MSI KT266 morte ? - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2002 à 17:23:28
salut
c'est bien une K7T266 pas une K7T266 pro2 ?
... ben ça peut être l'un des 2.
Perso, je dirais le proco et la CM hs peuvent donner ces symptomes là. J'ai eu le même pbm sur une MSI K7T266 pro 2 : c'était la mobo qui était HS (défectueuse apparement, elle a tenu 1 semaine).
je te conseille de :
- faire un clear CMOS puis reboot
- tester avec un autre CPU
- retirer HDD et autre carte son puis tester.
si tu testes avec un autre proco et que ça marche, c'est ton proc qui a reçu et sinon c'est la mobo...
Marsh Posté le 10-03-2002 à 17:27:17
il fault enlever la pile pour +- 1 min
et ça roule apres !!!!
Marsh Posté le 10-03-2002 à 12:22:07
Selon vous lors de l'allumage lorsque :
1. il n'y a aucun bip sonore
2. les leds de diagnostiques restent au rouge.
3. les hdd ne s'amorcent pas
4. seuls les ventilos tournent
Est ce le processeur qui est mort ou la carte mère ?
J'ai testé : l'alimentation et la carte graphique çà ne vient pas de là. J'ai fait un clear CMOS + retiré la pile et çà ne marche pas non plus.
Le processeur n'est pas overclocké et la T° ne dépassait pas 45°.
Le PC plantait souvent avant que cela n'arrive (même sous dos - boot sur disquette système).
Config : MSI KT266Pro, Thunderbid 1333 Mhz, 256 DDRAM, seule la carte graphique est installé (aucune autre carte sur les pci)
