Montage en live : besoin de conseils (photos inside) - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2002 à 14:46:16
Question 2:fixation de la carte mere
Fait attention a pas serer les vis, directement sur là carte meme (contacte direct boitier ;( ), mets des entrecroises et les vis, quand ya là rondelle métalique (sur là CM)
Question 3: la ram
Ca change rien, c les meme les slots ( no 2)
Question 4: les 2 ventilos de boitier
1 en intra (bas de là tour)
1 en extra (en dessous de l alim)
ya les conecteur sur là CM pour les brancher
Marsh Posté le 06-07-2002 à 14:52:49
Fixe le ventilo avant le montage de la carte mere dans le boitier . enfin moi je trouve ca bcp plus pratique .
Le ventirad doit etre assez dur a fixer , c'est normal . munis toi d'un tournevis ou autre pince si besoin , mais c'est normal d'avoir a appuyer un peu , l'essentiel et d'appuyer bien droit sur le ventirad (pas de travers sinon petage d'un coin du core).
Pour les barrettes de DDR , regarde le topic crée spécialement pour ta carte mere , ou le manuel . Il faut les mettres a deux emplacements bien précis pour pouvoir utiliser le twinbank .
Marsh Posté le 06-07-2002 à 14:56:59
DrLobo a écrit a écrit : question 1: le ventirad (volcano 7+ silent drive) je suppose qu'il faut brancher la prise 1A sur l'emplacement 2A oui qu'est ce qu'il faut faire avec la prise 1B? rien, elle est là seulement pour les ventilos dont l'alim et le capteur de vitesse ne sont pas séparés Au passage des conseils pour fixer le ventirad sur le proc? ca m'a l'air assez dificile a fixer... http://www.thermaltake.com/support/installations/installv7europe.htm |
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:12:47
Ok pour le ventilo c'est reglé
la ou je suis plus sur c'est pour la fixation de la carte mere,j'ai 9 supports, je pose la cm diretement la dessus?
j'ai aussi 2 cones en caoutchouc ( ), il faut que je les colle où?
concernant les 2 ventilos de boitier, j'ai trouvé 1 emplacement, mais pour brancher le 2 eme sur la cm, je fais comment?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:48:12
Pose la carte mere sur les 9 plots , et mets ensuite 9 vis .
Marsh Posté le 06-07-2002 à 18:30:39
leto3 a écrit a écrit : Pose la carte mere sur les 9 plots , et mets ensuite 9 vis . |
Mets pas 9 vis mets 6 vis et 2 entrecroise en plastique.
Marsh Posté le 06-07-2002 à 19:07:39
bon, je pense avoir tout monté correctement
je demarre avec juste la carte graphique et la ram, j'allume, ca demarre.
Je branche tous le reste j'allume et ca a l'air de marcher.
au demarrage, ca m'indique que la frequence du proc est de 1300Mz hors j'ai un XP 2100 (1733Mz), je vais dans le bios et je met 133/33 au lieu de 100/33 pour le ratio cpu
je redemarre tout marche normalement.
je decide d'installer windows XP,je lance l'installe et au bout de 2-3 min, tout s'eteind !!
Qu'est ce qui s'est passé, quelle est la cause?
edit:
j'ai redemarré et je suis allé dans le bios pour les temperatures
ca fait environ 5min que le pc est allumé (idle):
carte mere: 28°
CPU: 49°
par contres les vitesses des ventilos jouent aux yoyo, ca fait N/A -> 2000 -> 4000 ->N/A ...
Marsh Posté le 06-07-2002 à 21:08:50
j'ai installé windows et pc probe
temparature stable a 46°
par contre le pc s'arrete encore tout de temps en temps
ca peut venir de quoi? help !!
Marsh Posté le 06-07-2002 à 21:10:18
DrLobo a écrit a écrit :![]() j'ai installé windows et pc probe temparature stable a 46° par contre le pc s'arrete encore tout de temps en temps ![]() ca peut venir de quoi? help !! ![]() |
puissance de ton alim?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 21:19:30
c'est une 400 Watt
et y a seulement un DD,lecteur DVD,graveur de branché
Marsh Posté le 06-07-2002 à 21:20:44
400 watts c'est suffisant
ta ram c'est de la noname ou c'est une marque?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 21:30:52
c'est de la no-name (pc 2700)a la frequence normale (au passage c'est quoi le soft pour tester la ram?)
rha!! ca vient de le refaire! j'etait en train d'installer les drivers quand pfuu plus rien...
Marsh Posté le 06-07-2002 à 21:32:11
tu la mit a 133 ta ram? pour le test mémoire je sais pas
peut etre que c'est c'est ta ram car le nforce aime pas trop la noname mais j'e suis po sure
Marsh Posté le 06-07-2002 à 14:39:47
Voila c'est ma premiere config que je monte entierement et j'ai pas mal de questions !
d'abord les photos:
est ce qu'il suffit de fixer la carte mere sur les 9 supports que j'ai entouré en rouge?
Le ventilo, vaut il mieux le fixer avant ou apres avoir installé la carte mere?
Question 3: la ram
j'ai 2 barrettes de 256Mo DDR, dans quels slot il faut que je les installes?
ou faut ils que je les branches? 2B correspond a Chassis fan connectors, et 2C a NB_FAN.
A mon avis je peux en brancher un sur 2B, et sur 2C je peux brancher l'autre?
Voila pour l'instant les auestions qui me viennent a l'esprit,vous pouvez aussi me donner de conseil pour que j'evite de faire une connerie.
