MSI K7T PRO 2 + USB - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2002 à 00:23:28
il y a peu etre pas assez de jus qui sort sur les ports usb...
trouve les consommations des perifs ds propriete system...usb...
moi j'ai mis ma webcam logitec (500mAh) sur le hub du moniteur ...
Marsh Posté le 18-02-2002 à 00:26:51
Pour regler se problème j'ai achetez un HUB USB sur secteur, depuis plus de deconnections intempestive!
Marsh Posté le 18-02-2002 à 00:26:52
meme avec une alim 300W ??? j'ai pourtant pas bcp de périphériques !
il est pourtant marqué à l'arrière de la tablette wacom qu'elle consomme que 40 mAh....
pourtant je fais tourner la tablette sans probleme sur un portable IBM ou sur une autre tour avec un PII 333...
je vais être obligé d'acheter un hub usb ???
Marsh Posté le 18-02-2002 à 00:28:37
Le problème vient de VIA! Leur Chip a des problèmes de tension avec l'USB!
Marsh Posté le 18-02-2002 à 00:30:11
le chipset via ne fournit pas les 500mAh..... de loin parait-il??
Marsh Posté le 18-02-2002 à 00:32:02
et y'a rien à faire alors ??
j'imagine que c'est pas qqch qui puisse être corrigé par un patch
ils font ch**** via !
Marsh Posté le 18-02-2002 à 00:35:55
non je crois pas ... sinon il (via) l'aurai deja pondu le patch...
fait un essai avec un hub auto alimenté d'un copain...et vérifie qu il fourni assez de jus...
Marsh Posté le 18-02-2002 à 00:36:57
Nero_fr a écrit a écrit : et y'a rien à faire alors ?? j'imagine que c'est pas qqch qui puisse être corrigé par un patch ils font ch**** via ! |
Helas! Le pire c'est que se blème dure depuis Plusieurs gènèration DE chips chez VIA!
A croire qu'ils ont toujours pas compris! RRRRRAAAAARRRRGGGGGRRRRR !!!!!
Marsh Posté le 18-02-2002 à 00:39:20
il ont des actions chez les fabriquants de hubs....
Marsh Posté le 18-02-2002 à 00:46:48
sur le site de VIA ils ont l'air de dire que mettre une version de BIOS plus récente pourrait résoudre le problème... personne n'a résolu ses problèmes en flashant le bios ???
ce qui m'étonne c'est que j'ai le problème avec la tablette graphique toute seule... et 40 mAh c'est vraiment rien du tout, non ???
en plus j'ai essayé d'utiliser ma souris microsoft optique et j'ai pas eu de problème, elle marchait nickel ! (mais j'ai pas testé très longtemps)...
Marsh Posté le 18-02-2002 à 00:52:30
il y a 2x2ports usb !!! essaye de la mettre toute seule !!
ton driver foir !!!
j ai un clavier usb logitech ki perdait ces touches supplémentaires.. j ai rechargé l'ancien pilot et ca se barre plus.... XP c'est une usine à gaz.....
Marsh Posté le 18-02-2002 à 00:56:32
Citation : il y a 2x2ports usb !!! essaye de la mettre toute seule !! |
elle est toute seule !! c ca le pire !
Citation : ton driver foir !!! |
kel driver ??
Marsh Posté le 18-02-2002 à 00:57:48
le driver fourni avec la talette !!!
Marsh Posté le 18-02-2002 à 01:02:50
non non j'en ai essayé plusieurs, et là j'ai celui que m'a dit d'installer le support technique de wacom...
en plus les drivers fonctionnent nickel sur mes autres machines !
Marsh Posté le 18-02-2002 à 12:01:34
Bon... y'a surement un truc !
j'arrête pas de voir sur les forums des personnes qui ont cette CM et plusieurs périphériques USB mais aucun probleme !!
y'a forcément un truc ! J'essaye de faire marcher une petite tablette graphique de rien du tout qui consomme QUE 40mA !!! et c'est mon seul périphérique
USB !!!
Ceux pour qui ca marche, vous avez fait quoi ??? (reglages du bios, etc...)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Nero_fr--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-02-2002 à 12:37:52
Pour info, j'ai des reboots méchant qd je frag sur internet : viendarit-ce du modem alcatelUSB ?
Marsh Posté le 18-02-2002 à 19:17:34
un autre truc.... il y a au moins 4 ports USB sur cette CM... ca voudrait dire qu'aucun n'est utilisable ???
Vous allez pas me dire que MSI a été fouttre 4 ports USB supplémentaires pour rien ?? juste pour faire beau ???
Marsh Posté le 23-02-2002 à 00:37:36
Salut, j'ai exactement le mm CM que toi et j'ai eu les mm probs avec un scanner Epson 1250.
Les alims de tes periphs, sont-elles avec l'usb ou a part ????
Marsh Posté le 23-02-2002 à 00:42:06
Coucou, t'es encore la ou t'es parti te pieuter ????? Suivant tes reponses j'ai peut-etre ta solution !!!
Marsh Posté le 18-02-2002 à 00:08:50
Bonsoir à tous,
j'ai un probleme avec mes périphériques USB (Tablette Wacom Graphire / Webcam Logitech):
En fait ils s'éteignent au bout de 2 ou 3 minutes, meme si je m'en sers...
voici la config :
- MSI K7T PRO 2 266
- 512 Mo DDR
- Geforce 2 PRO 64Mo (Winfast)
- SB 128 PCI
- DVD Pioneer
La machine est sous Win98 SE, j'ai installé les drivers Via 4in1 4.37, j'ai mis le patch q240075 de microsoft pour l'usb et j'ai même essayé l'usb filter de via mais j'ai toujours le problème...
avant je n'avais que la tablette, mais j'ai encore le meme probleme avec la webcam en plus... elle aussi s'éteint au bout de 2 ou 3 minutes (les périphs s'éteignent en meme temps)
j'ai aussi pensé à un pb d'alim mais j'ai une alim 300W et j'ai pas beaucoup de périphériques pourtant...
Please help !!
