les nappes IDE ca pue.....
les nappes IDE ca pue..... - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2002 à 13:55:52
ils attendent quoi pour changer de systéme?
bon sérieusement...
je me demande un truc débile....
ca a une importance la nappe utilisée pour relier les périph a la cartemére?
je veux dire, existe t'il différentes normes de nappes comme udma33/udma66/udma100
et peut on foutre n'importe quelle nappe avec n'importe quoi...
je parie que non... mais bon ca marche quand méme :) peut étre juste moins bien...
ha oui. on peux "défaire" une nappe pour en faire un cylindre? et éviter que ca géne trop le flux d'air? g essayé mais g pas réussi a defaire la nappe, g pas osé y aller a coup de cutter mais y'a moyen ou pas (a part acheter des nappes déja toutes rondes ...)
merci les gars, éclairez moi plize :)
Marsh Posté le 21-02-2002 à 13:59:10
Ba bientôt le Serial-ATA, juste un petit cable tout fin.
Chết rồi ! ✍ ⌥⌘ http://codeberg.org/gwh
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:03:19
cool :) et en attendant, le désossage de nappe a coup de cutter? c jouable?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:04:09
il y a 2 types de nappes IDE
40 fils jusqu'à l'ATA33
80 fils jusqu'à l'ATA133
oui tu peux y aller au cutter : http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=1&page=1
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:04:10
les nappes udma 100 ont 80 conducteurs !
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:07:20
ha ok... je ne savais point ce détail de nombre de pins... et heu, donc, en fait sur la carte mére et le periph, y'a pas moyen de se gourer du coup....
mais les disk dur c du koi? udma33
g jamais vu de disque dur avec 80 pins, bon ca fait longtemps que j'en ai pas acheté aussi.
et  ca change quoi niveau perf?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:11:17
j'avais fait une nappe ronde a coup de cutter, sur une nappe floppy. faut pas se chier quoi :)
par contre, sachez que les nappes ronde, facturé environ 100 balles coute a vos magasin 50 balles. y'a une marge enorme sur ces machins...
et sinon, vous avez essayer de siffler comme des cons?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:13:17
ça me fait rire cette histoire de 80 conducteurs....
alors que de toute façon il n'y a que 40 connecteurs!!!!
c'est juste une diée à la con pour ne pas changer le système ide.... comme l'a fait je ne sais combien de fois le "SCSI"
ils ont simplement multiplier le conducteur par 1.5 voir peut-être 2!!!!
en gros on peut faire la même chose avec n'importe quel câble ou signal.... de la chaîne hifi à son CD ou DVD on peut très bien utiliser du câble pour casque stéréo et souder les deux conducteurs ensemble pour n'en faire qu'un dans la cinch!!!
et hop du coup le signal est super-meilleur!!!
dans le cas de la nappe ide...le prob c'est qu'ils utilisent un métal de merde!!! c'est loins très loins du "cuivre" alors il compense comme il peuvent le risque de perte!!!
mais avec 40 conducteurs en cuivre (du bon du vrai du pure) ben ce serait pareil si ce n'est nettement meilleur!!!
et l'avantage si on le fait en multi brin très fin ça donne une très grande souplesse et si rajoute par-dessus une gaine en teflon... super souple et super solide qui résiste à la chaleur!!! voilà ce qu'il nous faudrait!!!
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:17:17
1 - Comment c trop lourd de découper une nappe ide ultra ATA100 (si T nerveux passe ton chemin mon amis, sinon tu vas niquer ta chère et tendre nappe d'amour).
2 - C pas 100F la nappe faut arreter ! On peu en trouver dans les 60F sans trop chercher (surement - cher en fouinant un peu).
3 - Le disque dur à le meme nombre de pins que ce soit du dma33, 66, 100 (ce qui change c le nombre de cables dans ta nappe, je crois que c une histoire de blindage).
4 - Comment savoir si ton disque est en 33, 66 ou 100 ? Rien de plus simple au démarrage de ton PC dans la page du Bios c indiqué en blanc sur noir. Sinon quand t'achètes un disque dur en général tu sais ce que C à moins que tu l'achètes au pif ou que tu ne suives les conseils d'un vendeur peu scrupuleux.
Sur ce ...
