows XP Home SP1 qui est installé en natif avec 256Mo dont 32Mo que g alloué à la Radeon.
Ne serait-il pas mieux d'installer Windows 2K SP3 ??
Marsh Posté le 19-04-2003 à 12:32:53
C'est un JIUHB le pross? :heink:
Monte le à 2,3ghz pour voir ?  :D
Marsh Posté le 19-04-2003 à 12:34:05
