MODIFICATION/OPTIMISATION de l'aqua690... - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2002 à 15:20:07
Marsh Posté le 28-03-2002 à 16:24:30
xamoth a écrit a écrit : ...sans adaptateur. si tu me lis,comment t as fais pour fixer le ventilo? parce ke je suis en train d essayer de faire pareil,j ai ecarté les ailettes mais je sais pas comment fixer le ventilo,une fois cette etape passee. ps:une chtite foto de ta bidouille stp ca serait pas de refus |
je l'ai fais en mettant de longues vis a bois noires qui se coincent bien entre les ailettes,tu n'écetes pas les ailettes da chaque extrimitées ,tu attends de mettre les vis ,qui les écarteront elles meme
Marsh Posté le 28-03-2002 à 16:32:46
merci pour ta reponse.
juste une kestion:ca bouge pas comme ca le ventilo?
ca fait combien de temps k il tient comme ca chez toi?
ah ouais ca fait 2 kestions
Marsh Posté le 28-03-2002 à 16:34:29
Une autre question :
c'est pour baisser le bruit ou pour baisser la température du proc ?
...ou les 2 ?
Marsh Posté le 28-03-2002 à 16:37:09
c surtout en kke sorte un oc de l aqua 690
Marsh Posté le 28-03-2002 à 16:39:14
warp a écrit a écrit : Une autre question : c'est pour baisser le bruit ou pour baisser la température du proc ? ...ou les 2 ? |
Ca depend du ventilo que tu my mets :
- Un papst ou SII c'est une nette reduction du bruit mais 2/3 ° en plus
- Un autre ventilo c'est pour de meilleur perf
Marsh Posté le 28-03-2002 à 16:58:16
xamoth a écrit a écrit : merci pour ta reponse. juste une kestion:ca bouge pas comme ca le ventilo? ca fait combien de temps k il tient comme ca chez toi? ah ouais ca fait 2 kestions |
2 mois et cela bouge pas ,si tu as peur que cela tombe mais un point de colle
Marsh Posté le 28-03-2002 à 17:02:25
ça depend des saisons (du ventilo)en hivers un qui fait pas trop de bruit et en été un plus performant donc un peu plus de bruit mais j'ai branché sur l'alim et cela pour effet lorsque le pc se met en veille le ventilo tourne toujours a fond donc des temperatures tres basses au reveil du pc 22/23° et apres 33/35°
Marsh Posté le 28-03-2002 à 17:10:28
vien voir là :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 28-03-2002 à 17:42:56
Est que en écartant beaucoup les ailettes du 690 tu peux le transformer en zalman 3000?
Marsh Posté le 28-03-2002 à 17:46:59
FastFreddo a écrit a écrit : Est que en écartant beaucoup les ailettes du 690 tu peux le transformer en zalman 3000? |
zalman
Marsh Posté le 28-03-2002 à 17:47:22
le mien tient avec des fils de fer pour le moment...
c a peu pres solide mais g un peur ke ca soit pas super efficace
je teste + tard dans la soiree
Marsh Posté le 28-03-2002 à 17:50:07
J'ai fait la même modif, mais il ne tient qu'avec quatre cure-dents. C'est tout ce que j'avais sous la main et ça a l'air de tenir plus ou moins. C'est joli en tous cas, mais ça fait mal quand je veux plonger la main dans l'ordi
Marsh Posté le 28-03-2002 à 17:53:34
xamoth a écrit a écrit : le mien tient avec des fils de fer pour le moment... c a peu pres solide mais g un peur ke ca soit pas super efficace je teste + tard dans la soiree |
si tu es sur de ton coup ,prend de la pate a celler ,mets en au quatre coin de ton ventilo(bricollage) et la, il ne va pas se barrer
Marsh Posté le 28-03-2002 à 17:56:18
ben,je teste deja comme ca,pour voir le gain;apres je solidifie,le cas echeant
Marsh Posté le 28-03-2002 à 18:20:39
bah vous compliquer pas la vie, faites comme moi, au moins ça tient !