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:19:58
Oui mais dans ce cas les nappes couteraient 2 à 3 fois plus cher. Tout le monde n'est pas prèt à mettre d'avantage la main à son portefeuille. Sinon c sur que ça s'rait une bonne idée quoique périmé vu que le serial ata arrive à grand pas (que d'argent qui s'rait gaché inutilement ...).
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lancelot888--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:23:44
parce que pour toi les données que tu as ne valent pas 2ou3x le prix d'une nappe IDE???? tu rigoles????
moi j'aimerai trouvé ce genre de câble au mêtre je le ferai moi même après!!!!
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:23:47
la preuve, je suis un perdu ki tiens a les faire moi méme mes nappes rondse :p
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:25:22
en plus... g aucune idée de ce que c que g comme nappes... ca doit étre de l'udma33 (sur un msi-6163 v2) et le dur ibm 60gxp40Go c de l'udma66 non? je c pas....  m'en fout :) ca marche :p
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:26:25
mais je me renseigne pour mes prochains investissements...
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:28:23
en plus... g aucune idée de ce que c que g comme nappes... Facile elles ont un look différent des nappes classique (généralement y'a un connecteur bleu + noir + gris) ca doit étre de l'udma33 (sur un msi-6163 v2) et le dur ibm 60gxp40Go c de l'udma66 non? je c pas....  m'en fout   ca marche Le 60GXP est en Ultra ATA100 ;)
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:31:30
ha oué ben non... moi  c LA nappe de base...
méme pas de détrompeur dessus, g du récupérer ca sur un vieux 486 :p
mais si je met une nappe utraATA 100 (comme mon disque dur) ca va marcher mieux? enfin mieux... g aucun probléme.. ca met pas 2 jours a booter ou a lancer une appli... donc est-ce bien nécessaire?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:31:32
parce que pour toi les données que tu as ne valent pas 2ou3x le prix d'une nappe IDE???? tu rigoles???? La nappe ne fait pas la donné   Par là j'entends que t'auras aucune différence de perf entre une nappe ata100 dites classique, une nappe ata100 ronde, une nappe comme tu voudrais l'inventer. Un meilleur confort, plus de fiabilité peut être mais sinon c tout. Moi perso je s'rais preneur mais la quasi totalité des particuliers et ou professionnels n'en ont rien à fouttre de ce genre de produit. Moins c cher mieux C pour eux.
moi j'aimerai trouvé ce genre de câble au mêtre je le ferai moi même après!!!! Si t'en trouves mets en moi 2 de côté.:D
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:34:48
j'ai acheté des nappes ronde de 90cm justement parce qûe ces putains de câbles sont toujours trop court!!!!
ben je les ai quand-même laisser dans l'emballage!!!
ça pue les conducteurs sont tout fin...
j'ai pas du tout envie d'avoir des pertes!!!!
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:35:41
méme pas de détrompeur dessus, g du récupérer ca sur un vieux 486 :sarcastic:
mais si je met une nappe utraATA 100 (comme mon disque dur) ca va marcher mieux? C clair ! T'auras une sacré différence de performances (Ton ATA100 ne tourne qu'en dma33 en ce moment, c dommage) enfin mieux... g aucun probléme.. ca met pas 2 jours a booter ou a lancer une appli... donc est-ce bien nécessaire? Oui c nécessaire tu vas voir une sacré différence (je n'plaisante pas en +)
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:37:15
:heink: :sarcastic:
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:44:17
heu... c la carte mére le facteur limitant alors? donc ca va tourner en UDma33...maic c pas déja le cas?
et le reste....cd, graveur...haben non c pas branché sur le meme IDE.. on s'en fout du coup
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:45:23
les udma66/100 ont des branchement de couleur : un gris, un bleu, et un noir. tu peux pas les louper. now, pour ceux qui veulent se faire leur propre cable, mefiez vous que tout les fil ai la meme longueur... c'est ça le soucie :)
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:46:27
En meme temps c vrai que je connais pas ta CM.
Elle gère quoi comme norme IDE ? (Voir sur leur site).
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:50:19
ben c la msi6163Ver2... avec un celeron400@500 et 256+128 Pc133
un ibm 60Gxp 40 Go... bno le reste c du détail... odnc tu vois je suis pas a 0.005% de performance en plus sur les échanges entre disque dur et le reste, mais bon merci des tuyaux les gars :)
donc oué la mobo gére uniquement de l'udma33, et le raid a l'époque ca existait pas :), le reste non plus d'ailleurs ;)
