Montage PC Celeron 366Mhz - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2002 à 16:54:47
| Ez4Me2KU a écrit a écrit : Je suis en train de (re)monter un celeron 366Mhz Mais gros problème : J'ai tout branché à l'interieur de mon ordi, bien mis le ventilo, etc; Mais aucune image !!! J'entend bien l'alimentation tourner, la loupiotte du lecteur de cd s'allumer (=> y'a donc bien du courant). Seulement plusieurs autres probs : le Disque dur ne se met pas en marche (avec l'énorme boucan qu'il fait, je devrais l'entendre. C'est un FUJITSU 3.2Go). Le clavier refuse de s'éclairer (clavier testé sur une autre bécane et avec lequel j'écris ce message). Le plus bizarre, c'est que j'ai utilisé ce boitier et cette alim il y a 3 jours. J'avais d'ailleurs fait tourner un XP1700++, autant dire un truc qui demande pas mal de jus... C'est une alim 300Watts Pour préciser encore le prob : au départ j'avais bien une image, mais tjs ce prob de disque dur et de clavier. Seulement le ventilo refusait de se lancer. J'ai donc démonter la bécane, remplacer le ventilateur sur le dissipateur de température du proc et remonter le tout... Et me voilà dans la situation expliquée plus haut... Donnez-moi des idées, car là je coince total et j'ai besoin de cette bécane pour demain... |
fujistsu faut pas trop compter dessus
[edtdd]--Message édité par Picsou31--[/edtdd]
Marsh Posté le 02-02-2002 à 17:02:13
Le disque dur marchait très bien il y a 3 jours.
Marsh Posté le 02-02-2002 à 17:24:53
bah déjà j'ai essayé le lecteur CD sur ttes les nappes et la loupiotte en facade s'allume tt le temps, donc y'a du jus de partout.
L'alim a servi y'a 3 jours et marchait impec. Je l'ai laissée dans le carton depuis et ressortie juste cet après-midi.
Marsh Posté le 02-02-2002 à 17:28:08
tu démontes tout et tu ajoutes les éléments un à un pour voir
Marsh Posté le 02-02-2002 à 17:58:02
Rien n'y fait.
J'ai essayé de tout débrancher, ca fait pas avancer le shmilblick.
Marsh Posté le 02-02-2002 à 18:02:47
tu vires tout sauf la RAM et le CPU et démarre voir si ça s'éteind
sinon vire la RAM ça va bipper mais c'est pas grave voire si ça fait pareils si oui la mobo est HS
Marsh Posté le 02-02-2002 à 16:50:28
Toute l'actu des jeux vidéos sur http://www.ajeux.fr
