Pb de souris avec les cartes mères MSI 845 Ultra ARU ?
Pb de souris avec les cartes mères MSI 845 Ultra ARU ? - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2002 à 11:31:44
J'ai un problème avec ma souris Microsoft Intellimouse Explorer 1ère génération (la grosse grise optique avec 5 boutons).
En la branchant sur le port PS2, quand je la bouge rapidement elle fait des allés-venus juste dans une partie de l'écran (par exemple si ma souris est à gauche et que je la bouge rapidement à droite, elle ne va pas à droite mais bouge en restant sur le tiers gauche de l'écran).
Le problème est le même sous Windows 98se et sous Windows XP.
Le problème est le même avec les drivers souris 3.0 et 3.2 de Microsoft.
Le problème est le même quand je change la vitesse de la souris.
Le problème ne vient pas non plus du tapis de souris.
Cela fonctionnait avec mon ancienne config (sous Windows 98 et sous Windows 2000).
Je branche donc ma souris sur le port USB et le problème rencontré sur PS2 disparait mais là j'ai un autre problème : sous Windows XP je ne peux pas règler la vitesse de la souris, dans le panneau de configuration l'option est grisée.
Quelqu'un a-t-il une solution (soit pour le problème avec PS2 soit pour le problème avec USB) ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par 1805--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-03-2002 à 11:42:15
tu as essayé avec les drivers 4.x?
Personnellement, à part de temps en temps la souris qui bouge légèrement toute seule (enfin le curseur), je n'ai aucun problème avec ma Intellimouse Explorer 1st gen, sous n'importe quel windows/linux
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ColdFire--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-03-2002 à 11:50:44
Ah non, je ne savais même pas que les Intellipoint 4 étaient sortis, merci pour l'info. J'essaye ce soir avec ces drivers et puis avec une autre souris optique aussi.
Marsh Posté le 25-03-2002 à 18:46:57
OK j'ai installé les drivers Intellipoint 4. Je peux maintenant règler la vitesse quand je suis en USB mais... Aaaah!!!! J'ai le même problème qu'en PS2 !!!
Même chose avec une souris Logithèque dual optical sur USB et PS2.
J'ai une carte mère MSI 845 Ultra ARU.
Est-ce quelqu'un à la même carte mère que moi et a une souris qui fonctionne bien ?
Marsh Posté le 25-03-2002 à 19:03:33
Même chose avec une simple souris à boule.
Marsh Posté le 26-03-2002 à 07:51:39
Toujours le même problème en installant les drivers Logithèque.
Marsh Posté le 28-03-2002 à 14:26:51
Personne n'a de carte mère MSI 845 Ultra ARU avec une souris qui fonctionne ? Peut-être que les possesseurs de cette carte mère travaillent juste avec le clavier !?
Marsh Posté le 02-04-2002 à 13:33:48
Est-ce que quelqu'un possède une MSI 845 Ultra ARU  ?
