nappes - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2002 à 10:43:33
En effet, pour faire des copies à la volée, il faut mieux que le lecteur source et le graveur ne soit pas sur la meme nappe ide.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 10:45:34
zekill a écrit a écrit : En effet, pour faire des copies à la volée, il faut mieux que le lecteur source et le graveur ne soit pas sur la meme nappe ide. |
je confirme
Marsh Posté le 31-01-2002 à 10:46:31
si je branche simplement un disque dur avec un lecteur, ca ne pose pas de problemes comme c'est ? ou je doit revoir les configs des maitres et esclaves ?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 10:47:56
tofrek a écrit a écrit : si je branche simplement un disque dur avec un lecteur, ca ne pose pas de problemes comme c'est ? ou je doit revoir les configs des maitres et esclaves ? |
Moi je mettrai :
nappe 1 : dd OS + graveur
nappe 2 : lecteur DVD + dd de stockage
Marsh Posté le 31-01-2002 à 10:48:50
Laisse donc tout ca comme c'est ... sinon tu vas te retrouver avec un dd et un lecteur cd sur chaque nappe avec le risque de voir baisser dramatiquement les perfs de tes dd ...
Si ton graveur est burnproof alors pas de soucis pour les copies à la volée.
Toutes facons si ca marche niquel avec blindwrite c'est que t'auras pas de pbm avec nero.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 10:48:51
Ben moi je ferais l'échange entre les 2 esclaves :
Le slave de ide-1 passe en slave ide-2 et inversement...
C'est ce que je ferais, c'est tout
Marsh Posté le 31-01-2002 à 10:50:00
Nazrat a écrit a écrit : Laisse donc tout ca comme c'est ... sinon tu vas te retrouver avec un dd et un lecteur cd sur chaque nappe avec le risque de voir baisser dramatiquement les perfs de tes dd ... Si ton graveur est burnproof alors pas de soucis pour les copies à la volée. Toutes facons si ca marche niquel avec blindwrite c'est que t'auras pas de pbm avec nero. |
?! en quel honneur le lecteur CD baisse les perfs d'un DD
Marsh Posté le 31-01-2002 à 10:50:39
Perso, j'ai mon Graveur Plextor 8/4/32 et mon DVD Pioneer 105s sur la même nappe (A7V133 UDMA100 avec cable UDMA33) respectivement en Master et Slave et Nero/Clone CD m'informe de la même erreur (avertissement) mais je grave quand même à la volée sans le moindre problème !
Marsh Posté le 31-01-2002 à 11:08:57
ok je vais d'abord faire des tests et si c'est concluant sans rien changer je touche a rien.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 11:39:27
franckymania a écrit a écrit : ?! en quel honneur le lecteur CD baisse les perfs d'un DD |
Tout simplement parceque le canal ide est utilisé par les 2 peripheriques ... le pbm etant que c'est UN canal ...
Quand le cd envoi des données, ca va pas vite, okay ? et si au meme moment le dd doit en envoyer aussi, il attends que les "paquets" de données du cds oient passées ... donc ralentissement.
En clair ca s'appelle un "canal" car c'est comme un vrai canal (avec de l'eau et des bateaux) ... quand y'a un bateau qui traine celui qui est derriere meme s'il est super rapide et ben il est gené par l'autre !
Et NON, on peut pas doubler sur un canal IDE
Marsh Posté le 31-01-2002 à 11:46:40
Johanh a écrit a écrit : Perso, j'ai mon Graveur Plextor 8/4/32 et mon DVD Pioneer 105s sur la même nappe (A7V133 UDMA100 avec cable UDMA33) respectivement en Master et Slave et Nero/Clone CD m'informe de la même erreur (avertissement) mais je grave quand même à la volée sans le moindre problème ! |
Même graveur, même lecteur de DVD, pas de problèmes non plus
Marsh Posté le 31-01-2002 à 11:54:22
J'ai un gaveur plextor 12/10/32a sur une nappe IDE 80 fils en udma33 et slave (postion cable select et connecteur nappe gris) et sur le même nappe 80 conducteurs, connecté au connecteur noir (master) en position cable select, un DVD pioneer 16/40 en UDMA 66.
je peux faire même des copies audio à la volée sans activation du burn proof.
ne pas mettre un cd/dvd/graveur avec un HD, sur la même nappe, mais par contre, la bande passante des interfaces ide actuelles, est largement suffisante pour permettre des transferts jusqu'à 40X et plus, ce qui ne représente jamais que 15 MO/sec.
donc le mieux, et de très loin, et de garder CD/DVD et Graveur sur la même nappe !
[edtdd]--Message édité par tharkie--[/edtdd]
Marsh Posté le 31-01-2002 à 10:28:03
en effet j'ai 2 ddurs sur une nappe et dvd et graveur sur l'autre.
suffit-t-il simplement de permutter la connection d'un lecteur et d'un disque dur, ou est-ce qu'il y a une astuce technique genre a ne pas faire ???
(easy creator 3.5c et blind write fonctionnent tres bien par contre)
