Monster porbleme de disque dur HELLLP !! - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:16:56
TheWaxWeaZle a écrit a écrit : Voila, j'étais sous Win98, et j'ai mis mon disque dur en Mode DMA, au redemarrage plus possible d'aller lire sur le disque dur, en plus de ca il faisais un drole de bruit comme si il essayer de lire mais n'y arrivait pas. ensuite meme si je relance le PC sous WinXP ca fait la meme chose, mon ordi ram des qui faut aller chercher une donnée sur le disque qui fait chier. je sais plus koi faire, j'ai essayer d'enlever le mode DMA mais ca change rien ![]() HELLLLP ! merci ! |
c'est quoi ton disque, marque, car je crain qu'il soit mort
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:24:19
est ce qu'il fait un bruit du genre clac clac ou gr gr gr gr
et c'est quel série
vas voir dans mon topic, dans ma signature
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:27:30
c'est un IBM 60GXO 7200rpm ATA100
et il fait un bruit a battement rapide et de la meme force que normale mais tres répétitif lorsqu'on essayer d'y acceder.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:39:56
TheWaxWeaZle a écrit a écrit : c'est un IBM 60GXO 7200rpm ATA100 et il fait un bruit a battement rapide et de la meme force que normale mais tres répétitif lorsqu'on essayer d'y acceder. |
oki donc il doit avoir pris une claque, prend le soft drive fitness, utilitaire IBM à utiliser sous dos qui te permet de controller ton DD, j'ai peur que ton DD soit un peux malade, je serais toi je penserais à faire des sauvegarde aussitot.
prend drive fitness sur ce liens.
http://www.storage.ibm.com/hdd/support/download.htm
Marsh Posté le 29-04-2002 à 21:07:25
slt
fait des sauvegarde et ensuite
utilise feature tool d'ibm et drive fitness
avec le premier tu desactive toutes les options du hd ( cache .... ) bref tous ce que tu trouve sauf des les options de d'ecritures ( je sais plus trop comment ca s'appel) tu decoche que la premiere.
ensuite avec drive fitness tu fait l'advanced test quelques soient les bruits que feront le hd tu le laisse faire
ensuite tu fait une correction des secteurs defectueux
les testes peuvent echoué tres souvent; ne te laisse^pas faire faut lui montres qui commande , tu refait ces tests autant de fois qu'il faut , des qu'il ne fait plus de bruit tu lance une serie de tests sur plusieurs heures, ( c l'option excercice de drive fitness)
perso g recuperer un hd apres plus d'une journée de drive fitness et now il tourne comme il faut.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 17:59:36
HELLLLP !
merci !
