Moyen de faire taire un disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2002 à 11:28:07
heuu....jette le ! non, je ne crois pas qu'il existe des moyens...a part les plus radicaux !
Marsh Posté le 02-06-2002 à 11:30:37
sinon vers les 40GO y a quoi comme HD silencieux (pas trop nul en perf non plus .. et NAN pas IBM)
Marsh Posté le 02-06-2002 à 11:31:42
tadzoa a écrit a écrit : QQun a une idée pour faire taire mon disque dur ? C'est un maxtor 20Go qui doit avoir 18 mois-2 ans.... Apparement le silent drive est pas trop conseillé... (et nan je le debrancherai po ![]() |
le silent drive n'est pas conseiller pour les dd rapide 7200 trs
si c'est un 5400 je prendrais un silent drive ou tu l'entoure avec du gedicoustique mais il aura aussi chaud qu'avec un silent drive.
Marsh Posté le 02-06-2002 à 11:36:54
grrr 35 euros un silent drive fdpin neuf....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tadzoa le 02-06-2002 à 11:43:14--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 02-06-2002 à 12:25:56
c koi ki fait du bruit?
la rotation des plateaux ou alors les vibrations transmises au boitier? hein les gars?
on pourrait penser atténuer les vibrations en se fabricants des "silent blocks" comme dans les moteurs de caisse...
hop on prends des bandes de caoutchouc et on les coince entre le dur et le boitier...
c con ce que je dis? ou c pas totalement débile?
salut (je pose la question pour savoir si y'a quelqu'un ki a déja tenté le coup ) sinon moi je v essayer quand j'aurais passé mes partiels, pour le moment g pas trop le temps
a plus
Marsh Posté le 02-06-2002 à 12:30:12
tiens faudrait que j'essaie en jartant le HD de son emplacement.... paske avec ca un boutde chambre a air de chaque coté et cé bon
Marsh Posté le 02-06-2002 à 12:59:19
ben je c pas... je propose
je v essayer aussi, mais je doute que ce soit super efficace
Marsh Posté le 02-06-2002 à 13:01:30
Le Seagate Barracuda IV.
On l'entend pas du tout, faut regarder la led pour voir qu'il lit/écrit.
Marsh Posté le 02-06-2002 à 13:08:30
le mien c meme pas quand il lit ecrit, c un bruit permanent....
Marsh Posté le 02-06-2002 à 13:09:40
sur mon serveur j'ai pas fixé le dur au boitier, il est posé sur une petite plaque de mousse : pas un bruit alors que c'était l'horreur avant. Bein sûr faut pas toucher le boitier
Marsh Posté le 02-06-2002 à 13:11:34
J'ai aussi un maxtor 20 Go
il fait plus de bruit que mon scsi 10ktr
le bruit est assez aigu donc, c'est pas top pour le bloquer
ma solution -> j'ai acheté un second hdd scsi comme ca plus de bruit !
vala
Marsh Posté le 02-06-2002 à 13:26:18
popokocu a écrit a écrit : c koi ki fait du bruit? la rotation des plateaux ou alors les vibrations transmises au boitier? hein les gars? on pourrait penser atténuer les vibrations en se fabricants des "silent blocks" comme dans les moteurs de caisse... hop on prends des bandes de caoutchouc et on les coince entre le dur et le boitier... c con ce que je dis? ou c pas totalement débile? salut (je pose la question pour savoir si y'a quelqu'un ki a déja tenté le coup ![]() ![]() a plus ![]() |
je confirme... isolé la liaison entre le dur et la tour joue sur le bruit. ca fait des vibration en moin, en plus le boitier fai caisse de raisonnance.
ma solution (eco) est de mettre le disque dur au fond du boitier sur 1cm minimum de mouse (celle qu'on a dans les boites de carte mere neuve par exemple) pui si il te reste de cette mouse, tapisse l'interieure de ton boitier pour evité de faire caisse de raisonance a cause des ventillo.. (pense au salle de cinéma)
sinon si tu peut met ton ventill a 7v au lieu de 12... tu gagnera aussi du silence
voila
Marsh Posté le 02-06-2002 à 11:25:44