Marsh Posté le 28-03-2002 à 18:33:11
nellio24 a écrit a écrit : bah vous compliquer pas la vie, faites comme moi, au moins ça tient ! http://nellio24.free.fr/taisol%20a%20nellio.JPG |
si seulement je pouvais mettre un 120 sur mon pal 8045 aussi simplement
Marsh Posté le 28-03-2002 à 22:12:43
avant
apres
bon c mieux apparament mais en laissant tourner 1h et apres un peu de toshop je suis a 46 degres.
avec le pal6035 dans les memes conditions ca montait a 53.
ps:le sunon est pas super puissant et est mis en extraction.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Xamoth--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 29-03-2002 à 12:03:38
Marsh Posté le 29-03-2002 à 17:58:28
tu as essayé de mettre ton ventilo dans l'autre sens,le flux de l'aqua d'origine,vers le fond du rad ,quoi!!!
Marsh Posté le 30-03-2002 à 07:43:14
J'ai fait la modif sur un aqua 660 :
Le ventilo est un sunon en 7v.
Résultat : bcp moins de bruit, 2° de perdu
Marsh Posté le 30-03-2002 à 20:39:05
2 degres c pas bezef kan meme
tu l as mis en aspi ou en extraction?
paske vaut mieux le mettre en aspi sur l aqua,ce ke je n ai pas fais et ke je fais des ke j ai le courage
Marsh Posté le 31-03-2002 à 08:16:42
Xamoth a écrit a écrit : 2 degres c pas bezef kan meme tu l as mis en aspi ou en extraction? paske vaut mieux le mettre en aspi sur l aqua,ce ke je n ai pas fais et ke je fais des ke j ai le courage |
Je n'ai pas fait ça pour les perfs, mais pour le bruit (et paske j'avais pété le ventilo d'origine... ), et sachant que le sunon est assez silencieux en 7v, 2° en moins c'est tout bénef
Sinon, j'ai mis le ventilo en aspi (il souffle sur le dissip). De toute façon j'ai pas de problèmes de température pour l'instant, et j'ai pas envie de tout démonter pour faire des tests.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par marsupilami--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 31-03-2002 à 09:13:38
Sympa ton montage
je vois pas bien sur la photo, comment as tu fait pour fixer le ventilo et ecarter les ailettes de maniére symétrique ?
Marsh Posté le 06-04-2002 à 13:10:13
voila,je viens de changer mon sunon bruyant par un enermax 80mm avec potard.
en idle mon proc est maintenant a 40 degres au lieu de 46,j ai bien mis le ventilo en aspi cette fois
j ai donc une baisse non negligeable de bruit (le ventilo tourne a 2500 t/min)et de temperature ; j y gagne donc sur tous les tableaux
et ca tient toujours avec du fil de fer
un pb par contre :
c est peut etre a cause de la faible vitesse de rotation du ventilo,mais kan j allume le pc,celui-ci m alerte k il n y a pas de ventilo,alors k il tourne pourtant...
Marsh Posté le 06-04-2002 à 13:25:06
Xamoth a écrit a écrit : voila,je viens de changer mon sunon bruyant par un enermax 80mm avec potard. en idle mon proc est maintenant a 40 degres au lieu de 46,j ai bien mis le ventilo en aspi cette fois j ai donc une baisse non negligeable de bruit (le ventilo tourne a 2500 t/min)et de temperature ; j y gagne donc sur tous les tableaux et ca tient toujours avec du fil de fer un pb par contre : c est peut etre a cause de la faible vitesse de rotation du ventilo,mais kan j allume le pc,celui-ci m alerte k il n y a pas de ventilo,alors k il tourne pourtant... |
C'est quoi ta carte mere? La mienne le faisait aussi,une MSI pro ru2,mais j'ai mis le dernier bios (3.5) et le probleme est reglé(avec le "live-bios",c'est simple)
Essaye de voir si pour la tienne y'a ca qui existe
Marsh Posté le 06-04-2002 à 13:29:58
la c sur la kt266pro2.
j ai desactivé la detection du ventilo dans le bios pour avoir la paix.
en flashant le bios on pourrait resoudre le pb???
Marsh Posté le 28-03-2002 à 15:03:14
...sans adaptateur.
