les ports raid de la MSI k7t266pro2 RU n acceptent que des dd?
les ports raid de la MSI k7t266pro2 RU n acceptent que des dd? - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2002 à 18:33:57
Peut on brancher un lecteur cd ou un zip sur un port raid de cette carte mere?
ou sur le port raid de toute autre carte mere?
Marsh Posté le 12-02-2002 à 18:35:12
en theorie on peut brancher n'importe nawak...
Marsh Posté le 12-02-2002 à 18:40:00
Dans le manuel de ma KG7-RAID, il est écrit noir sur blanc qu'on ne peut brancher que des disques durs sur les ports du contrôleur RAID hpt 370 intégré à la CM
Marsh Posté le 12-02-2002 à 18:41:01
Stone ta tester le raid deja ???
Marsh Posté le 12-02-2002 à 18:43:40
Non Keos, on ne peut pas brancher n'importe quoi !!!!!!
En ce qui concerne la MSI il me semble que le manuel specifie justement qu'on ne peut brancher que des DD.
J'en suis meme sur !!!
A+++
Marsh Posté le 12-02-2002 à 18:48:29
oki dsl...tu pourais peut-etre m'aider g un pb en raid 0...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 12-02-2002 à 18:48:30
Marsh Posté le 12-02-2002 à 18:48:44
page 2-14 du manuel :
 IDE RAID Connectors
   The two connectors support hard disk drives only !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Faut lire la doc les zamis !!!!!!
Marsh Posté le 12-02-2002 à 18:51:49
Keos => Je crois avoir vu un autre sujet sur la question se balader sur le forum !!!
  Sinon quand tu met tes HD sur chaque connecteur fait attention qu'ils soit bien les deux en Master !!! Si ca marche pas tente le cable select....
Apres chuis pas specialiste Raid donc ....
Marsh Posté le 12-02-2002 à 18:54:03
kan je disias pb con de jumper fo po abuser loool...
mais merci kan meme...
oui surement ke kelkun a deja eu le pb mais le pb de ce forum c'est kil est si populaire que retrouver les anciens post c assez balese...
Marsh Posté le 12-02-2002 à 19:03:28
Bin il suffit d'utiliser la fonction de recherche lol !!!!!!
Marsh Posté le 12-02-2002 à 19:05:19
ben vi g fait mais pour formuler une requette pertinante et qui te ramene pas Trouze resutat c cho...
