MSI 6330 qui ne demarre plus...
MSI 6330 qui ne demarre plus... - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2002 à 18:15:56
J'ai un petit probleme, j'ai une carte mere MSI 6330 (k7t pro) et un tb 1100 et mon PC a planté... depuis impossible de le redemarré, il ne veux rien entendre et il ne boot meme pas... il ya seulement les diodes de mon boitier qui s'allume. J'ai bien essayer de remettre le BIOS par defaut grace aux cavalier prevu a cette effet, mais ça ne change rien.. Si quelqu'un a une solution, merci d'avance...
Marsh Posté le 25-04-2002 à 20:17:11
Peux tu être un peu plus precis, en particulier en ce qui concerne les conditions de survenue ...
Marsh Posté le 25-04-2002 à 20:25:51
Pas de beep beep non plus ?
Compilation des meilleurs prix au Québec sur le hardware.
Marsh Posté le 25-04-2002 à 20:27:20
Il faut déplacer le cavaler AVEC le connecteur d'alimentation ATX déconnecté de ta carte mère sans quoi c'est sans effet.
Marsh Posté le 25-04-2002 à 20:34:54
Dans la 6330, il y a le kit avec les diodes "diagnostics".
Qu'est ce qu'elles disent ?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 23:50:02
Les conditions du plantage : je dl plein de truc sur internet comme tout les jours et je me suis dis "tiens, je lancerais bien une rom Neo Geo..." je joue, puis boom en KOF99 ça plante.
En ce qui concerne les diodes, ça depend :
-Des fois les 4 sont rouges = System power On
-Des fois la 3eme est verte = Memory detection test Testing Onboard memory size.
Marsh Posté le 26-04-2002 à 00:13:49
J'avais une msi 6330 et pendant une partie de CS, le pc s'est eteind d'un coup et je n'ai jamais pus le redemarer. La CM etait morte. Je sais pas pourkoi ni comment et en + elle etait plus sous garantie.Les diodes indiquaient un pb de cpu. enfin j'espere que ca te ferra pas ca.
Marsh Posté le 26-04-2002 à 00:19:49
Visiblement je suis dans le même cas que toi... J'aimerais savoir ce qu'est devenu ton CPU, il est mort aussi? Es ce que tu as essayer de changer la pile de ta CM? Ma carte n'est plus sous garantie egalement.. a croire que chez MSI prevoit bien leur coup...
Marsh Posté le 26-04-2002 à 00:20:59
t'as viré la pile pendant lgtps ?
g eu ça aussi, et mon frère pareil, g enlevé la pile de la CM pendant tte une nuit et c reparti.
g jamais su pkoi
Слава Україні  Feedback
Marsh Posté le 26-04-2002 à 00:29:10
OK je vais essayer ça pour voir! Mais dans mon cas il ya une nouvelle donne : l'alimentation de mon boitier a claquée avec... alors je sais pas, mais ça sent mauvais... je crois que je vais banker, au moins pour un nouvelle boitier... pis peut être une Cm voire un CPU ci il a cramé avec...
Marsh Posté le 26-04-2002 à 00:33:10
j'ai pas essayé d'enlever la pile je n'y avais penser mais j'ai encore la cm je reessayerais peut etre un jour... Le cpu se porte bien merci pour lui. Tu peut essayer de changer les barrettes de ram de place ou bien d'essayer de mettre un autre cpu pour tester et enlever la pile cette nuit si ca marche
Marsh Posté le 26-04-2002 à 00:38:45
T'es sur ke l'alim a claké parce que moi aussi quand j'avais eu ce pb je pensais k'il y avait un pb d'alim : son ventilo tournait plus ou tres mal et depuis la nouvelle cm ca fonctionne normalement.
Marsh Posté le 26-04-2002 à 00:42:31
Ben, je pense parce avec cette alim, il demarre jamais (quand le dis demarrer ça veut dire que les diodes s'allume pas plus) mais avec une autre alim il demarre 1 fois sur 15 ce qui est deja pas mal... Bon maintenant c'est dur a dire, avec n'importe quel alim c'est pas genial (wwwwwwwwwwwaaaaaaaaaaaaa un tb1100 capable d'alumer 6 diode en meme temps un fois sur 15 !!!)
Marsh Posté le 26-04-2002 à 13:04:45
Dans l'optique d'un remplacemnt de ma 6330, j'aimerais savoir ce que vous me conseillez comme CM. Dans un prix allant de 1 a 1000 fr (600fr me semble pas mal... bon ok, 100euros). Par exemple les petites marques style Elite et compagnie. Je ne compte pas foutre a la poubelle mes 256 Mo de SDRam mais si elle est égalment compatible DDR ça serait cool pour plus tard. Sinon du classic : AGP 4x; 5 PCI; USB, et si possible Son integré, etc...
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-05-2002 à 22:08:54
moi aussi g eu des pb de fou vec cette CM mais ils viennent de se resoudre ( pour combien de tps ? )
Il a planté y'a 3 jours pdt un dl, les 4 diodes rouges...
Je teste le cpu chez un pote => marche po
Je ramene la tour au magasin, on me dit CM dead CPU ok
ce soir je lis un peu le forum en regardant amerement le devis qu'on m'a fait et le fond de mes poches...
Et la je lis que un clear CMOS peut arranger le pb... Je le fais => marche po
Je mate les prix sur le net tjs aussi amerement, je relis les reponses a mon pb et la je trouve nu gars qui me dit que le clear CMOS doit se faire alim ATX eteinte => et now ca marche...
Croisons les doigts
Marsh Posté le 14-05-2002 à 23:18:51
Ouarf je suis pas le seul déçu de cette mobo !!
j'ai jamais fair d'o/c ou tres peu (107 de fsb et 1.85 de vcore!)
Moi elle démarrait quand elle voulait ! Puis elle démarrait de moins en oins souvent et puis plus du tout !
Le pire c'est que si tu la touches pas pendant deux semaines elle remarche pour deux trois jours nickel !!
c completement fou, en tout cas maintenant k7s5a j'ai pu garder ma ddr et o/c mon proco ! 1400@1542
tres bonne CM la k7s5a !!! il y a un super topic sur hfr !
Marsh Posté le 15-05-2002 à 07:16:43
Non,non,non la 6330 est une super carte que j'ai avec un XP1800 oc 1900 et 1Go de SDRAM133, et jamais eu de problème avec. Trois choses par contre qui peut vous arrivé:
- L'alim 200/250 noname, c'est pas terrible avec de l'AMD, prendre obligatoirement du 300W.
- Les faux contacts sur les supports de RAM à force de changer les barrettes, les retirer puis les remettre une par une sans forcer règle les problèmes.
- La mobo est à la masse quelque part dans le boitier, vérifier voir tout démonter et remonter le tout à nouveau.
Enfin, dernière chose, n'oubliez pas de flasher le bios avec la dernière version dispo. C'est pas pour rien que MSI se décarcasse !!!
